Моя ЖУЧКА 2106i
#2141 Flint2101
Сообщение добавлено 25.8.2011, 8:18
Цитата(DIM-06 @ 25.8.2011, 8:02) *
да блоку надо, машина иной раз так сильно буксует в повороте одним колесом что почти останавливается))))))))
очень сильно трет наружнюю часть колеса, мог так повлиять на управляемость стоковый положительный развал?
Буксует сильно на выходе, потому что не правильно рулишь. Конечно блокировка поможет этому. НО!
Надо делать вход более ранним, чтоб на выходе у тебя уже был практически прямой руль и затем плавно открывать газ. Пробуй ехать чище, а не топчи педаль бездумно.
Сток углы не стоит делать, если хочешь выезжать на покатушки.
Ну и если совсем управляемость недостаточная, то поставь задний стаб.
#2142 Tier
Сообщение добавлено 25.8.2011, 9:13
more,
Теперь зад ему надо зажимать стабилизатором значит?
Можно попробовать, должно немного к избыточной баланс сместить. Но может вылезти другая проблема - вывешивание внутреннего заднего колеса.
DIM-06,
скорости упали сильно. раньше кренилась и держак был сейчас вафля вобще. скользит и недержит и буксует жопа сильнее.
я хзче менять че делать
Ты про температуру асфальта забыл. Если у вас сейчас погода как в Казани то покрытие холоднее градусов на 20 стало. Вот и объяснение меньшему держаку. Ну и плюс баланс в машине поменялся а ты по-старому пилотируешь. Покатайся на этом конфиге подольше, понаблюдай как машина себя ведет и тогда уже можно будет выводы делать.
И Ваня правильно говорит об ошибках в пилотировании. Главные причины выезда морды наружу - перебор скорости на входе и слишком большой угол поворота колес. Помни что лучше чуть медленнее войти в поворот но остаться на правильной траектории и раньше начать разгоняться чем ввалить в него на ушах, слететь с тракетории и пытаться на нее вернуться доворотом руля.
Сообщение отредактировал Tier - 25.8.2011, 9:13
#2143 DIM-06
Сообщение добавлено 26.8.2011, 20:29
поменял углы. уменьшил схождение, развалил в пол градуса и кастор побольше сделал. пока не проверял на затычной площадке
но по шоссе идет отлично и на скоротных поворотах рулится адекватно и если надавить газ в повороте или на кольце то она какбы заныривает в него.
#2144 DIM-06
Сообщение добавлено 7.9.2011, 20:38
Пришел ресивер формаш. непонятно где сосок под РДТ? самому сверлить делать?
#2145 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2011, 21:00
DIM-06, у меня друг сам сверлил
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2146 Flint2101
Сообщение добавлено 8.9.2011, 7:52
там должно быть отверстие М6 с резьбой.
туда подходит штутцер от карбового коллектора, через который бенз капает при переливе.
#2147 Tier
Сообщение добавлено 8.9.2011, 10:23
Сразу пока не поставил его примерь рампу с форсунками. У меня были криво приварены гайки на нижнем креплении рампы. Я их срезал и расточил надфилем отверстия чтобы рампа плотнее встала. А также рекомендую сразу переварить кронштейн троса газа на нормальный из уголка ибо хлипковат он и в большинстве случаев криво стоит.
#2148 DIM-06
Сообщение добавлено 18.9.2011, 11:08
поменял бошку, теперь стоит норамльная пропиленая шарами, на легких клапанах.
ресивер тоже установил,
блеа вчера завел теперь так сильно слышно цокание форсунок видимо потому что рес железный.
и эта походу настраивать надо, где то появились подхваты гдето наоборот провал.
и вчера поехал прокатился с какой то маздой и порвало ремень генератора чуть не вскипятил мотор .
#2149 Tier
Сообщение добавлено 18.9.2011, 11:16
Давай настраивайся и к нам на кольцо приезжай. Покатаемся, я как раз коробку поставил вчера.
#2150 Flint2101
Сообщение добавлено 18.9.2011, 11:32
DIM-06, настраивай, потому как наполнение поменялось из-за бошки.
#2151 DIM-06
Сообщение добавлено 20.9.2011, 15:47
Почемуто после смены ресивера маина не сразу реагирует на нажатие газа тоесть с секунгдной задержукой едиш например 60 надо 70 нажимаеш педаль она чуть думает и разгоняет.
Обьем ресивера чтоли большой или че за херня. у все так?
что в наддувном что в атмо режиме одинаково.
#2152 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2011, 15:54
DIM-06, дело в прошивке, правь углы...
#2153 Tier
Сообщение добавлено 20.9.2011, 16:20
DIM-06, если еще не настроился то дело в программе. У меня так же было на стандартной проге от 2112. После настройки реакция на газ стала нормальной.
+1 сказали: 3
#2154 Flint2101
Сообщение добавлено 20.9.2011, 22:09
При педалировании, т.е. при открытии дросселя происходит обогащение, чтоб не было провала.
Количество обогащения берется из таблицы БЦН.
БЦН откатывается при настройке.
Сейчас реальное БЦН у тебя изменилось и поэтому расчет из таблицы в прошивке не правильный.
По ДМРВ смесь рассчитывается только при постоянной величине открытия дросселя, при педалировании по таблице БЦН.
Отсюда провал.
Настраивай.
#2155 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2011, 19:34
Немного настроили мотор.
приключений на настройке было много,
После вжима на максималке несколько раз, у меня загорелось днище над глушителем и загорелся багажник.
потушили в
потом опять вжимая мы поймали небольшой трамплин и машина подлетела немного
ну и в конце ремень генератора порвало
так вроде все
надо ставить дад на дмрв хреново получается и дф надо.
а пока успел намерить массовый 500 цикловое 840 и графики теперь не загибаются после 4500 как со сток ресом и старой бошкой, а ползут вверх.
-1 сказали: 1
#2156 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 20:39
DIM-06, суровая у вас настройка)))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2157 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 20:56
DIM-06 пожар от чего разгорелся?
#2158 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 28.9.2011, 21:15
archer82, выхлоп начинает при таких наваливаниях ярко красным светится wink.gif типо подсветки днища выходит smile.gif
#2159 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 21:34
бл* да как вы это делаете, что у вас трубы светятся?))))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2160 AntonP9
AntonP9
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 21:44
они властелины труб ))))
