Разъемы или скрутки , Чем соединять провода?...
Автор темы TheLook, 19.2.2008, 15:26
#61 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 11:44
Vityok,
Ну есть еще автомобильный разъем "папа"-"мама"
Ну не всегда же нужно чтобы точка соединения была съемной/разъемной. А так да, самый нормальный вариант.
manu,
Почему? Втулочный наконечник же можно использовать и спокойно зажимать в клеммнике?
Не понял о чем ты? Сам провод из множества волосинок. Его клемником никак не зажать НОРМАЛЬНО. Контакт не надежный будет.
Кстати, нашел видео где чувак про бытовую проводку говорит. Ясно, коротко и понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao...Aq&index=12
#62 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 11:56
* Цитата (KSE_23RUS @ 15.11.2015, 11:44)
Vityok,
manu,
речь про обжимные наконечники
#63 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 12:13
dvornick, эти клемники для 220В и больше. В машинах используются другие.
Вот такие вместо скруток.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://...QIVSZ5yCh0EXQ90
А иначе или паять или использовать обжимные штекеры
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://...CFUR8cgodWP0LMw
Или водостойкие
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://...CFWmlcgodwtMKVA
И уж точно никогда и ни прикаких обстоятельствах нельзя крутить сопли и заматывать их изолентой.
Зы, у меня ещё есть 2 разных обжимника для изолированых и неизолированых клемм и автоматические щипцы для снятия изоляции.
#64 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 12:24
По первой ссылке тоже под 220 заточены, но оч.удобные, в сухих местах и вот такие неплохо работают:Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
еще норм
достаю из них гильзу, обжимаю и термоусадку
З.Ы. вот нашел наконец, вот такой наконечник, специально под клемники
Сообщение отредактировал dvornick - 15.11.2015, 12:30
#65 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 15:13
dvornick, Такие трубочки я покупаю уже с клеем, когда греешь, они усаживаются и плотно приклеиваются горячим клеем. И для самых извращений есть несколько трубочек с оловянным кольцом, там и обжимать не надо, просто втыкаешь провода в перехлёст и греешь пока оллово не расплавится и оплётка склеит изоляцию.
https://www.google.se/search?q=crimp+connec...QIVJ-1yCh3hnA_K
http://www.aliexpress.com/store/product/Mi...2477515386.html
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 15.11.2015, 15:16
#66 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 23:37
Пацантрэ, а как кроме пайки или сварки можно по фен-шую соединить провод потолще с тремя проводами потоньше?
Например провод 4 мм2 и 3 провода 2.5 мм2
#67 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 0:11
1. провода в медную втулку, обжать и в термоусадку
2. медная шинка, на нее на болты провода в соответствующих наконечниках. но это для бОльших токов.
наверное еще есть варианты...
только тут имхо стоит учесть, чтоб после изменения сечения предохранитель на входе соответствовал проводу.
А то может получиться, что, например, был провод 8мм2 с предом 50А допустим, мы поделили его на много тонких по 0,5мм2. Потом тонкий лег на кузов, и вопрос что сгорит раньше?
andrey_500SWE,
скажи, пожалуйста, почему эти наконечники для 220в? Почему нельзя использовать в машине? Это же практически единственный способ зажать многожильный провод в терминале типа такого:
Сообщение отредактировал manu - 16.11.2015, 0:19
#68 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 0:21
manu, мысль понял.
По идее - если медную втулку - то и опаять внутри можно попробовать?
Или нереально?
Хотя скорее будет так: два провода по 4 мм2, и к каждому из них по два провода по 2.5 мм2 - это будет разводка на кнопки ЭСП в двери водителя.
#69 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 14:19
Vityok, провода многожильные? есть же наверное клемники разводящие на разное сечение?
#70 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 14:44
Товарищи, подскажите как грамотно подсоединить провода сигнализации к проводке автомобиля? Посмотрел некоторые видео монтажа. Подсоединение в разрыв провода. Например, провод CAN-шины не разрезают, а удаляют 5 мм изоляции, наматывают на этот оголенный участок проводок, который идет от сигнализации, затем наматывают изоленту, либо термоусадку. А есть ли какие-то специальные T или Y разъемы для таких случаев монтажа, когда требуется соединить в разрыв провода?
#71 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 16:00
Тот что я выше выкладывал
или его разновидность
#72 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 17:32
Можно найти конец нужного провода, какую-то клемму, и поставить туда клемму-разветвитель.
#73 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 18:22
TER,
Не всегда так удобно. Прокладывать или даже наращивать провода до другого конца провода, но за то можно снять все без последствий для штатной электрики ))
#74 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2015, 19:10
Фото есть?
В идеале бы клемму закрытую - чтобы не пришлось дополнительно изолировать.
Кстати прокалывающими соединениями раньше пользовался нередко.
И на 21074 сигналку на них ставил.
Но сейчас не стал бы использовать - лучше через клемму разветвление сделаю...
#75 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2015, 10:23
Типа такой.
#76 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2015, 10:29
* Цитата (TER @ 16.11.2015, 17:32)
Плохо что такой способ можно применить только к нашемаркам, и то уже не всегда...
#77 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 8:50
Еще по поводу разъемов вопросег:
а штатные разъемы от жгута впрыска ВАЗа продаются в разобранном виде, без кусочков проводов?
#78 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 12:29
Да, я себе именно голые беру, а не в сборе для скруток соплей).
#79 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 12:34
1861cc, а клеммки под них тоже отдельно есть в продаже?
И чем их обжимать? Обычным кримпером (зажав в самый маленький калибр)?
#80 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 12:41
Vityok, Ага.
Тыц!
и
Клац!
Обжимаю кримпером обычным на три размера, обычно мелким, иногда средним.
Сообщение отредактировал 1861cc - 10.2.2016, 12:43
