Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#241 DIM-06
Сообщение добавлено 25.5.2009, 7:52
алмазик, у тебя пузыри сильные были?
просто у меня пузыри то не идут,Ю а воняет хз чем по моему тосолом, а не бензом...
#242 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 8:12
вот вот я тоже не хотел но пришлось
пузырей не много я тож думал сперва пробка потом 3 крышки перекупил не помогало
в расширительном пенка сверху была вот
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#243 DIM-06
Сообщение добавлено 25.5.2009, 8:19
алмазик, дак прокладка то новая, гбц значит кривая штоль...
дак у меня 2мм фрезерована, больше то получается некуда..............вот попал,
вечером попробую протянуть гбц
Сообщение отредактировал DIM-06 - 25.5.2009, 9:03
#244 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 14:00
нет я не точно говорю и другие места посмотри откудо может воздух подсасовать
#245 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 15:05
DIM-06, А с температурой все нормально? может термостат поздно открываеться?
Куплю спорт ковши 2шт
#246 DIM-06
Сообщение добавлено 25.5.2009, 15:35
LadaMurSiTuning, температура в норме пока под большой нагрузкой тосол не выбросит в расширительный....
#247 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 21:09
DIM-06, если бошку фрезеровал, то может и поверхность блока кривая. или воздушные пробки, ты когда тосол заливал, кранник печки открывал? зажигание может раннее, тогда хоть что делай, двигатель будет перегреваться.
#248 DIM-06
Сообщение добавлено 25.5.2009, 23:26
короче поменял я прокладку головки, затянул по книжке.
в старой криминала не обнаружил особого
#249 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 21:28
DIM-06, Ну ты тип, в 17.00 отписываешься в теме в 00.30 уже пишешь что прокладку поменял. Молодчина! ПОмогло?
#250 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 22:05
ну и как помогло?????
#251 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2009, 14:12
kolan61, я менять начал в 21 00 biggrin.gif но поменялось все лехко и приятно по свежей памяти))) поэтому в 00 уже закончил.
алмазик, пока не знаю нагрузку не давал. вот в выходные дам ей в рот! чтоб узнала что такое нагрцузка.
а старая прокладка была хорошая без прогаров, может недотянул просто..... в эжтот раз затягивал динамоключем в 3 этапа!!
самое главное чито мотор не грелся и рашьше... пока тосол не выбросит весь в расширитель....
ну в выхи отожгу и там видно будет)))))
сегодня еще стипуху получил, думаю какой ништяк купить
#252 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 14:19
Везет тебе, поздравляю! А я с одного места уволняюсь, получаю расчет и 1,5 месяца буду ....лапу сосать, а там ещё и на испытательном сроке х-ню получу. А я тут задумался на счет полиуретановых сайлентблоков..500р. Не лажа ли?
#253 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2009, 14:21
kolan61, а нах он? резиновые тоже долго ходят, а какого либо прихода жопомером от них ты врятли получиш я думаю.
#254 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2009, 18:49
Ребята я купил шаровые сейчас, трек чемпион 235 рублей штука, продавец втирал купить верхние от нивы но чет я не захотел.
еще купил главный сцепления ВАЗ , старый течет безбожно
и еще купил сьемник за 320 руб ai.gif Парни кто юзал, хороший хоть нет????
Open in new window
Open in new window
Сообщение отредактировал DIM-06 - 27.5.2009, 18:51
#255 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 19:40
Ну посмотри, сколько отходят шаровые. Сейчас чёто не айс у них качество. Хотя может и на паливо нарываюсь)
Сьёмник нормальный походу) В деле уже себя покажет)
#256 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2009, 19:44
Romanuk, те шаровые что стоят прошли уже тысяч 60, трек чемпион, и нормально, меняю только для того что это деталь отвеьтственная за безопасность, и после такого пробега её нужно заменить
Сообщение отредактировал DIM-06 - 27.5.2009, 19:44
#257 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 21:09
от нивы верхние с классическими одинаковые
а у тебя же 2ой стаб??/
#258 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2009, 21:11
#259 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 21:14
Цитата(DIM-06 @ 27.5.2009, 22:11) *
Я говорю шаровые верхние подходят на ниву и на классику
и спрашиваю у тебя же 2ой стабилизатор стоит????
#260 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2009, 21:15
алмазик, да стоит. скрипит достал уже.
