Разъемы или скрутки , Чем соединять провода?...
Автор темы TheLook, 19.2.2008, 15:26
#21 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 20:22
http://www.zr.ru/articles/44606/
http://www.zr.ru/articles/43868/
#22 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 22:36
Интересно,а в автосервисах каким образом сигналку к штатной проводки подсоединяют?Тупо делают надрезы на изоляции проводки и прикручивают провода,а потом все это дела изолентой?
#23 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 20.2.2008, 22:43
vazclassic, в сервисе либо разьемы папа/мама, либо на скрутках. Это уже зависит от самого установщика.
#24 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 22:46
Правильнее задать вопрос, как делают в специализированных профессиональных сервисах высокого класса...
Кстати, ИМХО, питание и массу к блоку сигналки необходимо подводить минимум из 2 точек для повышения надежности.
#25 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 23:09
vazclassic, в сервисах в 95% случаев исключительно скрутки без каких-либо термоусадок , просто изолента и скрутка . Не переживайте господа ,жалоб из-за отвалившихся проводов я от них не слышал . Хотя , в некоторых сервисах заставляют паять , такое тоже слышал от друга .
Vityok, на иномарках и одной хватает .
#26 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 23:27
Да уж! Раздули тему...
На самом деле у всех перечисленных методов сращивания проводов есть свои достоинства и недостатки.
И на самом деле нужно решать как соединить два провода в каждом конкретном случае, а не для всех соединений использовать клеммы, разъемы и т.п.
Кстати ещё можно использовать электрические володки/клеммники, такие металлические с 2 винтами-зажимами в ПВХ корпусе. Стоят копейки. Есть любых размеров.
Это тоже вещь весьма опасная! Т.к. корпус обычно из бронзы, винтики из сталюги, а провода в эту клему пихаются медные, а там и окисел усиленный и как следствие этого окисла - не контакт со всеми вытекающими. Просто уже много раз видел эти клемы с расплавленной пластмассовой изоляцией-корпусом и отгоревшими проводами.
Так что если используете такие колодки, то провода перед установкой и зажимом винтиком необходимо пролудить.
#27 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 17:45
В более менее цивильных сервсисах пользуются вот такой приблудой..
Оно быстрее и удобнее скрутки выходит. (спс за ссылку на ЗР, искать не пришлось)
Правда у меня все равно окислилась такая штука в соединении сигналка-габариты.
За пару минут переставил в другое место провода, обтянув сверху подвернувшейся стяжкой, тк в автомагазин топать за новым соеденителем было влом...
#28 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 18:54
В этом, по-моему, основной минус разъемов - постоянный контакт с влажной атмосферой...
#29 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 21:05
Окислилась она у меня где-то в районе ног водителя, лет через 6... И то есть подозрение, что тупо разболталась...
При желании можно наверное герметика в нее добавить.
У этой штуки весомый плюс - непрерывность основного провода и возможность с минимумом проблем привести всё в исходный вид (по сути - нужно только закрыть разрез на изоляции)...
Хотя подогрев зеркал я собирал на пайке, за исключением разъемов в дверях (пригодились, когда батя зимой зеркала разнёс).
#30 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 22:05
Скрутка - зло. У себя все стараюсь делать на клемах с термоусадкой.
Было: 2106> другая 2106 >09 карб> 03> 044 1.7 моновпрыск> 05 1.3-1.7 карб> газ 3110i> 08 карб> сейчас 21102 инж.
#31 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 22:12
Такие т.н. скотч-коннекторы, тоже хороши. Но всё хорошо там, где нет влаги. Где есть влага окисляется ВСЁ.
У коннектора нож стальной, а провода обычно медные.
#32 Pugnator
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:39
Пусть будет проклят тот козел, который сделал у меня в дверях все на скрутках, проводку форсунок на скрутках, и вообще.я уже затрахался проверять все эти скрутки...
#33 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 14:08
Я вот думаю - раз соединение такими коннекторами все равно по сути своей неразъемное, то, может, коннектор целиком каким-нибудь герметиком залить?
И влага станет не с трашна...
#34 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 14:32
Vityok, все равно потеть будет
#35 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 17:03
+100
#36 Timka_SPB
Timka_SPB
  • 323 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 17:49
а что за термоусадки?
сижу в танке, вытащить сложно, посторайтесь не злиться, а еще йа макако! =))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=19929 - моё!
Lada Style Club
www.ladastyleclub.ru
нада связаццо?:
http://vkontakte.ru/id1956 -йа фкантакте
ICQ#: 79-317-440
#37 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 17:59
Timka_SPB, термоусадочный кембрик. трубочка, под нагревом плотно обжимает провода
#38 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 20:12
Плотно, в данном случае = герметично?
И чем эту трубку нагревать нужно?
#39 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 20:29
При правильном подборе термоусадочного кембрика под диаметр провода = герметично!
Термоусадка есть разных диаметров и соответственно при нагреве ее диаметр уменьшается, но до определенного размера. Например 8мм термоусадка сжимается до 3-4мм, 12мм сжимается до 8 мм и т.д и т.п.
Или строительным феном или тупо на огне зажигалки или спички. Я например паяльником как-то нагревал biggrin.gif долго конечно по сравнению с зажигалкой, но эффект был достигнут.
#40 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 15:42
Сама трубка при этом не горит и не плавится?..
Надо будет попробовать.
