ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 21:14
Перелезаю сюда с ваз2101 а то там никто не отвечает и смысла там писАть невижу
Сбылась моя мечта и я наконец выкупил свою первую машинку. 21023 -77. Как водится о машине:
ВАЗ 21023 -77 г.в. 1500.
Состояние почти идеальное, не битая, не ржавая итд.
Мотор как и осальное сток, 1.5, правда поставил ДААЗ 2105, поменял РВ да и вообще перебрал бошку, поменял клапана, мс колпачки и прочее по мелочи.
В планах поменять расходники: аммо, сайлентблоки, шланги и прочее. и привести авто в оригинальное состояние.
Фото тут: http://photofile.ru/users/andrey500/115068029/
В салоне пока фотить нечего, там полно запчастей и мусора, как приберусь сделаю.
#381 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2015, 14:20
Вот-вот, знаю где можно такую же кастрюлю снять нахаляву. smile.gif За твой счёт переслать не проблема.
#382 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2015, 14:41
Тогда я на днях сделаю список того что нужно и отпишусь сразу чтобы по 100 раз не пересылать.
#383 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2015, 15:03
#384 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2015, 18:48
andrey_500SWE, шумка вообще зачет, что за фирма? у нас что-то такой я невидел.
#385 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2015, 18:52
devil1208, хз, она даже не в упаковке...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-till...tta-2000018990/
#386 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2015, 23:41
До гаража пока не добрался, в мерсе сгорел бензонасос, так что теперь неделю буду как лошара педальная гонять на велике.
Тем не менее, небольшой апдейт.
После шумки можно будет закончить электрику, для неё почти всё есть.
Релюхи будут новые, они компактнее.
Реле поворотников хочу тоже поменять, но незнаю какой провод куда переткнуть...
Плюс, туда же надо будет поставить блок синалки, блок центральных замков, куда нибудь установить GPS тракер и.... Тадам! Круиз контроль.
Батарея поедет назад, будет стоять в этой нише, на столько глубоко на сколько это возможно.
На месте батареи будут двойные горизонталки, вот только немогу найти литой коллектор. Потому что те вареные коллекторы которые я видел выглядят печально... а те что нашёл дохренища дорогие. типа 350Евро+ налог+доставка...
Надо ещё придумать куда сныкать бачок с омывайкой, и где взять саму ёмкость. Насос у меня уже есть, от какого то мерса, хреначит как керхер.
Вот, пока так...
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 20.4.2015, 23:56
#387 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2015, 23:51
andrey_500SWE, а аварийки у тебя нет?
#388 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2015, 23:59
Vityok, Есть, блок Хелла, видимо диллерский
#389 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2015, 0:01
Хуясе...
#390 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2015, 0:06
Vityok, Очень качественно вкорячен, даже провода по косе протянули.
#391 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2015, 13:55
КстатЕ, первая аварийка в СССРе образовалась на ТАЗ2103, реле поворотов там было копеечное(как на фото выше), а оно, как известно, четыре лампы по 21Вт не тянет(превращается в прикуриватель, если повезет - просто в алюминиевый стаканчик). Для аварийки был отдельный прерыватель, находившийся внутри выключателя аварийки. Кнопка включения была в виде грибка-подергушки, как выключатель света в старых авто(а так же трехе BMW серии Е30).
#392 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2015, 21:51
На копье 78 года, была аварийка. Правда она была реэкспортная из гермашки. Кнопка аврийки была на месте магнитолы штатной в виде блока с 3мя (??) расными круглыми кнопками. И омыватель тож электрический был.
#393 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 10:46
Это всё дилеры делали. Там и требования иные по БДД были, под них и делали.
#394 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 11:00
И наверное подголовники на передние сиденья ставили?
#395 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 11:14
Vityok, даже больше, у меня 5 ремней стоит.
#396 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2015, 14:46
Дилеры ремни ставили, у нас клали ремни в багажник (два). Но при этом доукомплектовать машину владелец мог сам.
У меня вообще ремне с завода не было никаких, их поставили уже потом, в 1975 году.
#397 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2015, 17:22
Выбрался опять в гараж, на этот раз чтобы завезти детали.
