Моя ЖУЧКА 2106i
#3161 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2014, 18:47
DIM-06, та же фигня со степенью, у меня на степени 9.6 вообще не ехала на давлении выше чем 0.4, ща на 8.7 степени на давляке больше 0.8 не едет на 95-ом, хочу степень до 8 сделать
Сообщение отредактировал dexmus - 4.5.2014, 18:48
#3162 DIM-06
Сообщение добавлено 4.5.2014, 19:31
dexmus, надо ронять степень иначе это шляпа полная. и уоз у меня на 1,5 бара доходит до 15-17 град и тп. а тут считай чуть бенз похуже и привет...
да опять проблема поршнями везде продают с простой лужей а не смещенной под 8кл. завтра поеду к токарям...
#3163 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 4.5.2014, 19:52
по уму ниже 20 градусов угол не надо опускать в бусте. Не едет потом. Та же шляпа ща на сабаке у меня. Когда попрохладнее, едет. Потолкаешься в пробках и пздц. Позвякивает, угол заваливает. Надо бы попробовать 98й ливануть.
Димону кстати классику тут катали. На 95м при степени 9.3 на 0,65 бусте угол на 5500+ 24 градуса. Не звенит. Но это пока прохладно...
#3164 DIM-06
Сообщение добавлено 4.5.2014, 20:03
там в геометрической прогрессии.. пока педобусты все прекрасно, когда начинаеш больше килограмма то все усугубляется.
ковка сти стоит 11 тысуч окуеть.
#3165 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2014, 20:21
* Цитата (DIM-06 @ 4.5.2014, 21:03)
Мамишная, полгода назад узнавал примерно, была 4,5кр, 84 со смещением 2мм, тебе всё одно пилить - может есть смысл у них взять?
#3166 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 4.5.2014, 20:23
это шляпа. Я на собаку смотрел. Зеленград порядка 20к, Wossner под 30ку с доставкой.
DIM-06, ДД у тебя ведь нету?
#3167 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.5.2014, 20:34
Сегодня катали мою. На 6800об избыток 1,1кг уоз 21гр, темпа впуска 32гр, бенз Аи98. Вроде норм. На 4500об/мин 0,8кг избыток уоз 17гр.
СЖ 8,7
Сообщение отредактировал Flint2101 - 4.5.2014, 20:35
#3168 DIM-06
Сообщение добавлено 4.5.2014, 20:47
17 это не норм. какраз где у тебя пик момента там и угол говно. на 6800 там уже нет никого.
да и сравнивать без понту моторы у всех разные расходы воздуха разные.
Twix, нету, её итак пару раз слышно было . нет ведь бросить гонять надо жарить пока не у*цензура*.
#3169 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 4.5.2014, 21:58
17 градусов гавно?)))
#3170 DIM-06
Сообщение добавлено 4.5.2014, 22:06
ну 6 то это ваще уголь какой то чето.
#3171 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2014, 22:14
DIM-06,
жадность тебя подвела, я тебе говорил что нужно лить спирт 50/50 с водой, а ты на омывайке ездил, вот и получай результат, да и еще форсунку наверное маленькую поставил для экономии....
на правильном впрыске метанола поршни никогда не дристнут на твоем моторе
СТИ не бери шляпа полная, не ломай голову ниво пистоны держат 400 сил на грамотном моторе, если не крутить в комсос, и не загоняйся с лункой по форме камеры....
#3172 DIM-06
Сообщение добавлено 4.5.2014, 22:21
спирт я не нашел, лить водку обанкротишся я же на машине езжу. форсунка средняя стоит. звона не было до последней заправки, потом поехал перезаправил и он пропал но было поздно
спирт этиловый и тот что в омывайке изопропиловый имеют одинаковый октан, нужен метиловый. в моем городе его нет а отправкой яда физ лицу никто морочиться не хочет.
с лункой я лучше позагоняюсь, чтобы не было проблем с прокладкой
Сообщение отредактировал DIM-06 - 4.5.2014, 22:21
#3173 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 4.5.2014, 22:26
* Цитата (DIM-06 @ 4.5.2014, 23:06)
это на 2000 об/мин когда за 1100 мг/цикл выскакивает
#3174 DIM-06
Сообщение добавлено 5.5.2014, 19:46
вытащил поршни, капец железо то все в идеале , муха не иблась. если бы не деф. 4 котел обе перегородки куку. еще раз пощитал степень то вышла 8,7, а была 8,3 епрст.
объехал токарей никто не хочет точить мучаться смещенную лужу, завтра еще до одного доеду.
вкладыши в идеале, несмотря на случай с ездой 400км с давлением масла 0,3 бара.
круглую запилить совсем говно имхо будет?
#3175 DIM-06
Сообщение добавлено 9.5.2014, 7:26
собрал, нашел в итоге где сделать смещенную лужу, степень вышла 8,13.
мотор заработал тише на бусте, но поехал сперва по плавнее похуже, подзадрал углы на 3-5 град стало заметно бодрее на килограмме, нужно крутить прошивку теперь.....
может низкую слишком сделал.... если че фрезерну бошку.
#3176 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2014, 19:43
* Цитата (DIM-06 @ 9.5.2014, 14:26)
да лан, дриснешь сваркой в поршня)) вытеснитили наваришь)))
#3177 DIM-06
Сообщение добавлено 9.5.2014, 20:48
Bosyak, завихрители)))
да не 8,13 я думаю нормальная степень надо просто поднастроить режимы мотор теперь угол держать может можно поднимать с убогих 15-17 град в норм значения,, вчера на баре на 3 градуса поднял и даж намека сегодня в жару не было на детон, и бежит веселеее бцудто бы. надо телеметрию или гонки-жопомер это штука обманчивая.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 9.5.2014, 20:49
#3178 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 9.5.2014, 21:01
спиртягу льёшь?
#3179 DIM-06
Сообщение добавлено 9.5.2014, 21:08
Twix, омывайку.... со спиртягой можно было бы баще все накрутить
#3180 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 9.5.2014, 21:29
а распиши поподробнее про впрыск воды, чё как куда подключено. Интересно очень. И как настроено. Свой контроллёр или активация через январь по карте обороты/давление?
