Моя ЖУЧКА 2106i
#2861 DIM-06
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:10
Купил зимние колеса. тк на 13" очень плавала машина, в этом году купил 14" .
#2862 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:16
DIM-06, какой размер взял? У меня 165/70 R14 стоят, скребут по локерам с пружинами -50 ппц. Сегодня кромсал пластик ножом, а то ехать невозможно было.
Как же она у тебя классно выглядит, моя ваще в мясо ржавая, скоро дыры будут....
— Des Hammill
#2863 DIM-06
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:19
у меня 175/65 14" , самое место где оч близко к крылу это переднее колесо передняя часть кромки крыла возле боковушки бампера там расстояние около 1см . я поезжу если будет в каких то режимах задевать то уберу штатные 5мм проставки на ступице чтоб колесо глубже ушло.
#2864 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:32
DIM-06, у меня в тех же местах трет, думаю вообще радикально решить проблему — болгаркой, все равно этот кузов уже не жилец smile.gif
Сейчас по калькулятору прикинул, мои на 4 мм больше в диаметре, может эти лишние 2 мм радиуса и играют роль. Надо пружины на зиму стоковые ставить, но лень sad.gif
— Des Hammill
#2865 DIM-06
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:35
suicideracer, а что ты зачем кузов ушатал , кузова нет, нет машины. пружины то поменять недорлго же, правда развал-схождение понадобится
я вот отполировал машинкой, покрыл защитной, пороги подкрасил. проблемное место заварил. и так делаю периодически)))
это еще контик квардратный и большой, на 13" у меня тоже все локеры стерло нафиг
Сообщение отредактировал DIM-06 - 2.12.2013, 17:37
#2866 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:38
DIM-06, питерская соль его очень быстро убивает, раньше тоже полировал и все збс было. Мне на одном рычаге шпильки менять надо, они там ушатаны, второй раз крепление аморта точно не прикрутить. А это точно на день замес.
С кузовом в следующем году точно надо будет что-то делать. Либо избавляться от таза совсем smile.gif
Сообщение отредактировал suicideracer - 2.12.2013, 17:39
— Des Hammill
#2867 DIM-06
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:41
все чето избавляются. рычаги я просто не морочусь новые ставлю, сейчас тоже новые поставил.
#2868 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:45
DIM-06, да периодически накатывает хандра какая-то, устаю от выкидонов таза. Потом как ввалишь где-нибудь, и проходит, снова таз радует smile.gif Это все межсезонье, асфальта уже нет нормального, чтобы на летней жахнуть, а озера еще не встали.
— Des Hammill
#2869 DIM-06
Сообщение добавлено 2.12.2013, 17:48
да бывает. надо поставить, походить пешком месяцок- быстро осадит))))
#2870 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2013, 7:20
* Цитата (suicideracer @ 2.12.2013, 20:45)
Я помню годика два назад она довольно бодро у тебя выглядела. Таз по кузову нельзя запускать, а то потом или свалка или полмашины под замену. На своей каждый скол сразу мажу. Тут вот обработал ванночки под баком и запаской, и то надо летом было, а то уже ЛКП на крыльях немного посрадало. Пескоструило у меня их, сделал другие брызговики.
п.с. Климат и соль у вас конечно атас.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 6.12.2013, 7:21
#2871 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2013, 8:57
Я думал только у меня жып, а у тебя такой же. Я вот муках выбора взять шипованный контик или нешипованную хакапелиту ЭР.
#2872 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2013, 9:04
только шипы на задний привод. Три года назад купил хаку новье липучку чет около 20ки отдал. проездить на ней смог 3 дня, это был пипец, в итоге поменялся с другом он на пп 2112 купил как раз гисловед 5 шипы. на них сча и езжу, доволен и рад. Липучка не мой выбор.
#2873 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2013, 12:02
* Цитата (DIM-06 @ 2.12.2013, 18:10)
Колеса надо поменять, стоят наоборот. (направление рисунка)
Сейчас - Toyota Corolla e150
#2874 Tier
Сообщение добавлено 6.12.2013, 12:08
Kent12, эта резина ненаправленная. На покрышках есть только надписи inside и outside. И я уверен что у Димы все стоит надписями outside наружу.
#2875 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 6.12.2013, 17:13
* Цитата (Kent12 @ 6.12.2013, 19:02)
встает вопрос - какая криворучка тупая их собрала так?)))
и если резина направленная - то перестановкой это не решить, все равно 2 колеса окажутся не так.
только пересборка.
DIM-06, шаха интересная, только всей жизни не хватит ее содержать в таком виде)))
Сообщение отредактировал maxs07 - 6.12.2013, 17:11
#2876 DIM-06
Сообщение добавлено 6.12.2013, 17:56
Все правильно стоит вы что, я уж не женщина.
Energetik, это на зиму я собрал морду на сток пружинах новых а зщад приподнял проставками.
#2877 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2013, 18:39
* Цитата (maxs07 @ 7.12.2013, 0:13)
только пересборка.
контиайс не направленная))) главное на диски *цензура*ить ее правильно)
#2878 DIM-06
Сообщение добавлено 25.12.2013, 19:33
Сделал подачу топлива к насосам вмтесто стоковой трубочки 8мм, 10мм трубку и шланг. трубку медную вставил изогнув подобии штатной на датчике, загерметизировал пайкой.
Почему я раньше этого не сделал, насосы стали работать в несколько раз тише их вообще практически не слышно теперь. ay.gif
Спасибо сказали: 4
#2879 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 9:31
* Цитата (DIM-06 @ 25.12.2013, 22:33)
Кто бы мог подумать....Честно.
п.с. У меня волгонасос когда стоял в багажнике дико шумел, сейчас под машиной над мостом, вообще не слышно как снутри так и снаружи.
#2880 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2013, 9:57
DIM-06, читал об увеличении диаметра заборной трубки на вфтс совсем недавно. Надо будет тоже сделать, но лень ужасно... И так впереди куча всяких доделок. Но надо себя заставить, ты убедил smile.gif
Кстати, у меня насос еще производительнее волговского, он аж трещит сцуко
— Des Hammill