Блок расточен во второй размер и сверху сняли около двух мм. Решили что поднимать СЖ путём фрезеровки головы это неблагодарное дело, тем более что решили тюнить 011, ей это вообще противопоказанно.
Коленвал проточили в 0.25, выбили заглушки и ввернули новые на резьбе. Там нормальные такие какахи были.
Шатуны и поршни он мне зам собрал и запрессовал. Прошни заказывал в амаг, брал уже с балансировкой (или развесовкой как правильно?) Мастер их ещё немного подправил, до десятых грамма, шатуны сказал оставить старые, но их тоже развесил и проточил место под втулки коленвала (они немного овальные были), так что теперь шикардос вообще.
Из бошки выпрессовал направляйки и показал что куда пилять. Сказал купить бронзовые втулки, клапана, РВ и прочую мелочь под бошку и приходить обратно. В среду заеду к нему, порешаем какой РВ подойдёт лучше, что бы характер двигателя был приятный и ничего никуда не упёрлось.
Заодно зафоткал Витьку пульсар. точнее что у меня от него осталось. В -87м стаили и пульсар и ЕГР (при этом ничего из выше перечисленного нормально не работало а только сношало мозги)
Площадка под выход на ЕГР на впускном коллекторе
Слева там ещё стоял какой то термодатчик (вроде биметаллический, перепускал что то по вакуумным шлангам)
#398 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2015, 11:25
В воскресенье забрал мерса с зимовки и копейку. купил ещё в 2009 году да так и не ездил на ней ни разу. А тут решил не торопится с двойкой и делать всё по уму. Короче проблема была с трамблёром, троила-двоила, пердела и вообще не ехала. Стал проверять, а там и свечи не те и провода и катушка от бсз. Короче контакты оплавлись. Далее, опять не прожимается сцепление, потом нажалость , но педаль осталась в полу.
И ещё вышла засада с рулём, его оторвало с одной спицы... он как бы был оторван, но его примотали изолентой. Надо будет его приварить и зашпаклевать. Давно мечтал о таком руле с кольцом, хрен где найдёшь.
И ещё несколько фоток добавлю когда приду домой, а то с телефона неудобно.
В среду заплатил за низ движка, вышло 500€, вообще шикардос. Скорефанились с мастером, вообще нормальный мужик, очень много мне помог советами и ремонтом.
Осталось доделать бошку. Пилить буду сам, а компоненты куплю у Хавасси. Распредвал, клапана, пружины, тарелки и коллектор под двойные веберы 40.
#399 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2015, 13:47
Руль у нас копейки стоит. кольцо тут самое дорогое, за целое 2-3 тыщи рублей просят.
А целый руль без кольца рублей 500, ну 10 баксов по вашему. smile.gif))
#400 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2015, 1:34
короче добрался до компа, вот фотки с прошлого раза
Тачка нового соседа по граражу, точнее соседки. Здоровый самосвал... ламинированные стёкла, задние форточки тоже открываются.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сегодня съездил ещё раз, нашел оригинальную катушку (моя хорошая привычка не выбрасывать старые детали спасла меня ещё раз), поменял кондёр и контакты, удалось раздербанить трамблёр без потерь (всё намертво позакисало и ничего не двигалось). собрал, стал заводить и наглушняк залил свечи. решил их просушить и нахрен сломал одну свечу, Прикрепленное изображение взял старую и тоже сломал, но в конце концов завёл, машина выдала густое облако дыма и перданула содержимым глушака. Прикрепленное изображение Теперь можно было бы проехатся, но сцепа застряла в нажатом положении, так что я просто открутил вторичный цилиндр сцепления и поехал перетыкая передачи по оборотам. потом разобрал багажник, выбросил мусор, нашел 2 сумки с инструментами, пару коробочек с ключами, старые фонари, замок зажигания и табличку с номером кузова.
Кузов вроде живой, но с небольшими косяками, заднее крыло было крашено, и на нём есть пара жуков, но думаю можно локально исправить.
наклейки за 40 лет сохранились хорошо.
Кстати, наконец понял зачем нужен прилив на передней части бошки, трубка вентиляции картера, но нафига она если есть основная?
А ещё в расширительном бачке торчит какая-то ржавая писька (наверное уровень?)
вот теперь вроде всё.
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 10.5.2015, 1:35
