Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2481 DIM-06
Сообщение добавлено 14.6.2012, 18:27
Aheadin, отчетец по двойной сделай не забуть именно по изготовлению, только я вот думаю упорные полукольца спасибо не скажут.
#2482 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2012, 18:34
DIM-06, сделаем, ок
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2483 DIM-06
Сообщение добавлено 19.6.2012, 21:37
ездил по вжимать по площадке с спритновой трассой размеченой.
подвеска мягкое говно, блоки нет. мотор ибашит. плохое сочтание))))))
еще ремень генератора слетел не сразу заметил взгрел до 120 град мотор.
езжу сейчас постоянно на 1,2 веду ресурсные испытания так сказать.
керамика держит.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 19.6.2012, 21:39
#2484 DIM-06
Сообщение добавлено 8.7.2012, 20:08
Короче перегрев даром не прошел, видимо наддув и 120-130 градусов мотора несовместимые вещи)))))))
мотор начал парить с сапуна сильно, ну вот я отмотал так еще 1300км, тк на бусте пох валит также тока в атмо режиме не ехала.
Сьездил в выходные на Волгу отдохнул, по трассе очень порадовал мотор на обгонах, при этом расход вышел 10л/100 98го бензу.
сегодня решил разобрать его всетаки тк с дымом изпод капота ездить надоело,
итого поршни все юбки пошорканы а 4 котел обдристался и кольцами и перегородками, почаще надо было смотреть на датчики))))
на заднем плане турболевин с которым гоняемся вечно)))
думаю такие риски на коленвале не критичны?
#2485 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2012, 20:37
колено мерять надо.
#2486 DIM-06
Сообщение добавлено 8.7.2012, 21:05
да завтра промерю, если в допуске то думаю забью на царапинки,
тока на цилиндрах они тож есть хз че делть.
Еще маслокулер заказал.
Вера сгорел на солнце ППц ноги сгорели и опухли(((((((((
солнышко жестокое)))))
#2487 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2012, 21:16
есть денги -точи.нет меряй цилиндры, бери поршни,кольца и вваливай дальше.
#2488 DIM-06
Сообщение добавлено 8.7.2012, 21:21
Classic2106, дак наверное кольца с поршнямии подкину ибо в моей деревне идиоты таки не научились точить-всегда делают туго что ни говори.....
#2489 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2012, 21:27
#2490 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2012, 23:04
Отдай на расточку в автосервис калина, там нормально все делают.
#2491 DIM-06
Сообщение добавлено 9.7.2012, 18:56
промерил блок норм 4-5 соток износ всего.
колено тож в номинале, чисто полирнул его 1500 наждачкой.
поршни осталось купить нормальные, и кольца заказать.
вот у поршней United Motors нет деления на группы это значит все они группы А идут или как попадется?
нехочется чтоб приехали поршни размера Е например.
посему хочу купить просто костромские.
#2492 Flint2101
Сообщение добавлено 9.7.2012, 19:15
DIM-06, да, у UM нет групп, на сколько мне известно.
поэтому купил ТДМК - не понравились ваще, качество после UM -УГ.
#2493 DIM-06
Сообщение добавлено 9.7.2012, 19:17
Flint2101, дак кто то пишет что UM кетайщина. и вставок тепловых в них нет типо.
хз какого размера то они...
#2494 Flint2101
Сообщение добавлено 9.7.2012, 19:18
DIM-06, ну кострома вроде нормальные были раньше, давно правда не трогал их
железяка в UM всегда была.
#2495 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2012, 20:04
Железяка присутсвует в поршнях ЮМ.А кострома кетай,по качеству х.з давно не пользовались.Заказывал поршни 82 номинал то бишь,размер 81.94 т.е -0.06,наверно и с остальными размерами так.
Сообщение отредактировал Sergrey - 9.7.2012, 20:07
#2496 DIM-06
Сообщение добавлено 9.7.2012, 20:29
Sergrey, тыц именно UM заказывал?
если да и такой размер то норм можно брать
#2497 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2012, 21:01
Именно ЮМ и именно такой размер,он на днище поршня набит,коробку сфотать пока не могу ag.gif счас дома валяюсь sad.gif
Здесь брал.
Сообщение отредактировал Sergrey - 9.7.2012, 20:59
1.7
#2498 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 9.7.2012, 22:26
железяка в смысле черная вставка на юбках поршня? когда брал себе UM, никаких вставок не было...
#2499 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2012, 22:35
makson4ik, скорее имеется в виду вставка в днище, которую можно увидеть с внутренней стороны. А на юбке темные части на некоторых поршнях — это покрытие для снижения трения, у костромских такое есть.
— Des Hammill
#2500 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2012, 0:44
Фигасе как народ инваровые вставки обзывает... Я в шоке.
Сообщение отредактировал 1861cc - 10.7.2012, 0:45
