ПневмоДевять , лоурайд из Астрахани
Автор темы Names, 11.4.2008, 1:55
#281 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2009, 22:59
Так чем герметизировал?
#282 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 8:34
Orangeleo, ) Остальное тоже охота на виду поставить)).......тока боюсь что случайно зацеплю...
Герметизация прошла при помощи резиновых прокладок и максимального стягивания болтами.
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#283 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 23:28
Низость......... пока еще не поднимающееся_ потомучто ваявились просчеты........ и пришлось весь день потратить на их устранение!
Open in new window
не знаю как вас, а меня первые пару часов эта картина жеСТъ как вставляла)
ПС....... задняя арка по диск 13" ..... перед... всего на пару см колесо в арку заходит...
#284 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 23:33
блин.... зло!!!
но еще бы на пару см ниже ! =)
ваще супер!!!
громное уважение за такие труды !
реально!
надо ее еще по-ниже постараться сделать, т.к. у меня 14 диск по арку и я не считаю, что особо низко!
а так а какой-нить ровной дороге можно будет опустить на брюхо ! =)
Запомните: личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 120 км/ч.
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности
#285 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 23:40
Names, чет глянул на фотку и первая мысль - "Вжжжж..шкррр.. ВЖжжж..Вжжжж" ag.gif
#286 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 23:56
AlL8, Спасибо! сам понимаю что не по лоурайдерски низко.. НО ниже уже некуда......... даже отбойников нет, есть конечно идея как ниже сделать.... правда пока реализовывать неохота.
xxOZ,чето мозг уже совсем работать не хочет)...надеюсь я тя правильно понял?)?)) ТУРПО!
#287 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 23:59
Names, не)) подвезго низго)))
а вообще мне понравилось.. ниже впринципе незачем, все ж у нас дорог как таковых нет))
#288 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 0:12
Names, это будет нижнее положение?
#289 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 0:47
Круть нах ay.gif Давай уже винилы
#290 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 1:03
Names прямо как моя сидит на 13 штампах smile.gif Можно ниже,но с этим уже тяжко будет.
А что за брызговики,Samara называются?
#291 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 9:06
DIM-06, нижнее.. может разве что еще на см ниже ляжет.
Sneakmax, Хех...ну если также то значит у тебя задняя подвеска савсем не работает smile.gif .. даж на отбойниках.. у меня когда на пружинах на см 5 было выше. немного можно было заднюю подеску раскачать... а сейчас.... как будто колеса напрямую к кузову закреплены)
ЗЫ они самые...только задние самара у меня стоят спереди... при занижение они заворачиваются на земле)... а сзади просто универсальные..
Я долго думал что сказать в начале... и решил ничего не говороить
Open in new window
пневмо подвеска работает... теперь надо все закрепить в багажнике ... и можно на дороги общего пользования... измерять комфортность п.подвески)
#292 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 9:10
#293 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 9:25
#294 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 10:49
а ты прыгать будеш на ней?)
класс.
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#295 IgorFS
Сообщение добавлено 23.3.2009, 11:53
какое управление будет ? 4 стойки независимо или только оси ?
перед измерениями комфортности заедь на сх/р wink.gif
#296 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 20:18
СцуКААА!...... пробная поездка не закончилась хэппи эндом... один пневмо балон, который с заводским браком(мелкая дырка)...... опять пропускает...... думал что нормально заделал вчера...НЕТ , НА#№"!
Второй касяк........пульт управления глючит..... ХЗ из-за чего... нажимаю на одну кнопку...... происходит чтото другое.. или вообще ничего не происходит.
+Спидометр не работает хотя тросик уже заменил(предыдущий лопнул).......+ фонари глючат....
ЗАИ"@#О!
PeaceDuke, нет не будет.... для этого дела надо гидравлику
IgorFS, электронная 4х контурная система....
Manyak, Спасибо братуха...... но похоже не у финиша..пока еще
#297 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 20:30
Names,жалко что так((( а чего не сдашь ее обратно по гарантии или б/у ???
#298 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 20:34
sad.gif а что теперь делать будешь с баллоном?
Куплю спорт ковши 2шт
#299 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 0:33
У друга на лэндРовере балон проткнули,вроде держится.Может какую нибудь заплату приклеить,типа в шиномантаже...
#300 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 21:36
Заказывал из-за бугра на прямую с завода....... причем уже 2 месяца прошло с того момента как получил... к тому же попытался сам этот балон этот вылечить, даже если и отправлять им.. врядли теперь можно доказать что это их касяк, а не мой!
Вообщем отписал им по поводу нового....думаю в течении недели ответят... потом полнедели перевод будет идти... потом 20 дней сам балон...... походу есчо месяц моему болиду в гараже пылится((
есть конечно вариант..... купить новые амортиаторы и поездить на пружинах....НО ХЗ......пока обдумываю.. или поставить на перед пружины... а зад пневмо...
Стремно то, что снова на месяц в гараж!
Sneakmax,если рабочий, то походу ..сзади корпус аморта занижен)
Шиномонтажники ничего не смогли сделать.. сам пытаюсь проклеить... но пока безрезультатно, периодически думаю буду повторять попытки!
Чуть отпишусь про вчерашний выезд... не смотря на отсутствие сх\р(тачку по дороге мотало) постоянно сдувающегося балона(изза этого постоянно работал компрессор)... не закрепленного оборудования в багажнике( компрессор не был закреплен и соответственно передовал все свои вибрации на корпус...возникал ацкий шум... заглушавший двигатель! но работа подвески меня порадовала... как то совсем по другому проходила грунтовые неровности, кочки подругому в сравнении с пружинами.. как то их проглатывая... вообщем зачетно!
как не грустно это говорить.... но у меня девятка походу превращаяется в "тачку выходного дня" dry.gif и это при отсутствии второй машины.
хотя и не буду врать) пока неделю просто ездил на машине, не делая ничего с ней...мне было скучно biggrin.gif
