Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2081 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 18:12
DIM-06, бери 213й, там вооооот такие горшки)))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2082 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2011, 0:40
Конечно 213 бери, если по разумной цене и не с большим пробегом. Только полюбому вскрывай его:-)
#2083 DIM-06
Сообщение добавлено 16.8.2011, 20:45
Отдал блок, решили хонинговать до группы Е
Но походу запороли мне головку, я отдал на фрезеровку там сняли очень много пока точно не знаю но милиметр-два сняли bu.gif ac.gif ac.gif .
Если нарезать ушки смогу ли компенсировать поднятие СЖ и как будет с детонационной стойкостью из за этих ушек???
Может есть у кого головка пиленая сток высоты?
сейчас пока разобрал коробку под замену вся 5 передача, первичный вал и синхроны.ю
#2084 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:05
DIM-06, весь мотор ушатал блин.
#2085 DIM-06
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:11
Flint2101, ничего я не ушатал. даже масло вовремя менял
#2086 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:18
#2087 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:37
DIM-06, у меня такая же байда с подшипником была ag.gif ставь с металическим сепаратором , надёжнее . Пластмассовый рассыпается
#2088 DIM-06
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:43
AccorD, самое непонятное я нехватающих шариков в коробке не нашол-куда делись непонятно....
#2089 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:46
DIM-06, , там сепаратор вроде широкий и есть большие промежутки между шариками.
#2090 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2011, 21:57
DIM-06, они у тебя все наместе smile.gif просто из-за отсутствия сепаратора в кучу съехались smile.gif
#2091 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2011, 0:07
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2092 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2011, 6:02
Цитата(Aheadin @ 17.8.2011, 3:07) *
да походу по форме цилиндра....
#2093 Tier
Сообщение добавлено 17.8.2011, 8:40
Classic2106,
Еще и не хватить может.
#2094 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 17.8.2011, 8:51
Имхо , торцовка поршней поможет ...
#2095 Tier
Сообщение добавлено 17.8.2011, 8:57
При торцовке детонационная щель увеличится. А она и так не маленькая.
Сообщение отредактировал Tier - 17.8.2011, 8:57
#2096 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2011, 10:58
может лужа в поршне поможет?
#2097 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.8.2011, 12:06
У автора темы 05ые поршни с цековками. Если только лужу делать. Но днище у таких поршней нетолстое, после доработки много не дунешь....
Надо проливать голову и потом уже считать, сколько, где и возможно ли снять.
#2098 DIM-06
Сообщение добавлено 17.8.2011, 13:19
Обьем камеры 30-31 кубик . ушками сколько смогу добавить? и в стоке какой обьем КС?
правльно нет СЖ я посчитал8,8-9???
Сообщение отредактировал DIM-06 - 17.8.2011, 13:33
#2099 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2011, 15:27
DIM-06, 33 куба в стоке
#2100 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.8.2011, 15:28
а вроде 38.
это в 213ой что-то около 30
