Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2021 Pugnator
Сообщение добавлено 22.7.2011, 0:21
Цитата(DIM-06 @ 21.7.2011, 22:53) *
Шкив треснул, провернулся, мотор заглох и больше не завелся
Нормлаьно. убирай отсечку и на месте не крути мотор и все будет ок
Цитата(Twix @ 22.7.2011, 0:53) *
при чём тут клапана?
Если б вырвало или выкинуло сухарь..... такое очень возможно на хороших оборотах и раздолбанном сухаре
#2022 DIM-06
Сообщение добавлено 22.7.2011, 7:04
отсечки то нет она углами завалена просто к 7. и вроде не крутил.
я просто затяжку вовремя не проверил и ездил пару дней какой то звучок был, думал подшипники помпы.
хочу новый шкив на фиксатор посадить только потом смогу ли открутить?))))
#2023 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 7:23
бери который можно открутить) Там типа нагреть и открутится, что нибудь такое.
#2024 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 8:25
Только головка нужна нормальная, а не штатный ключ из сыромятины.
Себе откручивал длинным удлинителем. Только гайка шкива сделана под головку на 36, вместо штатной на 37 (такого размера головку найти не смог размером 1/2").
Зато теперь при регулировке клапанов колено можно крутить трещеткой. Мелочь, а приятноsmile.gif
Сообщение отредактировал more - 22.7.2011, 8:26
Суета сует...
#2025 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 8:35
Цитата(more @ 22.7.2011, 11:25) *
Знаю)))Так обычно и откручиваю.
#2026 Tier
Сообщение добавлено 22.7.2011, 9:15
DIM-06, фиксатор бери разъемный, как уже выше сказали. У меня осколок шкива еще и сальник порвал. Заметил только через день когда подкапотку хорошо маслом забрызгало. Так что сальник тоже сразу смотри.
#2027 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 9:37
Twix, НУ а че он не заводится ?))
#2028 Tier
Сообщение добавлено 22.7.2011, 9:40
Wiiuul, ДПКВ сигнал неправильный получает (если вообще получает) раз шкив провернуло.
#2029 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 9:54
Tier, Ааа, я так то думал, что заводили, когда шкив поставили со всеми делами.
#2030 DIM-06
Сообщение добавлено 22.7.2011, 18:22
купил новый шкив а он реперный диск на один зуб смещен вперед относительно старого блеа. вот и запчасти.
сейчас получается чуть раньше будет зажигание, но один зуб это не смертельно думаюб. другого шкива не нашол...
Сообщение отредактировал DIM-06 - 22.7.2011, 19:07
#2031 Flint2101
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:21
DIM-06, ну на 6гр получается раньше то.
#2032 DIM-06
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:25
Flint2101, нет нетак, там пока поршень в ВМТ то шкив ходит мимо дпк на 2-3 зуба, там особая точность не влияет тоесть +- зуб
Сообщение отредактировал DIM-06 - 22.7.2011, 20:26
#2033 Flint2101
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:34
DIM-06, -+ зуб это +- 6гр.
мозг думаю знает о том что поршень долго в ВМТ находится.
#2034 DIM-06
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:35
Flint2101, бля ну зажигание никак не на 6 градусов раньше станет))))))))))
#2035 Flint2101
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:38
DIM-06, уже ездил?
#2036 DIM-06
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:39
Flint2101, нет токаря не нашол проточить
#2037 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 21:56
У меня когда начинало проворачивать я замечал что едет хуже, так что если углы в проге на максимуме то будет немного звенеть.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#2038 DIM-06
Сообщение добавлено 22.7.2011, 22:10
дак и у меня провернуло на 3 зуба назад машина ваще ехать перестала какбудто за жопу держат. потом заглушил и не завел
#2039 DIM-06
Сообщение добавлено 23.7.2011, 17:43
починил шкив, езжу теперь. надо потом будет комп подключить что с углами проверить
#2040 Flint2101
Сообщение добавлено 23.7.2011, 17:51
А что ты там проверишь?
