Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2881 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 11:19
* Цитата (suicideracer @ 26.12.2013, 12:57)
DIM-06, читал об увеличении диаметра заборной трубки на вфтс совсем недавно. Надо будет тоже сделать, но лень ужасно... И так впереди куча всяких доделок. Но надо себя заставить, ты убедил smile.gif
Кстати, у меня насос еще производительнее волговского, он аж трещит сцуко
в багажнике пади?
#2882 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 11:40
Classic2106, можно сказать, что в салоне))) Прикручен к металлической части задней полки, при этом сама оргалитовая (или из чего она там?) полка и вся шумка/утеплитель удалены.
— Des Hammill
#2883 DIM-06
Сообщение добавлено 26.12.2013, 12:11
я когда под днище перенес то стало шумно не только в салоне но и на улице))) у меня их 2 они ппц надрывно выли.
кто нить гонцает на январе на постоянку с шдк?
#2884 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 14:51
* Цитата (DIM-06 @ 26.12.2013, 19:11)
права то отдали?
#2885 DIM-06
Сообщение добавлено 26.12.2013, 15:01
Bosyak, да уже 2 ю неделю гонцаю, ездить разучился.....
#2886 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 15:30
А можно странный вопрос?? Зачем два насоса,для нереального давления в рампе??
#2887 DIM-06
Сообщение добавлено 26.12.2013, 15:34
нет давление обычное. для производительности 2 поставил чтоб точно с запасом.
#2888 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.12.2013, 15:59
* Цитата (DIM-06 @ 26.12.2013, 13:11)
говорят постоянно траблы вылазят. LC-1 периодически слетает...
#2889 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 16:31
Я себе тож собрал 2 спаренных погружных в одной колбе.
Давление не меняется, производительность больше.
My project 21о93
#2890 DIM-06
Сообщение добавлено 26.12.2013, 18:00
Twix, у меня аем... он работает, но чето смеси уползли или датчик пеззит, на хх 12-12,5 смесь и при оволщных режимах часто лишнего льет)))
а лс1 то при настройке то заибет иной раз отваливаться.
#2891 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.12.2013, 18:28
А у AEM есть аналоговые выходы?
#2892 DIM-06
Сообщение добавлено 26.12.2013, 18:36
Twix, да
#2893 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.12.2013, 18:42
Ну тогда можно попробовать. Ещё бы вторую гайку следом вварить и LC-1 повесить, глянуть как оно на самом деле смесь контролирует. Или у тебя показометр есть?
Я на саабаку штатную лямбду повесил))
#2894 DIM-06
Сообщение добавлено 26.12.2013, 18:47
Twix, у меня показомер есть, но второй инновейтом я бы проверил. да на постоянку вешають наверное не стану всетаки подправлю онлайником пропавку в овощ режимах и нафик выкручу на зиму показомер отключу чтоб сенсор не портить.
#2895 DIM-06
Сообщение добавлено 27.12.2013, 13:16
Подключил шдк регулирование на постоянку. пока на хх помолотил, да правит работает, но мне не нра на стехиометрии мотор подтрясывает и с глушака палится работает тр тр тр чутка.
на смеси 12,5-13 на хх ровно стоял как вкопанный)
поезжу потеестирую и расход посмотрю.
сечас был зимний 16 л с прогревами
#2896 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 27.12.2013, 13:24
Дак что тебе мешает выставить 13 смесь с ШДК регулированием?
#2897 DIM-06
Сообщение добавлено 27.12.2013, 13:49
тогда зачем мне вобще шдк регулирование, на смесях 13 я и до этого отлично ездил))
я хотел типо на бедных смесях гонцать)))
#2898 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.12.2013, 14:05
* Цитата (DIM-06 @ 27.12.2013, 14:49)
чтобы смесь не уползала, а держалась заданной в овощ режимах.
#2899 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 27.12.2013, 14:06
Дык ты так же мог и 14.7 без регулирования сделать, в чём проблема то?))
Регулирование нужно чтобы смесь не уплывала
#2900 DIM-06
Сообщение добавлено 27.12.2013, 14:29
на хх сколь уоз делаете? учитывая валик 680, у меня 18 стоит, мож еще поднять чтоб меньше колбасило или я напридумывал
