ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 21:14
Перелезаю сюда с ваз2101 а то там никто не отвечает и смысла там писАть невижу
Сбылась моя мечта и я наконец выкупил свою первую машинку. 21023 -77. Как водится о машине:
ВАЗ 21023 -77 г.в. 1500.
Состояние почти идеальное, не битая, не ржавая итд.
Мотор как и осальное сток, 1.5, правда поставил ДААЗ 2105, поменял РВ да и вообще перебрал бошку, поменял клапана, мс колпачки и прочее по мелочи.
В планах поменять расходники: аммо, сайлентблоки, шланги и прочее. и привести авто в оригинальное состояние.
Фото тут: http://photofile.ru/users/andrey500/115068029/
В салоне пока фотить нечего, там полно запчастей и мусора, как приберусь сделаю.
#321 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2014, 0:39
Короче посидел я, полистал форумы про гбц и решил поехать и посмотреть на свои. Потому что 214-ая 214-ой рознь.
Промерил по быстрому не проливая кс, да, 214 "ниже", но кс длиннее и шире. И конкретно моя ещё и полухерово отлита, в месте самой большой скорости потока, прям перед седлом здоровая ступенька на трёх из четырёх впускных каналов. По этому я задумался над тем что бы фрезануть 011ую бошку на те же 1.8мм, во первых меньше проблем по доводке, а во вторых, кс будет реально меньше? Кстати, на 011 свечки сидят "выше" в кс, это тоже плюс к прочности.
#322 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2014, 8:07
andrey_500SWE, да фрезь 011-ю и не парься(если ее состояние лучше), речь же у тебя не идет о мегамоторе, ведь простой ремонт
Сообщение отредактировал Starik221 - 20.11.2014, 8:07
старость)
#323 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2014, 8:42
Starik221, нет, с 011 проблем нет, просто считал что 214 лучше. Оказалось показалось. А по мотору, просто хочу его чутка улучшить, чтобы было больше отдачи с 98 октана.
#324 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2014, 9:13
* Цитата (1861cc @ 20.11.2014, 1:48)
Rampage, Вообще калькулятор в тему, но в Ниве 9,3, с кв 80, поршнем 82 и недоходом 0,6мм и кс 30кубов.. Классико не дотянет.
Ну да, как-то так. Прикинул 21214 ГБЦ на 06:
Ход поршня - 80 мм
Длина шатуна - 136 мм
Диаметр цилиндра - 79 мм
Объем камеры в поршне - 4.51 куб.см
Недоход поршня - 1.8 мм
Объем камеры в ГБЦ - 30 куб.см
Прокладка - 6 куб.см
Количество цилиндров - 4 шт.
Объем двигателя - 1568.53 куб.см
Степень сжатия - 8.95:1 куб.см
ПС: Подумываю себе шниво-бошку прикрутить Сорри за офф. ah.gif
#325 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2014, 9:16
andrey_500SWE, нарыл спецом))) https://www.youtube.com/watch?v=HHk60BmRr-U, вот какбэ и отличия их, так что если не мега турбо, то 011 попрет на 146%
старость)
#326 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 3:45
Тем временем продолжаю дербанить двойку. вытащил проводку из под капота, буду её прятать в салоне под торпедой.
Сейчас выглядит вот так
В салоне тоже подразобрал, заодно поклею шумку и вибру
косы поразбирал и подписал где что, половину наугад.
но есть пара вопросов. например что это за блок и нужен ли он?
К нему идёт один красный провод. а от него идёт провод на катушку и на какой то соленоид подключенный к экономайзеру. Сам соленоид я уже давно выбросил а блок остался. По моему это какая то экспостная хрень...
И ещё незнаю что это за реле. они соедены между собой
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 3.1.2015, 3:57
#327 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 5:30
Маркировка есть?
#328 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 11:00
Скорее всего это блок ЭПХХ. Только на экспортные ставились. В городе до 10% топлива экономит. Ну и выбросы меньше.
#329 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 12:04
Реле - по-моему самое обычное 4-х контактное, а блок похож на реле-регулятор, но, судя по подключению, это не он.
Напиши, пожалуйста, все маркировки с блоков и реле.
#330 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 16:13
Релюшки на свет, дальний, ближний.
#331 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 16:21
Ну это если они с правого брызговика, то да. Но если это они, то они не должны были вызвать вопросов и сомнений. В схеме же они есть.
#332 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 16:33
Я забыл взять с собой комп с электро схемами. Дома глянул, вроде они. Спасибо.
А насчет блока, вспомнил что это управление экономайзера.
#333 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2015, 19:42
Нашел такой же блок на "центральном складе"
P.S. Вырезал его нафиг, так же вырезал косу заднего дворника, нашел питание фонаря заднего хода. Подготовил проводку к установке, завтра прошумлю торпеду и буду собирать.
Когда поставил бардачок и корпус печки оказалось что места не так уж и много.
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 4.1.2015, 1:34
#334 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2015, 16:24
Тем временем я всё ещё жду заказ из amag.com.ua. заказал поршни, кольца, прокладки и прочее. Обещали 10 дней, прошло уже около трех месяцев. Но после того как я стал их канифолить по телефону каждый день по 2 раза вроде заказ ушел. посмотрим что пришлют. Так то магазин хороший, и ассортимент и выбор, но обслуживание просто копец. Больше ничего у них не куплю, себе дороже.
Ну и пока по тихой грусти решил прошумить машину, всё равно с мотором затык.
Потом решил проклеить торпеду винилом под аллигатор, как на крыше. Но плёнка очень дорогая, так что тренеруюсь на менее дорогой серебристой.
ну и прикупил фиатовский "козырёк" на багажник. Он кстати пластмассовый в отличие от жигулёвского. Кстати и задние фары тоже пластмасса.
#335 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2015, 16:39
А, да. Купил в вурте свёрла для точечной сварки и убрал ступеньку под батарею. Буду её ставить в багажнике, а то веберы не влезут.
Потом снял передние подкрылки, там кстати за 40 лет даже не запылилось. Надо протянуть косы на фары, гудок и мотор омывайки.
#336 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2015, 21:22
Кстати последнее фото иллюстрирует, почему подкрылки также зовут "локерами". smile.gif
#337 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2015, 1:25
TER, хм... я и не задумывался
#338 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2015, 14:07
#339 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 12:52
TER, кстстати , на днях увидел их рекламу в журнале, они до сих пор живы и делают подкрылки на пятёры-семёры и самары.
#340 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 14:37
Здорово! smile.gif Но у нас таких в продаже нету, только родные отечественные. Да оно и понятно, чем возить и таможить, проще тут за копейки нашлёпать.
