ПневмоДевять , лоурайд из Астрахани
Автор темы Names, 11.4.2008, 1:55
#1 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 1:55
Ваз 2109
1989 года выпуска экспортная версия (или же был собран за бугром) в 1996 был пригнан из финляндии
до 2005 года жил размеренной жизнью, однако после получения прав ...был отдан в мое владение....
Собственно таким он был
Двигатель сток....1 и 3 карб...однако недавно перебранный и нормально работающий
Подвеска аморты сток, пружины резаны перед на 2 витка зад на 4 витка
на этой фоте перед есчо не резан, а зад примерно на 3,25 витка
стоят дицки ВСМПО с резиной Kumho
Оптика Биксенон 6000к воткнул в фары и хэндмейдовые диодные фонари...
Экстерьер вначале была идея переделать морду 9ки на 14тую.....но потом одумался и начал колхозить с коротким крылом..... вначале была сделана передняя скоба бэдбоевкая из стекловолокна и какойто период ездил так...в дальнейшем было решено сростить ее с крыльями. т.к. стоковые пластиковые крылья мутить не было желания , немного их видоизменил...сделал расширения сантиметра на 2 с каждой стороны....счас полученное счастье потихоньку шпаклюется и выравнивается
ГЫ))) приятным удивлением стало то что весь полученный вайд боди кит весит как одно металическое стоковое крыло.....
фотки с 8 жипом со сток подвеской)))))) а то когда машина одна на фото и занижение толком не видно....
Остальные фотки здесь: http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
Сообщение отредактировал Names - 29.4.2009, 22:33
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#441 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 12:20
74_EvgeN, Да он жутко тормозной.
Двери задние 09,099,14,15
#442 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 21:18
Gudvin.84, генератор абсалютно весь новый....)))... грешу на аккумулятор....... думаю он вредит( прикинул когда его покупали... и понял, что это было 4,5 года назад)....седня поездил..... держится вольтаж в районе 12.5 -13.1.......
на выхах...думаю соображу на новый аккум.
отрегулировал карб....9ка.......наконецто нормально поехала...... опять начал получать удовольствие от руления))) а то последнюю неделю.. были только мысли.. доеду или нет dry.gif
74_EvgeN, тоже это отметил.....причем вспышка работает нормально, а стрелка при быстрой раскрутке не успевает ......выставил ее на 5тыс...при раскрутке газ в пол на нейтралке... вспышка загорается, а стрелка где-то в районе 4,5 при этом........ но стоит отметить, что показывает он точно...... сравнивали с прибором... считавающим обороты на СТО.....максимальная погрешность порядка 0,050 тыс.об.
господа гонсчики... подкинули мне идею...в связи с тем что шкиф коленвала для генератора я заменил на инжекторный... установить электронное зажигание и избавится от трамблера.... стоит ли в этом направление копать?
#443 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 7.7.2009, 5:52
Names, Стоит перейти на инж и сразу на 16.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#444 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2009, 0:21
Машина получилась супер. Отдельный респект за пневмо подвеску! Двиг бы сразу 16 клапанный.
#445 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 0:15
За прошедшее время время была собрана голова на стольникове
конфиг головы получился таковым каналы 31/29, бронзовые направляющие клапанов, впускные клапана некриминально, но облечены, выпусные сток, внутренние пружины классико, внешние сток, нижняя тарелка классико. доработана КС( камеры по 18 кубиков) росчитываемая СЖ 10.8, компрессия в цилиндрах на сток вале была 13.5, 13.25, 13.5, 13.25 smile.gif
а также хорошо был раздраконен коллектор
кроме этого был приобретен паук и прямоточный резонатор от стингера
Карб не дорабатывался, т.е остался 21/23 ... поменяна жиклера были на 105/155ZC | 117.5/135ZC, а также кулачек ускорительного насоса на №4
впринципе пока устраивает)
Заменил свечи на двмрв17 ... как то так пишется) а так же ВВ провода на силиконовые ФинВал хай павер)
Огромную благодарность хочу выразить Николаю, без его опыта нормально двиг отрегулировать бы не удалось)
А так же Ascari и x123ac , без их инет консультаций.. врядли нормально запилил бы голову smile.gif
на данном конфиг двиг ускоряется на 1й- до 8000 т.об. 2й- 7000 т.об. 3й - 6000 т.об. 4 - 4500 т.об)
думаю это связано с тем что карб не пилился, а так же не лазил в трамблер.
заезжал со сток 10кой 16 кл. с громким перделом... резалт на 1ой ушел вперед на корпус, на 2ой на 2 корпуса, на 3ей теже 2 корпуса, на 4й финишировал с разрывом в 1 корпус от него.
