Сообщение добавлено 5.4.2010, 18:25
распорка на столбы на классику
Автор темы Blacker, 29.3.2004, 16:12
#182 xxOZ
Сообщение добавлено 5.4.2010, 18:28
#183 sstars
Сообщение добавлено 7.4.2010, 15:26
#184 Brand
Сообщение добавлено 7.4.2010, 23:13
sstars, немного ошибаешся. Если поставить распорку на новое авто, то не надо будет потом чувствовать как сошлись стаканы .. ой, столбы, как двери открываются на неровностях и т. д., и т. п. При установке распорки (усилителя жесткости) на новый авто - продлеваешь жизнь кузову... и удовольствию от вождения.
Сообщение отредактировал Brand - 22.6.2012, 18:43
#185 Rid
Сообщение добавлено 22.6.2012, 18:02
#186 blindja
Сообщение добавлено 22.6.2012, 20:56
шаха когда была делал распорку,рулиться стала лучше, но стекло заскрипело,проваривал углы рво 10мм проволокой
Сообщение отредактировал blindja - 22.6.2012, 21:02
#187 Rid
Сообщение добавлено 22.6.2012, 22:05
вот после таких "развальщиков" и съедает резину за 200км. при чем тут лонжероны!? чего мерял то? рычаги на балке, между рычагом и балкой и вставляются пластины. следующий раз попробуй просевшие пружины поменять..
Объясняю!! К ланжеронам крепятся стаканы! Если ушел стакан, то и ушел верхний рычаг! Если вы включите логику и поразмышляете, то до вас дойдет, что рзвал уйдет в минус! Чтобы вывести развал в +, надо убрать пластины! Дальше объяснять??? Вот чтобы этого не происходило ставят распорку!!
А измерял износ рычагов. Т. е. возможно нижний рычаг вытянулся в результате эксплуатации (сравнивал с новыми, той же фирмы). Разница была, но она была буквально в доли мм.
На данный момент сам столкнулся с этой проблемой, несмотря на то что моей 2105 всего 4 года. Видимо сказалось качество металла + плохие дороги. Посоветовавшись с бывалыми людьми посоветовали распорку! Завтра еду ставить. Как будет результат отпишусь в этой теме.
#188 RXO
Сообщение добавлено 23.6.2012, 8:52
При нормальной эксплуатации никакие распорки не нужны
Сообщение отредактировал RXO - 23.6.2012, 8:53
#189 wolodya
Сообщение добавлено 23.6.2012, 10:37
не ставьте ломы в стаканы и все будет ок. Еще есть любители ездить на отбойниках. Когда вижу таких - сразу в смех ухожу, наблюдая как их колбасит от любых волн на асфальте. Пафоса никакого - зато в реальный табурет превращение удается
интересное мнение, что зачет нормальная эксплотация? не более 40 в поворотах?ваз всегда славился отменным качеством метала,а класика еще и тщательно проработанным (в течении более 30 лет) Кузовом!!!
#190 Rid
Сообщение добавлено 23.6.2012, 21:04
Так вот, поставив все на место с нетерпением решил проехаться. Сделав пару заездов по ровной и бугристой дороге особых изминений в управлении не почувствовал. Но как я писал ранее, рапорка на классике нужна не столько для улучшения управления, сколько для того, чтобы стаканы не сходились.
Сейчас хочу попробовать развести стаканы распоркой. Заезжал к кузовщикам и поговорив на эту тему сказали , что это возможно, но при этом сами за такую работу не берутся. Как будет результат отпишусь.
#193 Нальчик
Сообщение добавлено 23.6.2012, 23:53
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#194 Rid
Сообщение добавлено 24.6.2012, 11:38
А я сегодня для компенсации минусового развала, между верхними шаровыми опорами и верхним рычагом поставил по 1 см проставке. Стало ровнее колесо. Нижние болты я не трогал потому что они у меня отрегулированы на максимальный кастер.
Хрошая идея! Если эксперимент с распоркой провалится, то обязательно попробую проставки.
#195 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2012, 13:18
нормальная - ездить по дорогам, а не там, где арбузы растут. она и сейчас славится металлом - миллионы машин возят в ней, что в газель не влазиет и ничего - ездят.
#198 4uKuTa
Сообщение добавлено 2.7.2018, 15:56
Если крестом завязать задние опорные чашки с брызговиками, то можно без опасений вырезать родную заднюю полку из-под стекла? Стекло не выдавит на кочках?)
З.Ы. ВАЗ 2105
картинка чуть чтуь не та, но суть в тексте понятна. Крест должен идти от опоры к противоположному брызговику.
Сообщение отредактировал 4uKuTa - 2.7.2018, 16:12
