Моя ЖУЧКА 2106i
#3181 DIM-06
Сообщение добавлено 10.5.2014, 7:11
Twix, это кит АЕМовский, у него свой контроллер, бак, насос, форсунка во впуске. Контроллер имеет встроеный дад и 2 крутилки, одной выставляеш давление при котром начнет включаться другой давление при котором выйдет на полную мощность, тоесть я например выставил начинает поливать с 0,7 гдето и на полную заливает на 1,2-1,3. реализовано это через производительность насоса.
Попробую скоро на самогоне поезжу посмотрю.
#3182 DIM-06
Сообщение добавлено 10.5.2014, 7:41
Вот видно за блоу форсунка , она не електронная просто механическая с калиброванной дырочкой)
я пробовал так включать смотреть распыл-превращает в пыль, наверное цветы оранжерееи хорошо было бы опрыскивать или жука короладского.
Спасибо сказали: 3
#3183 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2014, 7:45
Колорадского? Спиртом? Да я тебя!!! (с) Из невысказанного Никулиным)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#3184 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2014, 13:16
DIM-06,
что за кулек адовый у тебя стоит?)))
#3185 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 10.5.2014, 19:13
Я просто думал через инварь реализовать. Там как раз есть козырная калибровка, включение функции по карте обороты/давление. Одно не ясно, как тогда настраивать производительность.
А сколько такой кит стоит?
#3186 DIM-06
Сообщение добавлено 11.5.2014, 21:59
кит вот http://race-parts.ru/product/sistema-vprys...30-3300-v2-482/
сегодня еще поднял угол на 1,5 бара на 1 град и на педобустах с 0 до 1 бара везде приподнял по разному-выходить на наддув пошустрее стала.
провода купил новые слон. чето сопротивление у них с новья конское 9,5 на самом длинном. на ранних слонах такого не было...
кто сколько крутит классикониз? у меня низ 213 сток. бошка клапаны сток облегчен. тарелки сток просаж окб, кручу 7600, но хочу сдвинуть до 7800....
#3187 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.5.2014, 22:16
* Цитата (DIM-06 @ 11.5.2014, 22:59)
#3188 DIM-06
Сообщение добавлено 11.5.2014, 22:33
Flint2101, бля у тебя клапана от зилка стояли....
мотор надо докручивать пока он не перестает ехать а не пока его не обрывает отсечка, я на 3 и 4 упираюсь в отсечку нечуя её, я хз норма это или нет. надо шифт лампу сделать раз я такой плохой водитель.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 11.5.2014, 22:39
#3189 DIM-06
Сообщение добавлено 16.5.2014, 14:29
кулер у меня мелкий аот аткой http://clubturbo.ru/market/turbo/interkule..._universalnyj4/
думаю не мешает ли он наполнению не мелковат ли? больше поставлю повалит можт0)
#3190 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2014, 15:04
Имхо конечно, но только если на градус температуру впуска уменьшит.. не более))) Продуватся он должен хорошо)
1,6 IHI VF28
#3191 DIM-06
Сообщение добавлено 16.5.2014, 16:21
да темпа впуска не волнует я боюсь за потерю давления и противодавление высокое)))
http://www.r2racing.ru/blog/test-interkulerov.html
#3192 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2014, 18:36
DIM-06, У тебя бак инж или карбовый? Когда мало топлива в баке на бусте не отливает?
#3193 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2014, 19:17
dexmus, карб и трубка медня 10мм, но я лох её сделал чутка короче штатной.
если немного бензина и ловиш зацеп на 2й то отливает. я гоняю не меньше 17 л в баке.
#3194 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2014, 19:29
DIM-06, а у меня вчера и на третей отлило, если это отлив был, бенза в баке литра 3-4 было... сначала как то вяловато разгоняется а потом как отсечка, так у тебя проявлялся отлив?
Сообщение отредактировал dexmus - 27.5.2014, 19:33
#3195 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2014, 19:46
dexmus, тупо глохнет накуй на секунду жестко. и потом заводится. отливы это плохо. ненадо ездить с 4 литрами насос тож спасибо нескажет)))
#3196 DIM-06
Сообщение добавлено 1.6.2014, 23:28
Заехал случайно на кроссовую трассу
WROOM WROOM MOTHER*цензура*ERS!
гдето короткий видео был, лень грузить.
Спасибо сказали: 5
#3197 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2014, 7:50
на каких шинах там гонял?
#3198 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 2.6.2014, 8:22
Грузи видео, гонсчик.
#3199 Tier
Сообщение добавлено 2.6.2014, 9:31
Давай видео, интересно посмотреть как ты по грунту валишь.
#3200 DIM-06
Сообщение добавлено 2.6.2014, 11:52
да там короткое кривое видео. расслабьтесь у меня масло отливало я сильно не валили))))
