Какое сопротивление ставить к светодиодам?
Автор темы TER, 28.3.2004, 12:46
#1 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 12:46
Тут уже была тема про ангелськие глаза, там этот вопрос был чуть затронут, но слабо. Итак имеем: светодиод на 3.5 В, 20мА. Требуется - подключить его к бортовой сети автомобиля. Какое сопротивление ставить к светодиодам?
В статье про глаза был вариант - 220 Ом, 0.5 Вт, не катит, диод сгорает.
Другой вариант был посчитан при помощи схемы, найденной в интернете, там было обоснование при помощи законов Ома и т.д. Получалось - 820 Ом, 0.125 Вт. Проверял опытным путём - не работает даже от 16 вольт.
ZAPORSHE говорил о сопротивлении на 650 Ом, но не помнил мощности...
Сообственно сабж...
У кого есть опыт по установке таких диодов - какими сопротивлениями вы пользовались?
#101 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 18:24
я ставил диоды на 3.5 вольт! 3.5*4=14вольт и никакие омы и ваты я вообще несчитал!
ЗЫ всё работало без перебоев на всех оборотах месяца 4 пока они меня нез***ли и я их выкинул (кстати они и щас работают)
#102 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2005, 23:41
1 KoM!!!!
на каждый любой светодиод!!!!
и все!!!!!
если на несколько то умнажай на колчество и все!!!!!
И не еб... мозги себе и людям!!!!
все работает и ничего не греется и не сгорает!!!! :wink:
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#103 kit2004
kit2004
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 10:21
НАРОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ,ЕСЛИ СОСТАВИТЬ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ ДАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:МОЖНО ОДНО СОПРОТИВЛЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОБОЛЬШЕ (около 1-1,5КОм),А ПАРАЛЛЕНО (200Ом и с него снимать напряжение);ВАРИАНТ 2 СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 550-620Ом;НО 1 ВАР-Т ЛУЧШЕ ТЕМ,ЧТО БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО НЕ СГОРЯТ ДИОДЫ;2 ВАР-Т ЛУЧШЕ ТЕМ ЧТО ПРОСЧЕ!
[b][i][u]Тюнинг-как состояние души!
#104 Александер
Александер
    Забанен
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 0:05
Скажите что мне делать если я соединил 3 диода (3.5 В ) последовательно. Сопротивление чтоли ставить или что другое можно ?
Ваз 21074 /гранат /39тыс.км. /2002 г.в./Тольятти.
Ваз 2121 /красный/180ткм./1984г.в.
#105 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 0:14
WinnyPooh, да зачем ента таблица? Тестер в руки и вперед...
Nigger, ага, 1 ком всем. Угу. Давайте выдавать ВСЕМ сапоги 35 размера. Если у кого нога больше - по две пары сапог, а?
kit2004, не кричи laugh.gif Насчет второго варианта не понял, напиши, пожалуйста,не пропуская слов и оборотов.Александер, Сопротивление, конечно. Тебе надо погасить где-то 2 вольта; ток светодиода не помню сколько да и различается он.
#106 Александер
Александер
    Забанен
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 0:30
А что ток у всех диодов разный , в отличие от напряжения ( которое у всех по-моему 3.5В)?
#107 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 1:26
Александер, и ток, и напряжение могут быть разными. Я бы сказал, что 3.5 даже мне кажется нехарактерное напряжение. Нпример светодиоды в мобильном телефоне на напряжение 1.2 рассчитаны...
#108 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 4:50
Александер, ставь сопротивление, такое-же как на один диод
#109 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2005, 20:19
mysony, неа. У него 3 последовательно. На 1 надо 9 воль гасить, а так только 2!!!! Будут тускло гореть имхо.
#110 toxa_2101
toxa_2101
Сообщение добавлено 6.12.2005, 16:21
TER, До конца не дочитал,но может быть поможет: к диоду на 3,5в R=1КОм. все работает.
#111 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 16:54
Люди, такой вопрос - как у произвольного светодиода определить ток потребления!? методы подбора и тыка не предлагать biggrin.gif
#112 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 18:52
да примерно 20 Ма у современных сверхярких
#113 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 19:11
хоть 2,хоть 4 методика одна- в разрыв + ставим милиамперметр и резистором переменным на 1 ком подгоняем сумарный ток 20 Ма
минус --светодиод---св.---св--резистор---прибор--- плюс
#114 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 19:37
roti, не понял возражения. Сопротивлением мы гасим напряжение... При 1 светодиоде и 3 последовательно соединенных разное падение напряжений нужно, а значит, и сопротивлния разные нужны. Ток будет и там и там одинаков.
#115 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 19:47
да ты знаеш, у не сверх ярких, пяти миллиметровых тоже 20... просто валяется тут у меня парочка - нужно узнать сколько они едят...
#116 heaven
heaven
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 22:10
есть прикол один - стави стабилизатор - 1 микросхема и 2 конденсатора, нарисую кину рисуночек, стабилизатор на 5 вольт, и сопротивление, чтоб было 3,5 вольта. диоды горят потому, что напряжение в бортовой сети непостоянно, нет оборотов - еле горят, сильно газанёщь - сгорают. у стабилизатора выходной ток 2 ампера, ток диода - 1 милиампер, получается, что стабилизатор потянет без проблем 200 диодов, хотя на практике 500 работали влёгкую. tongue.gif
#117 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 22:59
heaven, во, во. Самое нормальное решение. К тому же, есть на 3.5 вольта стабилизаторы. Есть.... А напряженьице-то плавать не должно 13.9-14.2 по инструкции у классики. Так оно и есть при всём исправном :wink:
#118 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 5:31
heaven, схему в студию
#119 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 9:34
heaven, да да схему в студию.
#120 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 11:03
[url]Пример схемы.
Накопительный конденсатор С устраняет недопустимое мерцание светодиодного фонаря при питании его от сети переменного тока. Мерцание, назаметное при неподвижном взгляде, резко проявляется при движении транспорного средства относительно наблюдателя (других участников дорожного движения) в виде фантомных эффектов, "штриховых трасс", что категорически недопустимо. Фонари с такими "эффектами" могут быть отнесены к неумелым кустарным поделкам, которым не место на дороге.
Резистор R и диод VD2 служит для ограничения броска тока через диод VD1 в момент подачи напряжения на вход, тем самым устраняется "подсадка" напряжения бортовой сети и "подмаргивание" других фонарей в момент включения этого, а также перегрузка диода VD1.
Конденсатор C - 470 мкФ 50 В, резистор R - проволочный, 20 Ом 2...10 ватт. Диод VD1 - на ток до 5 ампер, 100 вольт или более. VD2 - на ток питания фонаря, как правило не более 1 ампера, 50 вольт.
При наличии в бортовой сети аккумулятора элементы VD2, R, C можно не устанавливать.
