Крышка багажника хлопает на 2108
Автор темы strannik, 10.5.2008, 15:02
#1 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2008, 15:02
Люди помогите с проблемой. У меня восьмерка, и у нее проблема с крышкой багажника. Когда едешь по плохой дороге она ужасно гремит. Что делать. Заменил замок не помогло.
#41 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2008, 9:58
Цитата(Mihej @ 24.5.2008, 2:11) *
tuner-vaz, ссылка мне?
нет, ссылка мне, tuner-vaz Скажи конкретно на какой странице описана установка 11 замка.
Люди вчера заметил что когда стою на не ровной дороге т.е. Когда машина находится одним боком ниже дверь задняя не закрывается. Ее перекашивает всю. Не закроешь пока ровно машину не поставишь
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2008, 15:21
это говорит о том, что несущие элементы кузова живут своей жизнью и подчиняются своим законам... Так что ищем гниль или трещины.
#43 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2008, 22:22
Все посмотрел вроде все целое. Может не там смотрел, подскажите где нужно смотреть.
#44 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 2:53
strannik, я тоже про 11-й замок спрашивал... ну да ладно...
У нас всё идут дожди. Делать дверь невозможно, так чтоб не капало, тупо приклеил полоску скотча поверх щели вверху двери! smile.gif и теперь осторожно открываю багажник, чтоб не порвать...
Не ржать! Это временная мера, до ремонта...
#45 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 9:01
ты лучше купи уплотнителя для багажника стандартный и одень его на дверь снаружи. Он после темнота тоже не помешает
#46 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 12:05
я ничего не понял... уплотнитель двери и так новый, пару месяцев, как висит...
Как, ты говоришь, вешать уплотнитель?
#47 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 14:07
уплотнитель надо повесить не под крышку а на край крышки
#48 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 0:11
ну и что получится? некрасиво, как минимум...
#49 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 8:44
так многие делают, и смотрится довольно не плохо, если еще машина темная.
#50 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 14:18
Вчера произвёл замену обоих петель крышки... Места крепления в нормальном, негниом состоянии...
После замены петель крышка стала сама открываться ещё легче чем было!!! sad.gif Решено при обладании $ поставить замок от 11-ой...
#51 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 19:36
Только что приобрёл этот хитрый замок от 111, как на картинке у tuner-vazа. В магазине сказали, что это не от 11, а от 10-ки... нижнюю ответку взял от 99. Детали ещё не примерял...
Вопрос к tuner-vazу, как крепить замок к крышке? переделывать что-то надо?
#52 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2008, 16:42
У меня хлопун из-за жесткой подвески гремит как его не регулируй, петли нормальные, ставлю новый замок и ответку, регулирую - все норм, проходин неделя - начинает греметь, ну еще подрегулирую - еще на неделю хватит, потом уже просто не поддается регулировке, просто сам замок рассыпается, последний раз на 6 частей развалился, поменял его, день отъездил, втулка в направляющей выпала, до этого сама направляющая на 2 части распалась.
От 10-ки что замок багажника, что замок капота как я понял если поставишь, то открывать тока с кнопочки? У меня на машине просто на багажнике единственная личинка, больше нет, хотелось бы найти такой замок, чтоб с личинкой поставить...
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#53 IgorFS
Сообщение добавлено 10.6.2008, 22:51
Цитата(IgorFS @ 14.5.2008, 19:42) *
pnx, есть замки и для багажника спецовые
http://www.msr.ru/catalog/detail.php?ID=23406
либо еще есть на пружинках
#54 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 6:49
IgorFS, И скока за такие просят? Или ты тока на машине видел?
#55 IgorFS
Сообщение добавлено 11.6.2008, 10:30
Buster, в магазах не искал... но не думаю что дороже шпорта
#56 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 9:57
У меня, например, эти упоры не доходят до кузова миллиметров на 7. Буквально 4 дня назад надел куски шланга на них. Вроде, стало меньше стучать, хотя, в общем, и так почти не стучало.
Via est vita.
#57 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2008, 14:00
лично я не хочу ставить внешние замки, хочу чтоб снаружи ничего не видно было.. как на стоке, ну как максимум личинку зашпаклевать и закрасить, да задний дворник слева поставить как на 12-ке...
#58 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 15:26
На днях примостерил замок от 10-ки, получилось корявенько, потому что никто не показал толком, какую пластину изготавливать. Закрывается более-менее плотно. Открываться с кнопки от моторчика для дверей не хочет - пока сделал ручной тросик. Буду переделывать на соленоид... Может он посильней...
Фотки пока не выкладываю, т.к. ещё всё коряво сделано, но я сделал так, чтоб можно было демонтировать систему и вернуться к штатному замку... Кстати, кнопка с личинкой на крышке багажника удалена совсем и можно заклепать дырку и зашпаклевать и закрасить в ноль, т.е. "заподлицо".
#59 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 20:57
залил фотки, пока только 6. заливал полноразмерные, чтоб поближе разглядеть можно было.
но всё в сборе ещё не фоткал... сами понимаете, дело спорится - тут не до фотика было...
http://foto.mail.ru/mail/mihej-81/zamok
#60 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:15
Mihej, у меня задний дворник снят вместе с мотором. места под замок больше остается. крепил на саморезы сначало потом как все отрегулирывал просверлил отверстия и закрутил на болтики 5мм
