ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 21:14
Перелезаю сюда с ваз2101 а то там никто не отвечает и смысла там писАть невижу
Сбылась моя мечта и я наконец выкупил свою первую машинку. 21023 -77. Как водится о машине:
ВАЗ 21023 -77 г.в. 1500.
Состояние почти идеальное, не битая, не ржавая итд.
Мотор как и осальное сток, 1.5, правда поставил ДААЗ 2105, поменял РВ да и вообще перебрал бошку, поменял клапана, мс колпачки и прочее по мелочи.
В планах поменять расходники: аммо, сайлентблоки, шланги и прочее. и привести авто в оригинальное состояние.
Фото тут: http://photofile.ru/users/andrey500/115068029/
В салоне пока фотить нечего, там полно запчастей и мусора, как приберусь сделаю.
#541 igorich-33
  • 4 724 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2016, 9:29
* Цитата (andrey_500SWE @ 4.4.2016, 22:46)
Да и гбц 8v не рассчитаны на атмо более чем 1.6.
а чем определяется что голова рассчитана или не рассчитана на какой то объем?
#542 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2016, 9:31
Суета сует...
#543 igorich-33
  • 4 724 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2016, 10:18
* Цитата (more @ 5.4.2016, 9:31)
я намекну - расход воздуха не привязан напрямую к объёму.
#544 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2016, 10:45
* Цитата (igorich-33 @ 5.4.2016, 13:18)
Продолжу мысль: пропускной способностью каналов в сравнении с требуемой по расчетам
В общем все это от лукавого. Для города родных клапанов более чем достаточно будет
Суета сует...
#545 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2016, 12:37
ZHIGOULIE, Я тоже про моторы - на шнивах нет металлической прокладки гбц, ставят только на 214ые нивы. Во всяком случае так было до конца 2015 года, новых шевиков под е-газ не видел, может там уже и пошли.
#546 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2016, 19:00
Забрал сегодня бошку. Лепота, он её даже отпескоструил. Вот думаю может её сразу покрасить в серебристый металик как и остальной алюминий на моторе? Как раз и краска осталась и пистолет прикупил...
Надо теперь после всех переездов найти все болты, втулки и прочее. Хотя я присмотрел на Ebay, паренёк из Украины продаёт новые наборы. Только вот дороговато выходит... типа 100$ за болты, шкив кв, шпильки...
#547 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2016, 23:10
Ндя.. Отпескоструить после проточек конечно хорошо, но кардинально неправильно.. И покупать вазовские болты из Украины...
#548 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2016, 23:26
1861cc, почему? (Я не про болты)
#549 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2016, 23:35
andrey_500SWE, Песок впивается в мягкий люминь, потом этот люминь нагревается при работе, потом по вкусу - или притирка клапанов проискодит, или нарезка хона и полировка колец.. Выбор сложный. Но иногда лучше не выбирать..
#550 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2016, 23:39
1861cc, Там стеклянный порошок, и довольно мелкий, не думаю что там что то куда то впилось... на ощупь всё чисто очень.
#551 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2016, 23:42
Ну и хорошо..
Хорошо когда хорошо, а когда хорошо-хорошо - тогда вообще).
А стекло не песок, или песок не стекло.. Забыл..
Сообщение отредактировал 1861cc - 7.4.2016, 23:46
#552 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 6:19
Кошка - не заяц
#553 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 6:24
Выглядит шикарно конечно.
КОТЭГОНЩИГЭ
#554 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 7:38
ZHIGOULIE, это я еще сёдла не смотрел ; )
#555 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 10:14
1861cc, не сцы, судя по тому что клапана во втулках ходят очень мягко, то он её помыл в спецмойке с горячей водой. Как говорится зубов бояться...
#556 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 10:21
* Цитата (andrey_500SWE @ 8.4.2016, 10:14)
Какая-то особенная мойка?
#557 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 11:36
Vityok, типа здоровенной посудомойки.
#558 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 11:43
Есть стеклоструйная обработка. Читай стеклянными шариками.
Раскрывающийся текст
Стеклоструйная обработка - это метод очистки и финишной обработки металлических поверхностей.
Стеклоструйная обработка является наиболее эффективным методом очистки и финишной обработки металлических поверхностей.
Суть метода, как и при традиционной пескоструйной обработке, состоит в бомбардировке поверхности изделия воздушной смесью частиц определенного диаметра и физических свойств. При стеклоструйной обработке бомбардировка поверхности ведется миллионами микроскопических стеклянных шариков в потоке сжатого воздуха. Данный процесс еще иногда называют сатированием.
Метод стеклоструйной обработки поверхности очень прост и, в то же время, в высшей степени эффективен. После его применения детали получаются чистыми, гладкими без остатков частиц абразивного материала и, что самое главное, с полным сохранением первоначальных механических свойств поверхности, размеров и геометрии детали.
И да, мы моем все Деталаном-А10. Офигительная вещь, ничего больше делать не надо, только замочить )) Недавно, кстати, пробовал мыть промывкой форсуночной, тоже неплохо моет.
Спасибо сказали: 3
#559 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 11:50
andrey_500SWE, фото или каталожные номера чудо-мойки есть?
#560 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2016, 12:14
Vityok, хз, она старая как говно мамонта. И просто огромная, туда блоки заходят и ещё место остается.
Спрошу при случае.
Онк как то жаловался, говорит крашеный блок помыл, а с него краска из балончика слезла лоскутами... засрало машину. Так что она эффективная.
