Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#281 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2009, 8:27
S_845, вот именно что в таком случае и будут проблемы. Расстояние до отбойника меньше, а энергоемкость подвески низкая. Следовательно на каждой хорошей яме верхний рычаг будет лупить в отбойник.
#282 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 9:52
Чемпион 41см от Волги.
не вылезает за резинку??? какие поводки???
#283 DIM-06
Сообщение добавлено 9.6.2009, 10:41
Dimon877, это вы про бескаркасные? или каркасные?
#284 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2009, 11:05
Dimon877, на штатных может цеплять немного за резинку в районе левой стойки. У меня поводки 2115 доработанные, можно поставить от задней двери Шнивы.
DIM-06, 41см есть как каркасные так и бескаркасные.
Сообщение отредактировал Tier - 9.6.2009, 11:06
#285 Brand
Brand
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 16:34
Tier, т. е. надо переделывать стандартное крепление, чтобы Чемпион 41см сели... а их просто глубже надо насадить?
DIM-06, так, что там насчет стоимости шаровых?, желательно в $.
#286 DIM-06
Сообщение добавлено 9.6.2009, 16:49
Brand, 230 рублей штука.
я курс валют не знаю) почем сейчас доллар то??
если 30 рублей то примерно 8 баксов за одну шаровую
Сообщение отредактировал DIM-06 - 9.6.2009, 16:49
#287 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 16:58
а может решетку в черный ,а контур хром оставить? будет прикольно.
#288 DIM-06
Сообщение добавлено 9.6.2009, 17:10
РАЗуМ, да идея хорошая, надо чтоб кто нить нарисовал в фотожопе примерно как будет!
ато я не умею
#289 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2009, 17:53
Brand, на пятнадцатых надо ножку подрезать и отверстие посадочное рассверливать. Шнивские встают прямо так.
#290 Brand
Brand
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 20:11
Tier, шнивские всмысле нивовские, дк это и так ясно
#291 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2009, 20:31
Brand,
Читай внимательнее - поводок стеклоочистителя ЗАДНЕЙ двери Шеви-Нивы. С ними дворники паркуются ниже и 41 щетки без проблем влезают.
#292 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 0:20
03 не надо. Шаха есть шаха.
#293 DIM-06
Сообщение добавлено 15.6.2009, 8:22
Короче карб достал чудит! в выходные нарыл еще один вебер!!!!
взял с нгего нижнюю часть ибо у моего заслоки все кривые и не держут.
все промыл продул, комбинаия вот
24*24
150/170 1кам
162/150 2кам
МД 4,5 без штифтоф оба
УН 50 , уровень 6,0 , жик переходной 0,8 примерно))
в общем поехала нормально машина, но один хрен на холодную если не прогреть сразу то свечи заливает в хлам и троит жутко!
и на драге выыяснилась особенность! на первой выкрутиш до 5500 и происходит затык! машина как бы глохнет на секунду! переходиш на вторую нормально.
что думаете?
может я с жиками еще переборщил?
а еще я убрал нафиг распорку! у меня там ничего не гнилое и посоветовавшись я решил ее снять. sleep.gif
Open in new window
#294 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 12:59
Толковый карбик)
З.Ы. а распорка классике не нужна, не работает она там походу) ели вот ровную ставить, когда горизонталки установлены, вот то походу дело))
#295 Brand
Brand
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 22:40
Romanuk, я разницу почувствовал, правда на хорошей скорости... Конечно для классики она менее полезная чем для Макферсона
#296 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 12:57
Цитата(DIM-06 @ 15.6.2009, 9:22) *
24*24
150/170 1кам
162/150 2кам
что думаете?...
Дим, а если уровень чуть увеличить? Если бензонасоса не хватает так хоть запас бенза в камере больше будет. Ну эт так мысли.... может и глупость написал. А вал кстати не поставил? Для сток вала 5500 нормальные обороты. С трамблером какие-нить изменения делал?
#297 DIM-06
Сообщение добавлено 21.6.2009, 18:02
kolan61, оо. спасибо мужик. smile.gif хоть кто то откликнулся.
короче вчера был на драге! все нормально! просто тогда жарко было!
но теперь какая то фигня парни корроче газую держу сцепу выжатой как старт полдан сцепу бросаю газ в пол а машина первые метров пять как ХЗ че еле едет а потом там как будто вариатор срабатывает и она резко уходит! сцепление???
вообще кто нить обьяснит как грамотнее стартовать на драге? буду очень благодарен sleep.gif
kolan61, а на стоке можно че нить с трамплером поделать?
я вчера что то во вторую поставил топливо 150 дак даж с голимой девяткой наравне шел, потом пружинки подтянул, угол пораньше, и стал уходить хорошо от этой девятки.
но топливо надо 162 вернуть, на 150 не едет
#298 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.6.2009, 18:48
DIM-06, сцепа
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#299 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 19:04
повторители один в один мои))) Что у тебя с системой охлаждения? решилась проблема?? у меня один в один тоже самое....в городе гуд. на трассе ввалил, все ушло в расширительный, и пошел перегрев.
#300 DIM-06
Сообщение добавлено 21.6.2009, 19:08
scout1988, поменял прокладку гбц. и купил динамо ключ и протянул моментом по книжке. поменял пробку на радиаторе. ты динамо ключом тянеш?
вроде тьфу тьфу прошло. проверял при +30 по трассе.
да уж сильно тогда меня в взбесило каждые 10 км выливать тосол обратно.
я еще подфарники хочу в таком стиле!
Сообщение отредактировал DIM-06 - 21.6.2009, 19:09
