#221 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 22:29
Кстати, 12е форсы неплохо подгибаются молотком по месту. В разумных пределах конечно.
#222 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 22:59
* Цитата (Twix @ 27.1.2014, 23:29)
Кстати, хочу сказать что на них очень хорошо "налазят" или припаиваются медные трубочки - и вуаля - крути куда хош.. Я себе таким вижу выход из этого состояния непопадания). Точнее себе делать буду так). И молоток не надо, а то ещё постель по пи... пойдёт.. Ей много не надо, если промахнулся..
#223 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2014, 14:15
Делал когда-то для себя чертеж...
Замечания по чертежу:
Отверстие под сверловку желательно каким-либо образом закалить, например цементировать, а то долго оно не проживет...
Спасибо сказали: 6
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#224 UglyDuck
UglyDuck
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2014, 18:24
* Цитата (RXO @ 24.4.2008, 8:16)
Byzoon, сверлить под тем углом, чтобы противовесы колена об них не цеплялись, при этом не столь важно, чтобы форсунка смотрела прямо в центр дна поршня. При движении вверх и вниз там куда масло не плюй, всегда на поршень попадет)
КАК РАЗ-ТАКИ ВАЖНО! Толку от разбрызгивания, практически никакого нет! Не даром, на инопомойках, направления струи масла с форсунки, бьёт в донышко поршня - ближе к его ценру!
#225 UglyDuck
UglyDuck
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2014, 18:39
Я сейчас столкнулся с этим вопросом. Честно говоря, не знаю, что воткнуть в 213ый блок. По-любому форсы с носиком нужно ставить, даже, может быть сверлиться в маслоканал блока, а не в бугель! Но от чего брать форсы, от какой ино? И откуда знать, на каком давлении они срабатывают, перед тем, как их покупать?!
#226 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2014, 21:43
Маслофорсы с носиком можно взять от мазды 3, двигатель MZR Z6.
#227 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2014, 23:06
Есть тема взять обычные 2112ые и припаять к ним медные трубки и загнуть куда и как надо. Держал такие в руках недавно.
#228 UglyDuck
UglyDuck
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2014, 13:57
* Цитата (Дми3й @ 20.12.2014, 21:43)
Ну а с расположением их как быть? Есть тема засверлиться в сам маслоканал, а есть - в бугель...не знаю, как лучше. По идее, в маслоканал - проще, не нужно париться с углом наклона сверления в бугеле.
* Цитата (1861cc @ 20.12.2014, 23:06)
как вариант, думаю - отличный, чем паять? и не навредит ли им пайка, своей температурой?
#229 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2014, 16:30
Если маздовские то в маслоканал. Паять кислотой и оловом, каким нибудь тугоплавким, до красна не грей а то пружина сядет.
#230 UglyDuck
UglyDuck
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2014, 16:44
* Цитата (Дми3й @ 21.12.2014, 16:30)
наверное, так и поступлю...врежусь в маслоканал...
заказал полуторный маслонасос, повышенной производительности. Знать бы ещё, на каком давлении срабатывает форсунка? Ты не в курсе?
#231 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2014, 20:53
Не, не в курсе но думаю не сложно проверить воздухом с манометром. Форсунки 2112 вроде при 1,5-1,7кг.
#232 UglyDuck
UglyDuck
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2014, 1:21
* Цитата (Дми3й @ 21.12.2014, 20:53)
само-собой, но для этого, их нужно купить)) знать бы сразу...главное, чтобы они работали при том давлении, что создает насос на повышенных оборотах. Вскрыл сегодня двигатель - следы встречи клапана с поршнем...ппц, зализало кулак РВ, низ еще не трогал...там, наверное тоже ппц.
#233 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 14:51
* Цитата (UglyDuck @ 21.12.2014, 16:44)
у меня комплект который сейчас стоит в блоке был куплен на мета-с года 2 назад, открывался при давке 1.2
проверял компрессором
#234 UglyDuck
UglyDuck
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2015, 22:10
* Цитата (VladTM @ 29.12.2014, 15:51)
куда направлять струю? ближе к вытеснителю?
#235 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2015, 2:14
На выпускной клапан ориентируйся
#236 styler_102
styler_102
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 8:08
вон ктото писал что в противовесы попадает
ну и гдее?
https://www.drive2.ru/l/4062246863888645084/
все нормально так что.
#237 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 8:50
* Цитата (styler_102 @ 20.2.2015, 10:08)
ну и гдее?
Да это Укурников интернетобалобол пистит все.
#238 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 14:51
все зависит от установщика , если угол про......ли то будет упираться в колено
вазик в умелых руках ето сила
#239 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 19:26
Причем тут противовес? Когда шатун ))) Шатун там перекрывает прилично. Омывать его ножку нафига? И струя будет в лучшем случае лить на палец с одной стороны причем.... Опять же, в лучшем случае. А так хуже от маслофорс точно не будет, разбрызгивает там и ладно )
#240 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 19:37
если угол форсунки большой то она упрется в противовес колена на провороте ,