ХЗ. может она у него не ехала в тот день, или в тапку он плохо давил)).. но резалт меня порадовал, неплохо для 1.3. dry.gif
Сегодня начал морочится с кузовшиной: выровнял старые вмятины на дверях) а так же начал делать пороги..) впереди изготовление нового переднего и заднего бампера, еб^я... походу жесткая будет... надеюсь за неделю справится. happy.gif делать буду без матриц)
просвет получается порядка 2 см)))) врядли теперь ктонить кинет камень с криком : " давай ниже" ахаахаsmile.gif
В ближайших планах доработать задние арки, чтоб было реально поставить мои всмпо) на 185 резине: чтобы не терло о пневмобалон .. и кузов не лежал на колесе.
2 понимающим автозвук, у меня счас вот какой конфиг: новая голова pioneer deh 400ub и старые колонки 13 см pioneer, по их звучанию понятно, что им скоро настанет *здец
вот мой инсталх
А суть вопроса т.к колонки наверное вскоре придется менять...возникает вопрос на что их заменить на 16 см колонки или блины?? по возможности с производителями и моделями biggrin.gif ...и то и другое влезет. никаких усилителей под них не планируется , а так же не планирую ставить писчалки... максимальный конфиг это: 2 колонки в задних дверях.. и буфер в багажнике, благо в мафоне на него выход есть (но до этого пока далеко). основная музыка в колонка рус рап.... иногда негры/ иногда ска/ иногда оч тяжелый метал/ но чаще всего всетаки качественный рус рап dry.gif
alekc84, Спасибо)
miass.tyning, не хочу пока заморачиватся сменой блока, а намоем 1.3 строить 1.4 16 вэ строить не хочу.... впринципе данный конфиг меня уже месяц вполне устраивает)... не зря на бурение головы месяц потратил biggrin.gif
#446 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 0:26
Афуеть порог ваще мега! )))) ппц низзззкоооо! ))))))))) набросков обвеса нет ваще? )))
vkontakte.ru/ex.wheels
#447 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 0:45
Набросков нет... решил делать спонтанно вчера ночью)))..вначале планировал только покраску, в итоге седне не хватило ни на краску, ни на грунтовку)) все ушло на пену, шпаклевку и смолу biggrin.gif
касаемо переднего планирую что-то похожее на это
Open in new window
Open in new window
хотя раньше оч долго перся. по лукойлу)
а задний бампер похожий на АТТ
пороги будут а-ля миллер
#448 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 0:48
Names, Морда если будет такая, ваще ЗЛО! ББ жесть, самое оно! с пневной прям в стиль, а-ля шоу кар )))) Насчет жопы хз, спорно, похожа на заводской обрезанный бампер ))) ну на вкус все фломастеры разные ))
#449 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 2:29
Names, во-первых классная 9, респект за упорство
во-вторых почему именно в задних дверях колонки? Спереди мешают разве? Лучше спереди 16см с пишалками и от усилка
если качество звука не принципиально, то блины громче и сильней бахать будут (за счет большей площади)
#450 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 18:23
Dimon877, Спасибоу!
касаемо колонок, мне просто хватает колонок сзади.... и я к такой компоновке уже привык, чтоб музон шел изза спины) к тому же неохота кромсать карты передних дверейsmile.gif п.с писчалки вообсче не хочу ставить))не люблю высокий тона....
ясн, то есть чтоб бит был сочнее..надо блины ставить.
Baxa,ат души!..... хахха) представляю, шоукар на 14 дисках)))
Седня поравняли пороги.... и создали основу для заднегобампера.
в итоге : просвет между порогом и землей у заднего колеса 1,5 см/ спереди 5 см
#451 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 18:49
Names, хы ))) на 14 разварках я даже очень его представляю )) и развал в минус ацкий )))
#452 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 19:09
Names, А в верхнем положении какой просвет получается с порогами?
#453 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 19:32
разварочки бы сюда сочного цвета
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#454 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 10:24
Baxa, PeaceDuke, не-неннеене, извращенцы tongue.gif если здесь и должно чтонить быть то 16" или 17" happy.gif
Orangeleo, просвет порядка 20 / 21 см в макс поднятом положении, т.е. по #реновой дороге вполне можно будет проехать smile.gif
#455 fate2
fate2
  • 1 045 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 10:34
эта заготовка будет использоваться в качестве матрицы?
ТАЗ - Тольяттинский Автомобильный Завод
#456 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 10:50
сюда б катки побольше и куча сабов в багажнике)))))
Куплю спорт ковши 2шт
#457 IgorFS
Сообщение добавлено 24.8.2009, 10:55
только матрицу надо бы сделать.. пара дней работы.. но это МАТРИЦА.. не дай что - не придется все по новой лепить неделю
а будет ли ? )
#458 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 11:09
#459 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 12:00
Я за разварки! Красный обод и черная середина РУЛЕЗ!!! А еще лучше ни как все из 14, а из 15 как немцы мутят, будет ваще МЕГА! ))) а с 16-17 клиренс будет ужо больше ибо по диаметру они больше (( у меня такая же причина с 17, вроде обрублена нормально на 15 сидела низко, а щас 17 поставил жип! ))
#460 Benzin13
Benzin13
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 21:39
Развары с такой покраской и обвесом не к месту будут
