Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2621 DIM-06
Сообщение добавлено 10.11.2012, 13:12
вчра нападал снег сырой, я нав лете. дак вот с блокой в таких условиях в разы стало лучше ехать! машина разгоняется и поворачивает, нет этого ибаного шлифа одного колеса, очень радостно.
жду нормального снега затестить по хорошему.
#2622 DIM-06
Сообщение добавлено 13.11.2012, 18:42
покрасил в снежку побыстрому, но снега чето нет....
разобрал корзину пиленговскую, попробую либо проточить этот диск либо если подойдет подобрать другой
#2623 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2012, 19:04
фига износ. Давно такого не видел
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2624 DIM-06
Сообщение добавлено 13.11.2012, 19:30
Aheadin, причем онли сторона корзины, сторона маха как у диска так и у маха нкак новая, я корзину уже взял с таким износом, она прижата плохо была 100%, тк я прижал её трололо как и за сезон отьебашил на ней.
#2625 DIM-06
Сообщение добавлено 22.11.2012, 23:33
убрал одну пружинку из блоу , теперь не помпажит и 0,8 держит.
щас у меня сухой асфальт, блока на нем тоже работает! не знаю как сильно но зацеп по прямой лучше, правда палево идет её боком немного ставить если топнуть, повороты подрифтить при желании легко можно только мдлено это и бестолково а так на стоянке наконец то газом могу разворачиватьсяsmile.gif
купил ревивер под 2 ряда форс и турбоколлектор цельный, ато как лох езжу с чугунякой, но с другой стороны она надена и для города более чем.
#2626 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 17:33
DIM-06, я ж говорил, норм блока, мы такую юзаем уже год)))
Сообщение отредактировал Aheadin - 23.11.2012, 17:33
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2627 DIM-06
Сообщение добавлено 23.11.2012, 19:43
Вот думаю заинсталить такой рес, только думаю как он всравнении с формашем.
#2628 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 23.11.2012, 22:06
DIM-06, мне кажется от формаша отличается только цветом и немного длинной раннеров ...
#2629 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 22:18
а ещё объём как будто меньше, что не даёт плюсов
#2630 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 22:49
Он лучше чем, что у него рампа стоит сверху да и еще сама труба закрывает рампу и форсунки от раскаленного выпускного коллектора и турбины.
Ты его не на турбобазаре купил?
#2631 DIM-06
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:04
у него обьем меньше, нет дудок а просто труба.
что дает обьем?
да там вместе с колектором.
самому варить не нашол кто поможет.
#2632 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:06
igorich-33, диаметр меньше , а длина больше , имхо разницей можно пренебречь .
#2633 DIM-06
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:18
по идее на бусте в него пролетать легче должно. хз.
#2634 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:20
DIM-06, а чё там внутри ? Так же как у формаша или дуделки в дне ? Если в дне то имхо он будет поудачнее ...
#2635 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:22
DIM-06,
а он вроде под два ряда форсунок?
#2636 DIM-06
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:49
AccorD, там в дне начинаются каналы, тоесть не торчит ничего.
Nikitos_62RUS, да под два и я уже подумываю присрать волгофорсы на 1 ряд и 431 на втрой сэкономив на форсах)))))))))))
только ррампы там безобраточные ставятся я пока обдумываю какой как регулятор поставить.
#2637 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.11.2012, 0:18
DIM-06, если еще и заход в канал плавный , то мне он уже больше нравицо чем формаш smile.gif
#2638 DIM-06
Сообщение добавлено 26.11.2012, 21:02
Поменял масло, залил Valvoline VR-1 5-50.
агипа 5-50 больше не бывает...
это пока как и раньше при заливке мотор мягче заработал и давление трололо.
посмотрим если нормально себя покажет то его и буду приобретать.
#2639 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 21:59
DIM-06, где масло покупаешь, в личку напиши.
#2640 DIM-06
Сообщение добавлено 27.11.2012, 9:08
Vanek12Rus, в магазине. юникс.
