Моя ЖУЧКА 2106i
#2681 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 7:51
у меня масло 75-80, оно еще жиже твоего касрола.
С куя ли оно жиже? оно такое же, вязкость при низких температурах обозначается первой цифрой оно и у тебя и у моей кастрюли 75.
DEN102,
кстати ты писал что у тебя при выжитой сцепе, тоже заводится не очень и лампочки тухнут, советую проверить все силовые цепи с АКБ на стартер, может и сам стартер много берет при запуске, либо масло густеет в моторе...
Тогда акум был дохлый.
#2682 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 20:57
DEN102,
ты маленько неправ насчет вязкости, на неё влияет не только первая цифра, посмотри вязкость при -40 и темперауру потери текучести у кастрола синтетики 75на90 http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_%20multi.php
и 75на80
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_v_fe.php
там разница охрененная...
#2683 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 21:20
Реальная вязкость масла уже давно не этими цифрами определяется, как правильно говорит Nikitos_62RUS, необходимо смотреть в спецификации. Вязкость определяется присадками.
Сравнивал два типа масла одного производителя, правда моторных, при морозе за 20. Полусинтетика 10w40 превратилась в гуталин, минералка же (!) 15w40 сохранила текучесть.
Я бы ориентировался на скандинавских производителей, их масла, например, Statoil и Teboil прекрасно показали себя в жуткие морозы, в том числе и трансмиссионные. Например, у меня залита полусинтетика 75w90, при отпускании сцепления при пуске в мороз -20...-25 ничего не чувствую.
— Des Hammill
#2684 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 21:25
Nikitos_62RUS, это просто два разных масла, и более низкая вязкость второго не обусловлена второй цифрой 80. Как написал suicideracer, все решают присадки.
Естественно что разные масла соответствующие одному и тому же классу будут иметь разную вязкость.
#2685 DIM-06
Сообщение добавлено 30.12.2012, 7:58
Вчера заменил лампы в приборке на 5диодные яркие белые, теперь приборка подсвечивается очень хорошо а не как говно тускло невидно ничерта.
Еще установил мех манометр давления масла.
а седня утром во дворе тачку *цензура* мусоровоз.
#2686 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2012, 8:23
Цитата(Nikitos_62RUS @ 12.12.2012, 17:51) *
в моем тоже, не печалься )
#2687 DIM-06
Сообщение добавлено 30.12.2012, 8:24
да он еще и шипы теряет.
за фонарь и крыло у 2106 в страховой выплатят ченить или забить пороще?
я нехочу как чурка на разь*цензура*ой машине ездить все празники , а пока оценщик не посмотрит как я понимаю нельзя чинить?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 30.12.2012, 8:27
#2688 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2012, 8:36
у меня тфу тфу вроде не теряет.
выплатят полюбас, только сколько там по износу будет х.з, но чо нить будет)
осагу ни разу не юзал, наверное надо показывать, ты позвони уточни, да и там видно будет. я б не выдержал, сам бы чинить начал.
#2689 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2012, 12:36
DIM-06 от чего прибор?
#2690 DIM-06
Сообщение добавлено 30.12.2012, 15:49
потомучто не шлифует на 4й по асфальту))
да уточнил все только после 9го.
СИЗЫЙ, не знаю от грузовика какого то.
#2691 Tier
Сообщение добавлено 30.12.2012, 17:36
DIM-06, а чего с крылом и фарой случилось?
#2692 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2012, 20:41
#2693 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2012, 22:15
DIM-06,
Это у тебя от масляной магистрали тянется трубка к показометру который стоит в салоне?
#2694 DIM-06
Сообщение добавлено 30.12.2012, 23:12
DIM-06,
да, а что.
еще и с давкой что то случилось. летом было 0,8 на хх и 4 на 4000.
сейчас 0,5-0,6 на хх и 4 на 5000.
говно. давка ниочем.
#2695 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.12.2012, 23:24
DIM-06, а цепь уже однорядка с мелкой ведомой шестерней маслонасоса?
#2696 DIM-06
Сообщение добавлено 31.12.2012, 9:46
вспомни какая у меня гбц и какой ДФ.
конечно же нет.
#2697 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 31.12.2012, 10:53
конечно же нет.
тогда это вполне нормальное давление
#2698 DIM-06
Сообщение добавлено 10.1.2013, 15:09
После морозов заметил стало масло убывать, вчера открыл клапаннную крышку на регулировку и увидел что все впускные колпачки маслосьемные слетели...
#2699 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 10.1.2013, 16:05
#2700 DIM-06
Сообщение добавлено 10.1.2013, 17:02
Flint2101, я не знаю как... может направляйки разь*цензура*нные и в мороз ластичности колпачка не хватило тупо слетел
