Масляные форсунки , Установка в "гаражных" условиях.
Автор темы Zhidovinov, 14.4.2008, 19:01
#161 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2011, 19:31
так что с зазорами делать? у мну 213 блок делать как положено или можно меньше с масло форсами???
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#162 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2011, 6:29
Если ты про тепловой зазор в ШПГ, то там и так в стоке зазор 0,025-0,045 мм, вместо 0,05 мм у классики.
По мне лучше сделать зазор 0,05-0,06 мм
Суета сует...
#163 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 12:24
Цитата(rus-TEAM7 @ 18.9.2011, 16:56) *
а если ты паре масло форса- противовес то гдет 5 мм получается
Этого более чем достаточно
Сообщение отредактировал Фошезд - 27.9.2011, 12:27
#164 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 12:58
на ниве 0.08 же зазор
#165 line_line_1986_1986
line_line_1986_1986
Сообщение добавлено 30.10.2011, 16:08
Цитата(Zhidovinov @ 14.4.2008, 19:01) *
Думаю нет смысла объяснять зачем это надо.
Собственно интересует как именно ставить, под каким углом и в каком месте сверлить отверстия? Если у кого есть киньте пожалуйста фото.
а на какой герметик сажал если не секрет????
#166 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2011, 22:23
В принципе если правильно просверлить под натяг в 3-4 сотки то Герметик не нужен.
ну а если других вариантов нет то локтайт либо Wurth Резьбовой
Сообщение отредактировал Фошезд - 30.10.2011, 22:24
#167 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2011, 23:20
Ребят, что то я туплю , а на калиноблоке на любом маслофорсы с завода идут или только на том что под 124 мотор идет,там различие в маркировке вроде как 11183 вроде как для 8ве, а 11193 для 16 ве,но маркируются один фиг все 11193 на блоке)
#168 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 3.11.2011, 23:28
Фошезд, никак не резьбовой , он не твердеет толком . Нужен клей-герметик типа "вал-втулка" , номер локтайта 603 у него если память не изменяет . Он герметизирует зазоры до 0.15 мм наглухо .
Эт чёйто ? smile.gif всю жизнь на всех классигомоторах был зазор 0.06 сколько себя помню ....
#169 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2011, 23:51
Во вы загоняетесь)) локтайт какой-то))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#170 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 3.11.2011, 23:52
#171 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 0:00
AccorD, да как она вывалится, там 2 диаметра)
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#172 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.11.2011, 0:02
Aheadin, в этой жизни всё бывает smile.gif у знакомого при ремонте купленой шестёрки в картере вообще ножницы нашли ag.gif а по серьёзному - геметичность там не помешает ...
#173 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 11:19
Во вы гоните, герметики всякие... если дупло просверленно больше чем нужно, то обпаяйте форсу оловом с кислотой, потом обьточите на конус, и все, забивается все потом намертво. Я уже более 20 тыщ проехал с обпаянными форсами и все норм smile.gif
#174 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 11:44
S@nek,
Олово то не расплавится от таких температур в двигателе?
#175 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.11.2011, 12:28
PRO100Sergey, ололо smile.gif у него если память не изменяет 260 гр. плавление smile.gif
#176 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 12:42
AccorD, Так ты не смотри температуру масла и тосола. Тут же температура металла важна... Ну я не знаю правда, скорее всего не расплавится не дойдет до этой границы...
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 4.11.2011, 12:43
#177 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 4.11.2011, 13:11
PRO100Sergey, темпа металла в том месте та же , может больше , но незначительно ...
#178 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 19:13
PRO100Sergey, этот блок ловил перегревы за 110-120 гр, еслиб оно расплавилось, то уже давно бы вылезло.
Ну и + я призняюсь, считерил немного, со стороны цилиндров форсы залиты суперклеем smile.gif
#179 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 19:48
Цитата(S@nek @ 4.11.2011, 19:13) *
#180 AJG
AJG
Сообщение добавлено 5.6.2012, 9:50
Привет всем!
Кто может подсказать такие параметры:
1. Расстояние между центрами цилиндров блока 2103.
2. Расстояние между центрами коренных опор 2103.
3. Высота цилиндра от центра верхней части коренной опоры до привалочной поверхности БЦ 2103.
Буду рисовать чертеж для рассчета углов сверления.
