ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#481 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2015, 20:48
KSE_23RUS, вот, смотри.
Сегодня забрал крышки с покраски. Доволен как слон, очень красивый цвет.
Цвет переливается между тёмно-коричневым (почти черным) и золотисто-коричневым на солнце.
К сожалению камера не передает настоящего оттенка, на самом деле просто офигительно выглядит.
#482 Vityok
  • 30 685 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 0:50
Может у башки 2101 своя клапанная крышка?
Ведь у моторов 21011, 2103, 2106 башка одинаковая - 21011
#483 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 0:55
Vityok, надо будет глянуть на копейке, там мотор 1.2 и ранний выпуск.
#484 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 1:19
По-моему, авторы книжки слегка ошиблись, с 7-ю отверстиями клапанная крышка у ременного мотора 2105.
Сообщение отредактировал syugin - 6.8.2015, 1:22
#485 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2015, 13:09
syugin, кстати возможноОткрыть в новом окне
#486 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2015, 1:37
Съездил в гараж, отвёз гидравлический пресс, и заодно подсобрал мотор.
Хотя я сейчас больше примеряю и проверяю что бы всё сходилось.
Прикинул новый картер, получилось отлично, решил глянуть как встаёт трамблер и обнаружил что я невоткнул доконца промежуточную шестерю между насосом и трамблёром и она не упустила момент нахрен выпасть и заклинить в блоке. Пришлось снимать промежуточный вал что бы достать втулку и тут я заметил что я совсем не затянул шестерню цепи грм... лошара, хорошо что заметил а то убил бы мотор.
Ну с шестернями я разобрался, всё протянул, законтрил правда что делать с ограничителем цепи возле шестерни грм так и не решил. То-ли купить другую то-ли рассверлить в блоке...
Но есть у меня ещё одна проблема. Блок сточили так сильно что трамблёр не садится на свой фланец... видимо надо искать какую-то втулку...
За то узнал что мой мега съёмник для поликлиновых шкивов неплохо подходит и на классику.
#487 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2015, 9:45
andrey_500SWE, а траблер, то тот, а то как то дофига спилили получается, ну или еще, что то не так стало, не на своем месте, или грибок не тот. в общем зазор у тебя примерно 5мм, если так сточили, как себя клопы чуствуют, с поршнями не встречаются?
Сообщение отредактировал Qwert82 - 14.8.2015, 9:47
#488 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2015, 10:02
Qwert82, да нет, трамблёр 146% тот же, грибок тоже, правда вот шлицы на маслонасосе были длиннее, хотя длинна штока такая же...
А сняли около 2мм, поршни чуть выше "палубы"
#489 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2015, 8:24
Скорее всего грибок не сел до конца, а вообще его ставят только перед запуском, в собранный двиг заливается масло и приспособой крутишь маслонасос пока с распреда масло не пойдет, потом ставишь грибок, трамблер, и запуск. Приспособу можно сделать из старого грибка, отпилив от него шлицы и толстой проволки. Ей же проверяют маслонасос после установки, бывает он заклинивает после притяжки к блоку.
#490 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2015, 21:51
Дми3й, Qwert82, спасибо, нормуль. Надо было просто заколотить его чуть пониже.
#491 Vityok
  • 30 685 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2015, 10:22
Есть спец приспособа?
В "За рулем" читал совет под это дело дрель приспособить...
#492 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2015, 11:07
У меня самодельная, если интересно могу сфотать.
#493 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2015, 11:28
Vityok, по идее просто шток от старого трамблёра?
#494 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2015, 15:18
* Цитата (andrey_500SWE @ 21.8.2015, 13:28)
Можно от старого маслонасоса+грибок со спилеными зубьями.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 21.8.2015, 15:18
#495 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2015, 20:52
У меня так сделано Прикрепленное изображение вал с шлицами отпилен от старого грибка, заклепка из гвоздя. 15-20 оборотов и масло закачано.
#496 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2015, 0:18
кстати вот тоже, тут уже более продуманный вариант.
https://youtu.be/QIFrtSpGRNY?t=16m
#497 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 8:03
Никак не могу выбратся в гараж, постоянно что то мешает. То переезд, то другие машины надо делать.
Вот так сейчас выглядит гараж, "пригодится LVL80", надо делать уборку...
#498 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 12:22
Только переехал и опять всё паковать. Со следующего месяца переезжать в новый гараж. Съездил, примерился, думаю пока нормально будет года на полтора.
#499 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 25.9.2015, 15:14
Андрей, что по гаражам скитаешься? Цены поднимают?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#500 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 16:23
Speed, не, всё нормально. Просто подворачиваются варианты получше wink.gif .
