Project "crying Angel" By Skliff , Крылатая 13-шка By Skliff before
Автор темы Skliff, 28.5.2008, 14:42
#1 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 14:42
про Project "Crying Angel" by Skliff тут:
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=854556
Готовые механизмы из армейской каленной стали весят около 10-15 кг…
Для установки на ВАЗ необходимо укоротить несущую основу механизма (для того, чтобы подать его максимально ближе к стойке), укоротить дверного гуся и сделать вырез в стойке, под гусь дверной…Именно таким образом и обходится необходимость резать крыло...Если будете делать вырез - обязательно вварить в вырез кусок швеллера, толщиной не менее 3мм (иначе, поймав хорошую яму на дороге, может сложиться крыша)…Дверной усилитель лучше вварить в дверь – тогда точно не вырвет болты и не даст дверью по голове…Когда будете ставить сам механизм – примеряйте в открытом состоянии без двери, потому что если установите низко – будет цеплять стойку лобовухи…В ВАЗе очень тонкий метал под крылом - поэтому пришлось сварить усиливающую рогатку(на фото увидите)...Берете амморты от ФОРД ТРАНЗИТ (которые поднимают заднюю ляду,марки 850N) и амморты от Москвича (ЗУБИЛО) (которые открывают багажник, марки 400N)…Выдерживают холода до -20С…Ставите Фордовский нижним(ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!), так как на него большая нагрузка…Москвичевский – верхним…При такой комбинации, дверь держится в любом положении(смотреть фото ниже)…Вот наверное и все тонкости…ТРУДИТЕСЬ ПАРНИ И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ !!! ДАЛЬШЕ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС САМИХ…
З.Ы. САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАКЛЕИТЬ МЕТКИ НА ДВЕРЬ И ДВЕРНУЮ АРКУ, ЧТОБЫ ПОТОМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕММ С ЦЕНТРОВКОЙ ДВЕРИ (ЧТОБЫ ОНА ЗАКРЫВАЛАСЬ НОРМАЛЬНО)
ФОТО:
http://io.com.ua/3732472
http://io.com.ua/3732473
http://io.com.ua/3732474
http://io.com.ua/3732475
http://io.com.ua/3732478
http://io.com.ua/3732479
http://io.com.ua/3732480
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Прилепливаю ссылку на архив с чертежами...
http://rapidshare.com/files/118272192/cher..._doors.rar.html
Чертежики в формате AutoCAD....
На самом деле, вылезут механы вам в баксов 400-450....
Если кому не охота парить се мозги и нервы-пишите-шлите баблиЩа-вышлю готовые за 400уе......
ВНИМАНИЕ !!!!!! Я НЕ КОМЕРС....ЧЕРТЕЖИ ДАЮ БЕСПЛАТНО...ТОКА ПОПРОБУЙТЕ БАБЛА НАЧАТЬ РУБИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ну че???? Смотрю качаем в полный рост......... :-)
Если кто-то смеется над твоими мечтами - осуществи их....
Пусть лопнет от зависти, сука.....
#121 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 17:41
столько всего нового а фотографий нету...((
http://www.vaz.ee/forum/topic27541.html
http://www.vaz.ee/forum/topic31635.html
я вот просто веду тему... никого не учу
жизни... мне важен сам процесс, но всегда
находится сопляк которому то панель кривая
под монитором то скобы видно.. другому
вообще кожзам дорогой и подиумы кривые...
ГОУ в гараж... хватит клацать своими пальчонками по клаве. умеешь что то делать... так делай... делай это
лучше всех... не умеешь-учись...
#122 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 20:06
Привет всем, возникла проблемма с панелью приборов...Перестал работать спидометр (приборка ВАЗ-2115)... При режиме проверки панели - все стрелки двигаются, кроме спидометра(на нем стрелка дрожит но не двигается)....
Кто сталкивался с подобной проблеммой? Отпишитесь....
Сообщение отредактировал Skliff - 10.2.2009, 22:05
#123 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 22:05
Неужели никто не поможет?????
#124 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 22:07
Skliff может пружинка слетела,у меня было такое...А может тросик спидометра,проверь его дрелью.
#125 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 22:33
Skliff, на датчике скорости провода не отвалились?
МАСЛОСБОРНИКИ(ОТ 1700руб.),ДАТЧИКИ DEFI(1700руб),ЗАМКИ,РУЛИ И Т.Д. 8(903)4581261 ИЛИ В ЛИЧКУ
#126 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 23:12
sash074,
Да не отвалились,может действительно пружинка слетела-завтра буду посмотреть...
#127 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 11:02
там же датчик скорости? или трос?
если датчик то дело в нём...если трос и стрелка дрожит значит шестерня в спидометре..
#128 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 12:53
Skliff, у меня была раза 3 такое датчик скорости скорее всего
#129 Gudvin.84
  • 11 481 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 13:09
Эта приборка подключается 2-мя фишками, никаких тросов там нет
#130 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 13:13
ну тогда чё тут думать??? менять датчик скорости в коробке да и всё...
#131 IgorFS
Сообщение добавлено 11.2.2009, 13:23
или все же в самой приборки чего ...
#132 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 13:26
проверить можно так:
берёшь новый датчик скорости...не снимая старый датчик, соединяешь разъём и прокручиваешь его резко вручную...стрелка пошла вверх- значит с приборкой всё в порядке))
я так свой проекционник проверял))
#133 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 15:09
Вобщем нашел я причину... Спидометр у меня не троссовый...Разобрал привод-там на обмотке разрыв....Вобщем кто может помочь найти новый привод????
Очень прошу помочь-так как в моих краях его найти просто нереально(((((((
#134 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 17:46
ТОВАРИСЧИ ФОРУМЧАНЕ, ВЧЕРА ЗЛЫЕ ХАЦКЕРЫ СПЕРЛИ У МЕНЯ АСЬКУ.... ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ, С КЕМ ОБЩАЛСЯ ОТСТУЧАТЬСЯ НА НОВУЮ АСЮ - 374-158-304 (ЖЕЛАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ ЧТО С VAZ.EE)...СПАСИБО....
#135 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 17:52
вернуть не так сложно....)
аська 9 знак была?) какой смысл ее тырить...если ток под спам)
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#136 ///chaseR
///chaseR
  • 490 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 22:30
Skliff, Вот до чего можешь скрывать всё!!! Почему форумчан не просветишь что появился на страницах журнала Tuning за февраль????????????? Ай ай ай! не хорошо!!!
Молодец!!! так держать земеля)
#137 IgorFS
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:01
///chaseR, выложи фото журнала чтоб прочитать можно было.. или отскань плиз smile.gif
#138 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 18:34
По просьбам форумчан...И так,для понтов... :- ag.gif
IPB Image IPB Image
Сорри за ч/б....Сканеру приснился пи....ц...... ag.gif
Сообщение отредактировал Skliff - 27.2.2009, 18:38
#139 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 19:21
"Спортивная 14-дюймовая резина Amtel Planet" Лежу под столом - классные у вас там редакторы laugh.gif
#140 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 19:38
чёт я не понял... у тебя же бампер передний выпилен был на предыдущих фото а тут целый)))
мож я чё пропустил?
