Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2601 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 9:49
Диски однозначно в серебристый. Они будут выделяться на темной машине, к тому же на них пыль и грязь не видна.
#2602 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 10:08
+1 сказали: 3
#2603 DIM-06
Сообщение добавлено 4.11.2012, 10:39
вот проблему то создали, в какой цвет покрасить 13 штамповки
выпал первый снег, сутра норм подрифтил на летней))) но уже тает и всю неделю дожди ,
маме на Калину тоже сьездил купил континенталь.
#2604 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 10:45
такой же новый?
#2605 DIM-06
Сообщение добавлено 4.11.2012, 10:49
Nikitos_62RUS, дак да, ато опыта мало, хоть резина поможет частично...
#2606 DIM-06
Сообщение добавлено 4.11.2012, 19:19
Съездил купил запчастей , начал собирать коробочку.
а то с гонок еще езжу на 4 ст это порядком надоело тк не могу троллить подолгу на трассе.
#2607 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 19:46
где вы так гоняете в городе, дальше 3й редко где удается повалить )))
#2608 DIM-06
Сообщение добавлено 4.11.2012, 20:24
Bosyak, у нас город такой что на 4й 90 стандартная ситуация))))
да я живу немного в пригороде, трасса есть...
#2609 DIM-06
Сообщение добавлено 6.11.2012, 18:17
Пришла блокировка, винтовая преднатяг 8кг.
+1 сказали: 3
#2610 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 15:59
хороший бонус к континенталю для зимних спринтов.
#2611 DIM-06
Сообщение добавлено 7.11.2012, 19:06
поставил блоку, пока проехал мало но в повороты на сыром асфальте в занос сорвать ваще легко и так боком выстовляет я аж обосрался надо привыкнуть!
и разгоняться легче стало на сыром покрытии букс эффективный!
#2612 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 21:44
у меня с вал рейсингом по началу так же было.
кстати она у тебя щелкает если на чистом и сухом асфальте медленного разворачиваться?
#2613 DIM-06
Сообщение добавлено 7.11.2012, 21:46
Nikitos_62RUS, сухого и чистого асфальта нету)))))))
а че у тебя потом отьехала она и не работала? даже на снегу?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 7.11.2012, 21:46
#2614 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.11.2012, 22:17
винтовые блокировки вроде не щелкают.
только дисковые.
#2615 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 22:26
только дисковые.
да немного щелкала, а если вообще одно колесо стоит а второе буксует то скрежет из блоки раздается.
DIM-06,
натяг ослаб, сейчас даже не мокром асфальте пятаки не крутит, зимой может и будет немного помогать.
#2616 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.11.2012, 22:27
Nikitos_62RUS, скрежет есть при нагрузке и сильной разнице при вращении, но щелканья обычно только если очень сильно зажата блока.
но думаю винтовым не желательно щелкать, там все таки трение не только между винтами, но и между корпусом и винтами.
#2617 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 22:29
Flint2101,
так у меня 9 кг. было с новья, щас конечно не щелкает уже)))
#2618 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.11.2012, 22:32
#2619 DIM-06
Сообщение добавлено 8.11.2012, 21:50
на зиму решил поставить сцепу вис 2106, купил новый диск, корзина у меня есть очень тугая.
снял керамику она была с одной стороны сильно бу, теперь ей *цензура*тс, до заклепок стеро диск со стороны корзины, со стороны маха как новый, интересно на корзине сам этот железный блин заменить смогу нет?
еще собрался ставить 5ступку и просрал гдето траверсу(((( машинав зависла на подьемнике, в магазинах нету в нескольких, пока до завтра оставил нафиг.
#2620 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 9.11.2012, 0:06
DIM-06, как это знакомо smile.gif Уже тоже с про*бом траверсы сталкивался , причём когда коробка уже висела на авто , пришлось ехать покупать по быстрому smile.gif
