ВАЗ 2106 Bicarb + Nos от Psyh`s Racing Team , 1.7С Nos + Kompressor =)
Автор темы mad2106, 14.3.2008, 10:45
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 10:45
Тож повыпендриваюсь
ВАЗ 2106 2000 г.в.
Двигло :
1731 см3.
Поршневая, коленвал 213 (тяжелее классического на 4 кг, но крутящий... :smile: ),маховик всё СТОК!!! (ресурс экономим)
Вал с подъёмом 12.2 на 12.4 . , самопал сильно пиленые пружины (стандартные смыкаются и лопаются, пришлось разжать без зенкования сёдел), разрезная шестерня прилагается
ГБЦ:
Фрезерованная на 0.9 мм головка с изменённой формы камерами сгорания.
Изменена форма стенок камеры рядом со свечным отверстием для лучшего поджиания смеси.
Расширенные каналы впуска/выпуска со срезанными приливами и ВТУЛКАМИ по форме выреза (плевать на ресурс, главное беспрепятственный впуск/выпуск) всё отполировано до безумия, на низких оборотах не езжу.
Клапана со шляпками изменённой формы.
Отдельный комплект доработанных пружин специально для данной ГБЦ.
Остальное: по мелочи
Эффект достигнут: повышение мощности на высоких оборотах.
Система питания:
2 карба "солекс" 24х24 настроенных на макс. выходную мощность + синхронно.
Коллекторы от 1111 ОКА , с увеличенными диаметрами каналов + полированы и идеально совмещены с каналами ГБЦ
Фильтры воздушные : ЗМЗ 406
Комплекта впрыска закиси азота (NOS)
Делала мозги эта закись долго, но вроде теперь всё работает. Основная проблема была с клапаном высокого давления, который открывался рывками.
Также организован канал доп. подачи топлива в карбюраторы в режиме подачи закиси через электромагнитный клапан LOVATO.
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания + антидетонация.
Система выпуска : 4-2-1 с одним малым глушителем (резонатором) почти сток, токо каналы чугунного вып. коллектора шире стандарта (расточен)
Трансмиссия : КПП 5-ст 73, редуктор заднего моста 2102 пер. число 4.44
Ходовая : плаза спорт + пружины киллен по кругу, двойной стабилизатор поперечной устойчивости спереди и его отсутствие сзади. Дополнит. реактивные тяги к кузову сзади.
Кузов : Серьёзное облегчение массы авто, отсутствие всех декоративных элементов салона,обшивки, внутренних панелей и т.д. Проверено, польза от облегчения огромна!!
Остальное, диски обвес фигня... на скорость не влияет, да и поснимать это всё давно пора.
Бюджет моих доработок:
б/у блок 21213 - 2500р.
коленвал новый 213 - 1700р.
поршневая 82.8 сток - 600р.
2 карба новых 21073 24х24 - 4900р.
2 коллектора от Оки б/у - 500 р.
Ингридиенты для
комплекта закиси
(редуктор, баллон,
клапан выс. давления) - 6500р.
Распредвал
(расходы за переделку) - 2500р.
ГБЦ (фрезеровка) - 500р.
Прокладки и всякая лажа - 400 р.
Итого: - 20100 р.
Всё, что не указано (шатуны, клапана и т.д.) либо самопально полностью,либо уже было в наличии.
Технические характеристики:
Масса 930 кг.
Макс. скорость - около 190 км/ч (больше не позволяет коробка)
Разгон 0-60 км/ч - 2.1 сек / 1.5 сек*
Разгон 0-100 км/ч - 7.4 сек / 5.3 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 16 сек / 14.4сек*
* - в режиме закиси
Как она едет :
против Скайлайна 270 л.с.
против Скайлайна 2
против BMW 525i 192 Hp
против Субару Легаси 2.5
против Хонды 280 л.с. заезд на 100$
против Daewoo Nexia
против Opel Astra GTS (NightRacing)
против Toyota на Ходынке
против Субару 150 л.с.
против 2112 140 Нр
против 2115 (146 Нр)
против 2109 (150Нр)
против 2106 (110 л.с.) СТИ-4 вал
против BMW 335 Alpina
против 2108 (110 л.с.)
против Volvo S80
против 220 л.с. Ауди А6
против Nissan 350Z (350 Hp)
против Mazda MPS (260Hp)
разгоняем хлам до 140км/ч за 14 сек =)
фильм о шахе "вспомнить всё"
Конфиг от 10.09.2008
Двигатель :
82х80, 1695 см3. СЖ 8.5
Поршневая, коленвал (213),маховик всё СТОК!!!
ГБЦ:
Изменены каналы и сечения сёдел клапанов 34х30 при каналах 36х34
Использованы клапаны собственной конструкции
Жёсткие клапанные пружины (по каталогу Schrick макс. натяг 105 кг., преднатяг 45 кг.)
Изменена форма камеры сгорания
Расточен впускной коллектор под диаметр канала 34.7 мм
Расточен выпускной (да,он тоже точится и неплохо кстати!) коллектор конусом с 36 мм диаметра до стока перед приёмной трубой
Все сочленения во впуске и выпуске идеально подогнаны
Газораспределение:
р-в ММ72 12.2/11.4 подъёмы фаза 297 гр.
