ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 21:14
Перелезаю сюда с ваз2101 а то там никто не отвечает и смысла там писАть невижу
Сбылась моя мечта и я наконец выкупил свою первую машинку. 21023 -77. Как водится о машине:
ВАЗ 21023 -77 г.в. 1500.
Состояние почти идеальное, не битая, не ржавая итд.
Мотор как и осальное сток, 1.5, правда поставил ДААЗ 2105, поменял РВ да и вообще перебрал бошку, поменял клапана, мс колпачки и прочее по мелочи.
В планах поменять расходники: аммо, сайлентблоки, шланги и прочее. и привести авто в оригинальное состояние.
Фото тут: http://photofile.ru/users/andrey500/115068029/
В салоне пока фотить нечего, там полно запчастей и мусора, как приберусь сделаю.
#561 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2016, 10:40
Решил скидать мотор, чисто от рки что бы проверить что все детали есть и впорядке.
Первое что я сделал это поставил гбц на блок... и тут же накосячил. Клапана висели и естественно упёрлись в стенку цилиндра, и теперь на втором и третьем у меня в самом левом месте задиры... надо будет теперь идти к мастеру на дефектовку... (ё*аный стыд) надеюсь что хоть клапана незакосячил.
потом вышла непонятка с клапанами, одна верхняя тарелка была просажена по центру, а 7 других нет... надо будет написать письмо и спросить как оно должно быть...
И в сборе оно получается вот так.
Ну и третяя нецвязочка была впринципе ожидаема и не так уж сильно меня расстроила, паук из амага был косоват, как про то и говорил Травников. Но это не проблема, просто чирканул ручкой где цепляет и откуячил кувалдой, один хер буду обматывать лентой.
Внизу у картера
И вверху у водяной трубки. Надо будет чтонибудь придумать с креплением. Есть идеи?
Ну а в целом мотор будет выглядеть примерно так:
#562 igorich-33
  • 4 734 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2016, 13:19
ты себе мозг делаешь попусту..
#563 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2016, 14:52
igorich-33, думаешь? Просто там такое место где кольца останавливаются и максимальное давление. ..
#564 igorich-33
  • 4 734 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2016, 15:33
и что, думаешь много через это прорвётся? кольца же всегда не герметичные
я просто не думаю что чугунный блок ты мог незаметно глубоко поцарапать
#565 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2016, 11:56
подобным шабером заусенки аккуратно снять если они есть и не волноваться
Делается из обычного треугольного напильника - можно даже только кончик переточить
Сообщение отредактировал more - 11.4.2016, 11:57
Суета сует...
#566 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2016, 8:08
Мастер сказал что цилиндры куйня, клапана принести чтобы он обточил края и проверил на загнутость а тарелки отправить в Венгрию на переделку.
А Петер сказал положить проставку под пружину чтобы компенсировать зазор.
#567 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2016, 8:54
andrey_500SWE, все правильно сказали. да, роспуск есть конечно. Можно просто подложить шайбу. Я что-то не понял, тебе тарелки что вытачивали, зачем в Венгрию на переделку, с виду обычный сток?
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 12.4.2016, 8:55
КОТЭГОНЩИГЭ
#568 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2016, 9:34
ZHIGOULIE, они облегченные, там снизу проточены и одна в центре. А в Венгрию потому что я их там купил.
#569 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2016, 12:07
andrey_500SWE, Сколько весят? У меня так:
КОТЭГОНЩИГЭ
#570 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2016, 12:32
ZHIGOULIE, хз, не вешал. Вчера раскидал мотор, но не доконца. Завтра взвешу если незабуду.
#571 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2016, 10:04
ZHIGOULIE, Взвесил, получилось по 17г, и на проточенной 16г.
Клапана рассухарил, надо теперь тарелки отправить на переделку. Кстати, он когда ставил втулки и подрезал сёдла всё таки выставил клапана в один уровень.
Тарелки впринципе ничкем не примечательные.
Сёдла подрезаны в 3 угла, правда на фотках не очень-то видно но выглядит шикардос!
Ну и коллектор который я хотел замотать алюминизированной лентой, хз ка4к у меня это выйдет... там зазоры между трубами практически никакие...
Ну и там где он доставал до картера вместо того чтобы херачить молотком я надавил прессом. Так и надо было сразу сделать .
#572 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2016, 23:02
Народ, а как переделать классико-поворотники на современное реле с тремя контактами?
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 24.4.2016, 23:10
#573 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2016, 23:32
* Цитата (andrey_500SWE @ 25.4.2016, 0:02)
Елементарно. У родного реле 2101 нет массы. К нему подводится питание от зажигания, второй провод уходит на переключатель поворотников и далее на лампы. На третьем хвосте висит контрольная лампа, другим выводом соединенная с массой(в приборке). Если взять реле от 04-05-07, надо будет добавить только провод от четвёртой ноги реле на массу. Если от ППтазов и многих ино 80-90х годов - то придётся переделать подключение контрольной лампы: тот провод, что приходит к реле цепляем на выход(нога, соединенная с переключателем поворотов), а второй вывод (в приборке) перевесить с массы на +12в от зажигания.
Про организацию аварийки - отдельная тема, никак вышесказанным не задеваемая ad.gif
#574 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2016, 6:22
Тема на форуме про это точно есть.
Помню, любитель петь в кожаный микрофон NoFear ставил себе аварийку на 2102...
#575 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2016, 6:47
Vityok, у меня есть, главное чтобы после ремонта не сдохла...
#576 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2016, 8:06
andrey_500SWE, на реле 2101 могла быть аварийка?
Не знал...
#577 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2016, 9:53
Vityok, не, у меня отдельный блок hella, вроде я его тут постил...
#578 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2016, 10:22
andrey_500SWE, Тоже вчера поставил реле 08. Мое родное что-то захондрило.
Sector, Я также подключил только без лампы. Еще на схеме стоит диод с массы на плюс. Он наверное нужен? у меня почему-то в такт поворотникам замигала лампа подсветки в бардачке...
Вот по этой схеме сверялся, она 2110:
КОТЭГОНЩИГЭ
#579 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2016, 2:57
Продолжаю собирать машину. Отмыл подкапотное пространство перед покраской.
Для пущей эстетики согнул новые тормозные трубки. Надо будет затянуть их черным кембриком и обжать концы.
На субботу планирую начать с проводкой, и батареей
#580 Vityok
  • 30 743 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2016, 6:08
andrey_500SWE, а чего уж сразу целиком не разобрал?
Вроде не так сложно все это снимать??
