Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#41 Pugnator
Сообщение добавлено 15.6.2008, 17:51
От Хонды Дио переделали тюнинговые карбоновые лепестки
#42 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2008, 18:02
Цитата(Urri @ 15.6.2008, 20:22) *
scout1988, на пелоде(зид-50) тоже был)
точно.....но блин по размерам думаю он не подойдет.....полтинник есть полтинник....
#43 DIM-06
Сообщение добавлено 15.6.2008, 21:47
вот думаю и подогнать от совы, только по моему сова это тот же восход, т.е 175 кубиков а не 250.
250 это чезет. на днях поеду гляну продают ли у нас его.
на шаху два года назад купили новую коробку, и она сцука уже третий раз снимаетца mad.gif
первые два в сервисе делали, первый раз они только синхроны помняли, через неделю завыла,
тогда поменяли всё, и вот недавно пропустила прокладка задней крышки, снимал сам(думал пупок развяжетса) заодно изучил конструкцию, на поддоне дофига бронзовой стружки- эт значит синхронам скоро писец? на вид все целое.
#44 DIM-06
Сообщение добавлено 16.6.2008, 21:44
на шохе начала вылетать вторая под сброс газа sad.gif при износе какой детали такое происходит?
#45 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 23:26
DIM-06, Синхронизаторы, первичный вал.
#46 DIM-06
Сообщение добавлено 19.6.2008, 12:19
товарищи кто скажет где можно заказать почтой прозрачные задние плафоны фонарей?
нравятся ато они мне очень, и оптику заднюю на диодах хочу.
#47 DIM-06
Сообщение добавлено 25.6.2008, 19:35
#48 Vityok
  • 30 894 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 19:41
МОТИК УГНАЛИ НАХХ.....
Из гаража?
Местные наверняка - вероятность найти высока, если такие мотки в каждом гараже не стоят...
#49 DIM-06
Сообщение добавлено 25.6.2008, 19:49
на лодочную станцию приехал с подругой, оставил около нее место не подозрительное, пришел
нету... уехали суки....
больше всего взбесили менты и их отношение к работе... дибилы
#50 Vityok
  • 30 894 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 19:50
Ну теперь самоме милое дело - подключить друзей для проведения масштабных оперативно-поисковых мероприятий. smile.gif
#51 DIM-06
Сообщение добавлено 25.6.2008, 19:59
спасибо Vityok за поддержку
Сообщение отредактировал DIM-06 - 6.10.2009, 12:13
#52 Vityok
  • 30 894 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 20:04
сегодня напьюсь, завтра пизд..ц тому району
Главное - пункт 1 не должен быть связан с пунктом 2.
И изначально операция должна быть спланирована как на стратегическом, так и на тактическом уровне, подготовлено соответствующее материально-техническое обеспечение (средства связи и т. п.)...
#53 DIM-06
Сообщение добавлено 25.6.2008, 20:12
шутки мочите!
#54 Vityok
  • 30 894 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 22:32
Даю конкретные рекомендации как специалист по борьбе с преступностью по первому образованию. smile.gif
#55 xxOZ
Сообщение добавлено 1.7.2008, 4:19
DIM-06, жаль бзюзика... все таки как никак родной...
пс. как успехи в поиске?...
#56 DIM-06
Сообщение добавлено 3.7.2008, 22:39
по ходу где то в отстойнике стоит или по запчастям пустили.
на следующей неделе пойду в гаи сдавать на права.
#57 DIM-06
Сообщение добавлено 22.9.2008, 17:50
давно не отписывалсо думал удалили нахх.
вот месяца полтора назад получил права, был очень удивлен несостоятельностью экзаменационной системы в гаи. три раза ходил, стоял в очереди с шести утра, дрался с теми кто лез вне очереди, а в итоге все три раза сцуко гаишниг с яростью и неуважением выкидывал мои документы назад, с обьяснением мол там запятой нет, тут точка не так стоит.... bu.gif
на четвертый раз пошел через знакомых и вся процедура сдачи экзаменофф заняла где то час!
машиной тож занимался:
снял колхоз согласно замечаниям формунчан(антенна, ПТФ, колпаки.)
купил бу ГБЦ буду пилить ,скоро поеду в казань за валиком
покрасил диски в два цвета
черный металлик и серебристый металлик.
фотик на телефоне не очень, не передает блека металлика, результат очень порадовал.
на фото еще трахтур на котором колымлю малость по огородам)))
#58 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 17:52
Жаль вылет у дисков большой - в арки сильно утоплены.
#59 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 22:57
Четкий пацан, то же самое было (:
Отличная платформа для тюнинга, будет здорово, если выйдет достойный кар.
— Des Hammill
#60 xxOZ
Сообщение добавлено 22.9.2008, 23:05
DIM-06, гут получилось))
