ПневмоДевять , лоурайд из Астрахани
Автор темы Names, 11.4.2008, 1:55
#261 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:27
Цитата(Names @ 14.3.2009, 22:25) *
АВТОмазаВАЗохист, ГЫы biggrin.gif .......прошлый ТО прошел честно........ с этим не заморачивался wink.gif проблемы при постановке на учет были...
Суть: выкидывается опора... заместо нее ставится пластина. со смешенным отверстием для крепления амортизатора.
ну а шток на этой стоке легко крутится ? или чё ? или мож ему вообще не желательно крутиться ! как поворачивать?
#262 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:36
IPB Image такую?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#263 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:46
egor3k,спасибо, про развал... это уже интересно .. надо будет просчитать...!
подшипник нужен для того чтобы штоку было легко крутится относительно опоры... правильно понимаю?) попробовал...крутить шток относительно аморта.. в принципе никаких проблем не увидел.
ЗЫ: пневмостойки как таковой пока еще нет ... сейчас расчитываю ее, имеются только сток стойки и пневмобалоны!
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#264 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:57
АВТОмазаВАЗохист, да! что то похожее ,но без подшипников...хотя можно сделать и с подшипниками.сверхсложностей думаю не составит.
#265 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 23:57
Неврублюсь для чего эта красная ботва на машине??
-Разобрал девятку,собрал танк... Доработал напильником получился самолет...
-Вчера разогнался на своем тазе до 210км/ч. и обосрался, чем теперь отстирать сидушку? У меня велюр)))
-ВАЗ - ГОВНО? Ну,тебе из трамвая виднее.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
-У российских автомобилей есть три положения закрытия дверей : открыто, закрыто и незакрыто.
#266 Bamon
Bamon
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 0:12
+1 покраска не айс
#267 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.3.2009, 0:41
BenLaden, Bamon, вы крестьяне неведающие просто...
#268 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 0:51
BenLaden, Bamon, Пару страниц назад посмотрите
#269 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 12:41
Точно крестьяне ap.gif Если б хоть черным было покрашено,а так впечатление,что арки как часто бывает гнилые были,вварили новые,погрунтовали и так и осталось)))) С далека похоже,особенно сзади имхо. Надо было Волгу 21ую брать там арки всегда так выделяют ag.gif
#270 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 13:31
подшипник делать обязательно!
#271 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 21:01
У кого есть идеи и знания какие Минусы возникнут при использовании данной конструкции???
развал потом сумеешь настроить с данной конструкцией ?
Развал - небольшая проблема.
Другое дело, что плечо обкатки колеса или уменьшится, или станет положительным (в стоке, у ПП ТАЗов, оно отрицательное), что ухудшит управляемость.
#272 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 13:06
Отдал седня токарю чертежи деталей для задней подвески.... пока они будут делатся. Решу как лучше быть с передней подвеской...
egor3k, теоритически Я решил как сделать с подшипником.... только опору жалко резать... biggrin.gif
-AlexeyZ-, Спасибо, не знал до сих пор даже про такой термин.... НО Яндекс помог разобратся). Минусы: "При положительном плече обкатки помехи не сильно влияют на управление, хотя работать рулем становится тяжелее."
думаю это не очень страшно
Сообщение отредактировал Names - 16.3.2009, 13:10
#273 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 14:59
Names,
теоретически ещё можно центральное отверстие сиськи переварить :)
ну или подрезать , пересверлить дырки под три шпильки опоры , остальное заварить ))) ну для пущей надёжности снизу приварить лист металла типа шайбы , чтоб сосвем жёстко было
т.е. это такие варианты которые делаются без токарей и прочих лиц )))
и опора сток остаётся )
#274 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 21:37
Сообщение отредактировал Names - 20.3.2009, 21:39
#275 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 22:15
Names, Это от чего колёсья и к чему они?
#276 Coffin_wheel
Coffin_wheel
  • 687 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 22:21
Names, колёса адские. Orangeleo, +1
#277 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 104 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 20.3.2009, 22:25
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#278 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#279 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 23:12
Так, чисто поржать)..... немного джипинга перед лоурайдингом biggrin.gif ag.gif
алмазик, е-е-еЕ....Пять балов... да, штампы от фольца.....
#280 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2009, 22:44
Пол дня вчера..... И целый сегоднешний день ушли на герметизацию пневмо стоек....... с кисточкой, мыльным раствором, резиной, болтами, гайками и их ключами. Причем удалось обойтись без герметика!
плод стараний:
Прикинул растановку в багажнике:
АКА вот так то...аККуратность такта
