ПневмоДевять , лоурайд из Астрахани
Автор темы Names, 11.4.2008, 1:55
#1 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 1:55
Ваз 2109
1989 года выпуска экспортная версия (или же был собран за бугром) в 1996 был пригнан из финляндии
до 2005 года жил размеренной жизнью, однако после получения прав ...был отдан в мое владение....
Собственно таким он был
Двигатель сток....1 и 3 карб...однако недавно перебранный и нормально работающий
Подвеска аморты сток, пружины резаны перед на 2 витка зад на 4 витка
на этой фоте перед есчо не резан, а зад примерно на 3,25 витка
стоят дицки ВСМПО с резиной Kumho
Оптика Биксенон 6000к воткнул в фары и хэндмейдовые диодные фонари...
Экстерьер вначале была идея переделать морду 9ки на 14тую.....но потом одумался и начал колхозить с коротким крылом..... вначале была сделана передняя скоба бэдбоевкая из стекловолокна и какойто период ездил так...в дальнейшем было решено сростить ее с крыльями. т.к. стоковые пластиковые крылья мутить не было желания , немного их видоизменил...сделал расширения сантиметра на 2 с каждой стороны....счас полученное счастье потихоньку шпаклюется и выравнивается
ГЫ))) приятным удивлением стало то что весь полученный вайд боди кит весит как одно металическое стоковое крыло.....
фотки с 8 жипом со сток подвеской)))))) а то когда машина одна на фото и занижение толком не видно....
Остальные фотки здесь: http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
Сообщение отредактировал Names - 29.4.2009, 22:33
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#421 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 18:17
ИМХО либо ковш аля субару либо жабры, и то и другое ни как не сочетается. А лучше ни то ни другое
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 3.6.2009, 18:18
#422 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 19:59
Начинается взрослый тюнинг
Приобретен вал...... стольников 10.7 фаза 294
а так же голова от 1.5
#423 toxa21rus
toxa21rus
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 22:28
Эээ...как голова 1,5? Всё таки решился на промежуточный вариант? Жаль, хотелось сразу 16v...
#424 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 6.6.2009, 0:42
у меня фаза 305 и что +500 кобыл, от фазы ничего не зависит, и даже от подъема ничего, зависит от перекрытия
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#425 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 6.6.2009, 10:43
Вот честно....... Я как человек, насмотревшийся порядочно на нормальные валы, могу сказать, что если здесь фаза 294, то я - балерина Большого Театра. Не верьте никогда этим барыгам тольяттинским. В живую фаза 320 - почти круглый кулачок.
Фаза играет большую роль, но при нормальном наполнении. А без нормального наполнения широкая фаза, особенно на маленьком объеме - есть большой бред.
Перекрытие конечно рулит, но про то, что чем больше перекрытие, тем ниже порог начала подвисания клапанов на обычной башке, забывать не стоит.
П.С. Давече я тут с перекрытием поэксперементировал и на 7500об, загнул все клапана на трех цилиндрах :-))))
Сообщение отредактировал A.P.S. - 6.6.2009, 10:45
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
#426 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 0:40
A.P.S., самого смущает его профиль.... но видел фото стольникова 10.65(296).... профиль похож.
вообщем как доделаю...голову...... замерю его фазу...самому интересен результатwink.gif
За это время был. раздраконен коллектор...... и впускные каналы до 31.....без жертв (хотя имелось палево врубится в маслоканал).... а также был сделан основной профиль КС.... осталось его сгладить и сделать идентичным по объему все кс...делается все неспеша... в свободные дни от экзаменов....... дрель приказала долго жить.... чем оттягивает финишный момент.
были приобретены вот такие ништяки
Тах автогаговский: вотЪ такой
все с ним в норме. но никак не удается выставить отсечку на нужные обороты...... как на 3 тыс. стояло так и осталось.перепробовал разные варики нажатия кнопок ничего не лечет...... Вообщем на нем имеется две кнопки "fun" и "set".. если у кого имеются знания касаемо регулировки отсечки на этом тахо....буду благодарен за инфу!
Купил наконецто мафон: пиноер дех4000уб
Затонировался без лобаша..... тонировщик говорил что 3кой..... вроде действительно потемнее чем 5ка
Поставил на заднюю ось модно покрашенные 13" штампы с резиной 155/70.... в результате уменьшил с 13 см до 12ти)))) и появился запас между аркой и колесом... см для занижения путем укорачивания амортов.
Начал собирать салон..... пока ограничелся.... картами дверей.... но чуствую.. может и дойдет полной вибро/шумоизоляции smile.gif
Open in new window
Open in new window
Open in new window
#427 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 1:01
3-ки тонировки нет в природе )) Просто есть разных оттенков и разных фирм 5-ки и и смортрятся из салона они по разному
#428 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 30.6.2009, 6:36
Names, Скорее всего тахо подключен не правильно, т.к у них после выставления оборотов отсечки они запоминаются автоматически и могут сбрасыватся на сток настройки, если неправильно подключен провод который должен идти на постоянный +.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#429 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 8:36
А мне кажется есть, тогда кроме 5-ки тоже нет ничего?)))))
#430 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 10:39
Nikitka, +1
#431 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 11:48
ето у люмара нет 3ки..а у какогонить какашечного китая есть...
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#432 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 0:04
МегаВаз, ну в принципе это пох.... 3ка или 5ка....... мне достаточноsmile.gif
PeaceDuke, ГЫЫ) пленка точно не какашко китайская
miass.tyning, насчет подключения... можно не сомневатся, там все правильно.. и память у тахо работает....на дисплее там сохраняется чтото по типу пробега и число потихоньку увеличивается..... а так же там сохраненяется результат мах оборотов..... и никуда не пропадает рекорд - 9150 smile.gif не смотря на то что тах подключен через прерыватель.
Походу я неправильно сформулировал проблему.......: у меня вообще не получается выставить отсечку по оборотам, даже временно.
#433 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 1:03
Names, Итак- бирём инструкцию на тахометр.
Подключение
RED- 12V Ignition Switch (+)
Black- Ground (-)
Green - to ignition coil (-)
Orange- Head lamp (притухание подсветки при включении света)
Total>Trip timer- FUN key
Timer mode>Max RPM- SET key
Trip clear- FUN+SET key
Total clear- FUN+SET key hold after power ON
Cyl select- SET key hold 5Sec (SET key to select CYL) установка цилиндров- FUN key to exit
Back light color& RPM alarm setting А вот это то что тебе надо.
FUN key hold 5 sec (кнопку FUN жмёшь на 5 сек)
Далее кнопкой SET выбирается цвет подсветки (Auto- меняет цвета в зависимости от оборотов).
Жмёшь FUN и попадаешь в режим который выставляет обороты. кнопка SET выставляет цифры, кнопка FUN выбирает разряд.
Следующее нажатик кнопки FUN после последнего разряда попадёшь в обычное состояние тахо.
Я вот только не понимаю что трип таймер показывает? Как им пользоватся-то?
Сообщение отредактировал Trans - 1.7.2009, 1:12
Двери задние 09,099,14,15
#434 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 20:25
Trans, спасибо....... ну ты молодцом) я никак не мог найти инструкцию......даже не ожидал, что уже найдуsmile.gif
касательно трип таймера я сам не в теме зачем он нужен..... но он неспеша но стабильно увеличивается). а зависимость от оборотов, времени я не проводил...
#435 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 18:42
Names, Зависимости от оборотов нету. А инструкция в коробочке с тахометром лежала smile.gif
У меня просто такой же тахо, только вспышка красная.
#436 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 18:45
PeaceDuke, У люммара есть 3%, только она золотистого цвета
#437 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2009, 23:57
Trans, у меня тож красная. но инструкции в коробке не было)
Вообщем вчера случилось.. минипроисшествие...... в районе генератора замкнуло.....провода оплавились, погорели...пожгли малость генератор.... и провода находящиеся вблизи, а также погорел слегка пластик радиатора и бачка омывающ жидкости) в гараж вернулся на буксире.
Сегодня занимался востановлением.. с утра в магазин... купил генератор от инжекторного пп тазика на 100А и все соответствующее... для инстала.
после инстала машина долго не хотела заводится/.......после подзарядки аккума свершилось чудо) завелась... но по вольтметру не сток, а на пульте пневмоподвески... на 3х - 4х т.об. показавыло не более 13.1 ... напрашивается вопрос, а стоило ли оно того? или так оно и должно быть?ХЗ....... не почуствовал прихода от увеличение.... амперов почти в два раза было 55 стало 100. грешу на аккум..... возможно..он всему виной....ему уже порядка 4х лет. ХЗ
так же приобрел....прерыватель массы с "пробкой" выбивает при превышение норм....... в магазине по аз.... уверяли что 100амперного за глаза хватит при 100амперном генераторе....посмотрим что будет..... пока не ставил.
а в качестве контрольного выстрела..... делает мозг карбюратор. уже последнюю неделю...... но седня вечером был самый апогей.....вообще ехать не хотела..... предыдущие дни. проблемы ненадолго решались продувкой......изрядно надоело карбюратор продувать....... читаю мануалы по солексу.. буду с утра его оживлять чемнить иным.помимо продувки. dry.gif
#438 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 5:19
Names, Диодный мост с таблеткой тоже новые? На днях у себя менял, на 90А гене с новым мостом и таблеткой, 14.2
#439 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 6:11
Gudvin.84, Тебе явно повезло. Больше 13,7 я у себя ещё не видел ни разу. Хотя аккум не разряжается, а машина заводится нормально после 2-3 месяцев простоя. Думаю переделать проводку. Меня чо-то напрягает что силовые провода идут сначала в монтажный блок из подкапотного, потом из монтажного блока на ключ, а потом назад возвращаются. Вот подумываю проводок какой нить типо как от сварочника запихать в гофру и протянуть от гены до монтажного блока, а потом завести и на клемы ЧЯ и ответвлением на замок минуя ЧЯ (в ЧЯ дорожки тоненькие- когда разбирал прифигел).
Да и разъёмов получается море:
1 Из подкапотного в ЧЯ
2 Из ЧЯ до ключа (выход)
3 Возле ключа (вход)
4 Возле ключа (Выход)
5 От ключа в ЧЯ (вход)
Помоему перебор какой-то. Убрать бы хотябы 1 и 2 пункт. Пусть то что на постоянку в машине питается через разъём, а то что через ключ- через разъём ключа.
Сообщение отредактировал Trans - 6.7.2009, 6:15
#440 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 11:28
Кстати брали такой же тахометр стрелка чуть запаздывала у тебя такого не наблюдается?
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