Система питания:
карб "солекс" 24х26 настроенный на макс. выходную мощность
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания.
Система выпуска : сток 4-2-1 паук, один резонатор в задней части системы.
Другое:
комплект впрыска закиси азота (NOS)
Закись сухая, с газовым редуктором собственной конструкции.
Масса 930 кг.
Мощность: 91 кВт (121 л.с.) на 5700 Об/мин (стенд)(ок. 170 л.с. в режиме закиси)
Макс. скорость - около 180 км/ч (197 км/ч*) (карб начал замерзать от подачи закиси)
Разгон 0-100 км/ч - 8.7 сек / 6.9 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 19 сек / 16.4сек*
* - в режиме закиси .
Цель конфига: построен для наддува
Изменения в конфиге от 10.04.2009
Увеличены сечения каналов впуска и выпуска в ГБЦ (максимальная проточка),
увеличены внутренние сечения сёдел клапанов,
ГБЦ отфрезерована ещё на 0.7 мм (итого после заманы поршней и фрезеровки ГБЦ СЖ возросла до 10.5),
Карб 24 на 26 Солекс заменён на 25 на 28 Солекс с диаметрами заслонок 32 и 34мм соответственно
В 3-й раз расточен выпускной коллектор (теперь под завязку)
Собран высокопроизводительный выхлоп на 51-й трубе (система 4-2-1) с одним резонатором и общей длиной 1, 80м
Мощность: 93кВт (126 л.с.) на 5850 Об/мин
Изменения в конфиге от 15.04.2010
Установлен компрессор с избытком 0.5 бар на 7500 об/мин
Мощность: хз...
Сообщение отредактировал mad2106 - 13.5.2010, 9:26
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#301 Pugnator
Сообщение добавлено 15.7.2008, 6:32
EDDi1985, не путай теплое с мягким. масса колена и его инерция при ВРАЩЕНИИ очень слабо связаны, так как у него малый радиус вращения. А вот большее кол-во противовесом улучшает его сбалансированность, а значит безопасность работы на оборотах.
#302 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2008, 9:05
То есть 213 калено само по себе более крутилней
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#303 Pugnator
Сообщение добавлено 15.7.2008, 9:07
EDDi1985, оно сбалансированней, что облегчает кручение мотора
#304 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2008, 22:50
фото коллектора со стороны ГБЦ
#305 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2008, 23:23
В таком виде и ставил ?
#306 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:04
Не, растачивать пришлось было 31 мм на выходе, сделал 35
#307 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:18
короче решил поменять я конфиг движки, т.к. ОКБ-130 не дружит с надёжностью всего остального (9000 об\мин неудивительно , что всё идёт пиз...й)
ща собираю новою бошку под вал мм72 (башка готова на 70% СЖ теперь будет 9.7 башка упилена вхлам 3.5 мм фрезерована =)), вал уже есть) и задумался что бы воткнуть на впуск... ставить обратно горизонталки? иль мож плюнуть и под наддув всё захреначить, но СЖ высокая, либо воткнуть один карб , но конкретный.... вощем думаю!
ваше мнение? что воткнуть на впуск?
#308 Pugnator
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:35
Ставь обратно один карб и дуй туда закиси. Все равно основное валилово на закиси, а не на атме. так что так будет надежней
#309 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:41
Блин, вот ты просто прочитал мои мысли!!!
#310 Pugnator
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:43
Только я все равно считаю, что нужно делать подачу закиси в жидком виде. Приход ты сразу увидишь
#311 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:54
Эт не вопрос, там переделок минимум ваще!
#312 Pugnator
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:57
mad2106, ну не сказал бы что прям уж минимум. Металлические магистрали, клапан крепить прям на коллекторе, топливо подавать, имхо, вместе с закисью спаренными V образными форсунками непосредственно у стыка с головой. тока я хз как к этому отнесется точеный коллектор. если есть голова у тя убитая, распили вдоль канала - может имеет смысл врезаться в голову?
#313 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 22:24
да я сначала колхоз-систему испробую , а потом с мозгами и форсунами сконструирую схему! должно покатить!
#314 Pugnator
Сообщение добавлено 16.7.2008, 22:26
mad2106, ты сам в это веришь? оно ж поедет и так, потом лень возьмет свое
#315 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 22:39
Купи лучше готовый кит от компанни Won , человека , который многие годы убил разрабатывая нормальную закись . И контролер Максимизер , чтобы довести систему до интелектуальной работы .
#316 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 23:49
Да я ж не успокоюсь, сознание того, что может валить круче, пересилит лень!=))))))))
#317 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 23:20
mad2106,
+1
Хорашо сказано! smile.gif))
#318 CRWDC
CRWDC
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 21:36
да диман ты упертый человек =))))) чет ток тя в аське не видать совсем wink.gif
Живем только ради надутого мотора, и ради того как он валит не по деццки
#319 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2008, 21:58
#320 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 8:59
Пока думаю...валяется в гараже пара продвинутых Солексов, К-151 тож неплохой карб, тут в общем есть варианты...
