Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#141 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:47
алмазик, хочу чтобы фонари целиком красные были, без желтого и белого.
НИкто чтоль не тонировал и ничего сказать не может?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 26.2.2009, 21:00
#142 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:38
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#143 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:59
алмазик, он светится будет оранжевым
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#144 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:35
алмазик, американцев не ругают, меня тож не будут
залил сверху простым лаком стало гладко, потом днем сфоткаю, смотрится норм
#145 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:41
DIM-06, т.к под низом они оранжевые, и если еще оранжевые лампы, светиться будут как надо...
п.с за не соответствие цветов могут номера снять, читай правила.
Американцев не ругают, т.к они американцы
#146 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:48
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 26.2.2009, 23:41) *
DIM-06, п.с за не соответствие цветов могут номера снять, читай правила.
Насколько помнится, в истории с американцами сошлись на том, что цвет светофильтра может быть красным, а вот СВЕТОВОЙ сигнал должен быть ЖЕЛТОГО цвета. Добиваются подобного эффекта - комбинацией лампы с окрашенным в зеленый цвет баллоном и красного светофильтра.
#147 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:04
#148 DIM-06
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:07
АВТОмазаВАЗохист, , он красный весь. тебе отсвечивает, я спецально заливал долго чтобы полностью красный был, поворотник моргает не оранженвым, а светло-красным, во теперь думаю где найти лампочку с зеленой колбой, или что еще намутить..
#149 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:08
Задний ход надо было все-таки оставить беленьким ИМХО
#150 DIM-06
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:11
Bond 007, тогда уже будет не то, что я хотел))), мне хотелось именно однороднеый цвет фонаря, черный на шохе выглядел бы сракерски, красный вроде ничего.
#151 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 9:37
Сморится прикольно. Но я согласен с Bond 007, ЗХ надо было оставить, он и не сильно выделяется и лучше чтобы он был. Но тут хозяин-барин)
А насчёт поворота ставь зелёную лампочку и всё будет гуд.
#152 DIM-06
Сообщение добавлено 27.2.2009, 9:41
Romanuk, её наверное в магазе для иномарок продают?
потому что видел пежо 206, у него фонарь красный, а внутри лампа зеленая
#153 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 16:08
DIM-06, у нас на автобазарах продают. Там где лампочки, светодиоды и такая мелочь.
#154 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 19:59
[empty]
Сообщение отредактировал igorich-33 - 27.2.2009, 20:00
#155 DIM-06
Сообщение добавлено 28.2.2009, 1:07
igorich-33, ????
седня вечером делать нечего было, сьездил в Чебоксары, заодно проверил карб на мощностных режимах-
отлично! на первой камере еду 135 км/ч, получается очень быстро и к тому же экономично smile.gif
при открытии второй машина бубнит/гудит, и набирает 160 км/час по спидометру.
вот фотки на фоне бабы с руками, типа бразилия biggrin.gif ,,
пс фотки как всегда не очень качественные, ну не умею я фотографировать bn.gif
Сообщение отредактировал DIM-06 - 28.2.2009, 1:13
#156 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 10:50
Цитата(DIM-06 @ 28.2.2009, 1:07) *
igorich-33, ????
#157 DIM-06
Сообщение добавлено 28.2.2009, 11:50
алмазик, точно не помню, больше 4000
это на пятой.
кстати чувашские менты очень вредные козлы, на всех постах тормозили, один со всеми золотыми зубами даж не представился, на регистрации вообще черемисином обозвали mad.gif , жаль что в силу возраста я им ничего не могу ответить sad.gif
кстати теперь из за низкой жопы все просят открыть богажник
Сообщение отредактировал DIM-06 - 28.2.2009, 12:08
#158 Tier
Сообщение добавлено 28.2.2009, 12:19
DIM-06, привыкай smile.gif Мне в Чувашии с ГИБДД везло, в Чебоксарах одному гаишнику случайно чуть по ноге не проехал, так он на номера посмотрел и ничего даже не сказал.
#159 DIM-06
Сообщение добавлено 28.2.2009, 12:25
Tier, им как будто нравится портить настроение на весь оставшийся путь, в прошлый раз вообще сорок минут промучили, два протокола накатали, я при них потом изорвал и выкинул в их помойку.
как ни странно меня в казани ни разу не тормозили ни на мотике ни на машине.
да и регион у меня лохматый 12, вот и любят почмырить....
#160 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 12:31
DIM-06, а че ты полностью затонировать авто не хочешь? У вас с этим строго?
