Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2721 DIM-06
Сообщение добавлено 17.1.2013, 7:46
ну у нас турбосы тож на полусини гоняют, пока изменений в люфтах никаких))
з.ы. а турбосы у нас с бычков и камазов, они всю жизнь свою на минеральном масле ездят))) полусинь для них деликатес bm.gif
именно на мотюбле или другом.
#2722 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2013, 9:04
Я на 6100 турболайф 10.40 обкатку обкатывал.. но без турбоса..
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#2723 DIM-06
Сообщение добавлено 21.1.2013, 20:18
Почистили у нас трассу на болоте, затычная сильно но тем не менее лучше чем ничего.
Сегодня отмыл машину и поставил брызговики.
#2724 Flint2101
Сообщение добавлено 21.1.2013, 20:34
.... и поставил брызговики.
спарцо?
#2725 DIM-06
Сообщение добавлено 21.1.2013, 20:44
Flint2101, автоваз, каие спарцо яж не сракер как вы))))))))))))))))
#2726 DIM-06
Сообщение добавлено 9.3.2013, 21:14
Последнее время стал докучать вой и шкрябание со стороны зад моста.
Сегодня разобрал, решил поменять редуктор, переставил блоку, попутно разобрал блоку, поиграл шайбочками вернул преднатяг, заодно оценил качество её-оно на оценку 3, сами материалы использованы хорошие, очень твердые, корпус и центральные шестерни сделаны точно и аккуратно а вот червяки очень грубо изначально были обработаны и видно что долго притиралиись, чему свид-т стружка в масле. но тем не менее блока работает исправно функцию выполняет. и поверхности приработались дак норм стали.
попутно сменил трос ручника, колодки и цилиндрик один, поразило опять качество *цензура*ных запчастей.
Все собрал отрегулировал вроде прокачал-тормозит лучше и жопа берет теперь но блин один барабан греется сильно, завтра разберусь и мост шкрябать перестал но воет все равно слышноsad.gifsad.gif
#2727 DIM-06
Сообщение добавлено 16.4.2013, 19:19
Недавно дриснула резьба на 4 котле, свеча на обгоне с громким хлопком покинула мотор))))))
снимал бошку делал ввертыш, хотел попутно выгрызть кс в бошке для понижения степени, но чет таки не решился....
Нашел силиконовые патрубки метражом, очень обрадовался соединения теперь на силиконе все.
и в запасах нашел масло Агип и поставил маслокулер
пришли форсунки бош грин топ 440сс, пролил льют четко распыл есть.
еще с заменой бошки установил хороший коллектор, блеать как же жарко под капотом обмотал фольгой помогло но херово, думаю термолента и одеяло поможет может хз..., хоть капот снимай нафиг...
#2728 Flint2101
Сообщение добавлено 16.4.2013, 19:23
Где фотки коллектора?
Лентой надо все плотно обмотать, поможет. Сверху и термоэкран еще, тоже хорошо.
Жабра для отвода тепла есть в капоте над турбой??
#2729 DIM-06
Сообщение добавлено 16.4.2013, 19:35
Flint2101, нет жабры нету не знаю какие сделать?
экран стоял он лопается от темпы нужен ориджинал субо)
коллектор я купил осенью еще там гдет фото были.
#2730 Flint2101
Сообщение добавлено 16.4.2013, 19:37
DIM-06, дак тыж еще сварил даун, и все переделал, мог сфоткать общий вид то.
жабры Денис делал жестоко балгаркой и посасижами.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 16.4.2013, 19:38
#2731 DIM-06
Сообщение добавлено 16.4.2013, 19:40
Flint2101, посасижами не хочу надо както акуратно поищу примеры либо просто капот приподниму заднюю часть чтоб щель была
там все еще переделывать надо все
#2732 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 20:22
DIM-06, Другу на 07 делал гламурный воздухозаборник из канализационной пластиковой трубы )))
Отрезал по диагонали ее, края феном загнули.
Ему пофиг на красоту, обтянули карбоновой пленкой и на болты посадили )))
Кстати я не решился капот болгарить. Я люблю аккуратность и красоту ))) Не знаю у кого он ставил но вот как получилось )))
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 16.4.2013, 20:25
#2733 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 20:33
И кстати нужно делать не забор воздуха, а отвод из под капота.
Кент знакомый на корч копейке сделал просто, вырезал квадратное отверстие болгаркой и сверху накрыл решёткой, которой закрывают вентилляцию в зданиях. Поставил её жабрами назад. Отлично работало.
+1 сказали: 3
#2734 DIM-06
Сообщение добавлено 16.4.2013, 20:34
это чето страшно ужос
Twix, фоток нет? как там с дачиками?
#2735 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 20:35
DIM-06,
Я просто как вариант предложил, вдруг ты тоже без комплекосв? )))
#2736 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 20:37
как там с дачиками?
я ему денёжку переправил, как подвернётся оказия так он сразу перешлёт их мне. А я уж потом тебе отправлю smile.gif
#2737 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 21:13
#2738 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 21:17
Twix, Мда... так и до канализационных люков дойдем )))))))
#2739 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 21:30
KSE_23RUS, корч хуле)
#2740 Tier
Сообщение добавлено 29.4.2013, 12:06
Вот еще в тему о жабрах. Тут, правда, отвод горячего воздуха от кулера, но суть та же:
