ПневмоДевять , лоурайд из Астрахани
Автор темы Names, 11.4.2008, 1:55
#561 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 103 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 26.10.2009, 6:57
никаких фонарей удлинять не нужно. Второй вариант, но как предложил san4ester
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#562 ibra05
ibra05
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 10:13
первый вариант лучше!
http://www.drive2.ru/cars/seat/toledo/toledo_mk_ii/ibra05/
#563 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 12:27
Примерно вот так, сильно не пинать на работе только пайнт))
Сообщение отредактировал S_845 - 26.10.2009, 12:27
#564 IgorFS
Сообщение добавлено 26.10.2009, 13:26
зубилка - угловатая тачка.. и расширять надо в стиле
угол наклона сзади аля спереди.. + спереди не плавные сход на нет, а забрало до порога аля клио
#565 den89
den89
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 15:11
задний бампер не надо делать равным как пороги а просто чучуть к колесу подвинуть.
#566 dagvello
dagvello
Сообщение добавлено 26.10.2009, 20:00
Ох**неть можно прочитал все страницы и сижу в ах.е чево ты тока там ненаделал у меня б уже крыша поехала
а что готовых бамперов непродают там обязательно надо мудохаться как ненормальный или я чевото непонимаю? sad.gif
#567 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 21:45
Нормальные бампера у каждоо второго, а тут эксклюзив. Если у тебя такие мысли тебе этого не понять
#568 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 21:50
IgorFS, не она будет пц кирпичом!
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 27.10.2009, 16:12
#569 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 10:46
Nikitka, +1! индивидуальность рулит...
#570 dagvello
dagvello
Сообщение добавлено 27.10.2009, 12:12
поверь мне я все понимаю но есть же нормальные бампера а ети индевидуальные копируются с тех которые нормальные так что я считаю лучше взять готовые и не парится есть там над чем ещо парится помимо бамперов
#571 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 12:19
dagvello, и с какого они скопированы?
ну в принципе в твоем варианте с твоей машиной и порезвее тоже можно применить следующее: "есть нормальные быстрые ино, купи готовую, и не парься с переборкой движка, проблемами с двигателем и т.д."
#572 FALCO
FALCO
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 22:30
здарова земляк, проект понравился, по фоткам что то ни как не пойму ты случаем не с АЦКК? smile.gif
ТУРБО ТАЗ GT17
#573 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 13:01
Speed, спасиб___ касаемо бампера, его полки___ пока еще не решил)
Gudvin.84, ат_души!/ на волгу владелец думает о 19х__ хотя я думаю что и 18ть будет достаточно__иначе жип)
IgorFS, да ____ я понял про какие окантовки) мне тож оч понра____ как на белой четырке увидел_ так сразу в гараж за растворителем wink.gif
РАЗуМ, со сток арками ни разу ни получается___ так как колесо в него опирается при залегании
вот по этой фотке хорошо видно
заваливать колесо нельзя так как тогда будет задевать пневмо балон __ от чего для него настанет немедленный дэф_ при движении в самом низком положении_/ изза этого как раз и были установлены проставки__ чтобы увиличеть расстояние аморт(пневмобалон) - колесо __ чтобы не дэф)
ugen, у бампера такой вырез__т.к_ колесо смешается в сторону бампера при поднятии__ wink.gif
Sneakmax, ат_души)) хехх____ по мне оч медленно все делаю__/ арки буду делать из метала___ отказался от идеи делать из стекловолокна)
Orangeleo, занижение см четыре сзади стало по порогу_____ пневмо стойки не переделывал_/дверь подрезал__ проставки уменьшать нельзя)
fate2, уже тупо нет выбора__
S_845, хаахааха)) сам уже ржал__когда вспомнил что год назад писал_ что задние арки не будут резатся ни в коем случае biggrin.gif ___ насчет круглых_ХЗ_____ мне тогда бы пришлось и передние переделывать_
S@NA_59, ат__души!) да __ диcки выглядят мега большими по сравнению с передними __хотя им абсолютно идентичны)
немного свежих фот:
Open in new window
Open in new window
Open in new window
эт пробный вариант___ все будет срезаться и делаться заново_по другому/
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Сообщение отредактировал Names - 6.11.2009, 10:52
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#574 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 13:17
Names, ужо что-то интересное вырисовываетсо)
2Pac Shakur is not die...
#575 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 14:31
Names, мдя .. а что ты будешь говорить еще через год))
может использовать рем комплект крыла?
проставки класс!!! какие болты там использовал?
#576 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 15:44
Проставки злые, арки теперь немного похожи на ситроеновские у моделей с пневмы...
А вобще самый класс на 2-ой фоте, где типа жабер сделано на двери, а арка ещё не тронута... Вобще насколько думаешь колесо закрывать?
#577 IgorFS
Сообщение добавлено 5.11.2009, 9:52
проставка конечно мегазлая.. всем проставкам проставка ))
а вот это уже как мне кажется более грамотный подход
НО ПОЧЕМУ не до самого низа двери доварил ?
и метал толстоват..это ж сколько весить все будет ? О_О
и имхо тк передняя арка не "сходит на нет" а выступом то и заднюю "сходить"не надо
#578 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 103 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 6.11.2009, 0:50
Проставки не просто злые, а злющие )))
Сводить на нет однозначно не нужно!!!
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#579 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 11:30
Orangeleo, круглый и готовый это не интересно __ и врядли на 9ку/ я запалил только на восемь_)
den89, классно получилось нарисовать) касаемо бампера_да не буду его делать ровно вниз___ сделаю его слегка под наклоном чтоб колесо слегка видно было сзади
dagvello, так не интересно____ к тому же готовые все равно бы пришлось переделывать__под мою девять
Nikitka,
Serёg@ 2108, +100 индивидуальность рулит)
FALCO, рядом___новолесное_)
Orangeleo, закрывать планирую__ до диска__ т.е _ не меньше чем сток)) а как получится чтобы ништяк смотрелось__ на месте разберусь)
IgorFS, ненеене)___ я не хочу порог раздувать до мего ширины__ поэтому и дверь не до самого низа
Speed, сводится на нет будет на двери_____ а спереди я тож доработаю__ чтоб она на нет вначале сходила)
#580 IgorFS
Сообщение добавлено 6.11.2009, 11:39
Names, ты не понял.. порог не трогаешь.. дверь вровень к нему делаешь
схождение на нет уже 1000 раз делали.. боян ..
по красному или синему контуру...
