Lada 21063 16v Turbo , Проэкт завершен =)
Автор темы АВТОмазаВАЗохист, 5.2.2008, 23:39
#1 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.2.2008, 23:39
Доброго времени суток.
Долго не осмеливался написать. Долго читал и собирался с мыслями, но вот решил...
Прежде всего все внимание было уделено двигателю, ходовой, тормозам и полностью функциональности, т.к я не понимаю, когда шаманят сверху машину, а она глохнет на первом светофоре.
Так же в данной теме вы не увидите несуразных обвесов(я считаю классике они не идут), АРА тюнинга, а так же спойлеров и различного бреда, который просто не может находится на машине такой давности. ИМХО
Так вот начнем,имеется авто: ВаЗ 21063 - 1989!! года. Бежевый металлик(Антилопа). Исходный объем 1300 см*3
Вот что было сделано:
Двигатель:
21011, 1300 см*3 - стало два раза 1600,1700, сейчас снова 1600 см*3
-БСЗ, Камутатор Вольксваген (Siemens).
-Колено 80.
- Распредвал ММ25
-Облегченные и укороченные шатуны.
-Поршень 79.4 2105
-Все отпалировано и развешено.
-Паук 4-2-1, труба 51 мм
-Генератор с 8ки
-Масло полу синтетика shell
-Седла просажены на 1.5мм
-Голова фрезернута на 1.5мм
-СЖ 10.2
- Клапана Т образные
-Пиленные каналы ГБЦ
-На стенде остроенный трамблер по углам зажигания
-Свечи Дензо( Всего 2е свечей на стенде дают нормальную искру - Дензо и NGK)
Система питания:
-Деллорто 40h, дудки, 34 Диффузоры
-Электро насос Пьебург 0.4Aтм
Трансмиссия:
-Коробка 2106, легкий маховик
-ГП 4.3
-Комплект Сцепления LUK!
Подвеска:
-Пружины нива - 1.5 витка кругом
-Амортизаторы Monroe Adventure 4x4
Тормоза:
перед:
-Диски Брембо 14''
-Колодки Ферродо
-Главный тормозной новый
-Суппорта и дыцки (брембо) ваз 2112
зад:
-Суппорта 2108
-Диски 2108
Колеса:
-Диски Borbet 15" 195/55
-Резина Hankook k 406
Салон:
-Голый салон
-Руль спортивный isotta
-Шумо и виброизоляция багажника
Экстерьер:
-белые поворотники
-ЗАдние диодные фары
-Бампера пятерочные выкрашенные в цвет
-Пиленные передние крылья
-Заварена личинка багажника
-Заваренны задние ручки
-Права передняя ручка без замка для ключа
-Жабры на капоте
-Родные заркала
авто выглядело так :
Видио разгона http://www.youtube.com/watch?v=MYxMLb4UTX0
Этап 2й: Турбо Эра
Двигатель:
2112 блок 083
1.5 литра
71е колено сток
Поршня 82 нива 13,5 кубов
сж 8.3
голова и валы сток
Турбина Garret t25
Интеркуллер GTM
blowoff hks ssqv
форсунки 440 subaru wrx
Мозги 5.1-41
ДМРВ
давление 0.3
Бензонасос волга
На данный момент авто выглядит так:
Изменения:
На будущее планы:
Музыка на компонентах Альфард
Рейка
Гидроручник
По мотору:
1.5 мотор
Нива поршень с бОльшими лужами
Цековки глубокие под клапана
10й шатун
71 колено
Внизу ничего облегчаться НЕ будет
Головка:
ГБЦ 16в пиленая до дыр
Валы аналоги СТИ 7
Гидрики Опель
Пружинки с20хе
Дюраль дарелки
Клапана скорее всего сток, чтоб не прогорали
просаженые седла
Скорее всего квадратный рессивер с дросселем по средине, не на рогах.
МАП или ДАД, как решит чиповщик
турбина t3 t4 и все что к ней может идти))
Винтовая или дисковая блокировка
Сообщение отредактировал АВТОмазаВАЗохист - 28.3.2012, 11:05
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
АВТОмазаВАЗохист   Lada 21063 16v Turbo   5.2.2008, 23:39
АВТОмазаВАЗохист   pi0neer, Еще не ставил, перед дросселем будет он, ...   21.2.2010, 1:19
АВТОмазаВАЗохист   было бы можно, я бы провел   21.2.2010, 11:09
StreetGlow   АВТОмазаВАЗохист, ну хотя бы брагин тот-же найти? ...   21.2.2010, 12:17
dif   StreetGlow, очень радуют вот такие комментарии, пр...   21.2.2010, 20:22
NiTiX   А больше всего улыбают вот такое ......   21.2.2010, 20:41
LadaMurSiTuning   Да ладно вам ребят. Люди вот хотят советам вам пом...   21.2.2010, 20:49
vova2101vaz   АВТОмазаВАЗохист, где прошиваться будешь?а дмрв ка...   21.2.2010, 20:55
RXO   это про кого? <_< что сложного присрать к ...   21.2.2010, 20:59
vova2101vaz   RXO, в смысле?то есть можно ставить перед дроселем...   21.2.2010, 21:14
dif   RXO, если ты не заметил, то там были и другие орат...   21.2.2010, 21:39
RXO   изготовить 4 дудки с основанием под резинки -600-8...   21.2.2010, 21:53
vova2101vaz   RXO прав.дудки делаются токарем за час 10$.по...   21.2.2010, 22:01
RXO   это ересь чистой воды :) либо ставить электронный...   21.2.2010, 22:03
vova2101vaz   RXO, тем что накаченное компрессором давление нику...   21.2.2010, 22:05
RXO   относительно чего? не понял взаимосвязей....   21.2.2010, 22:07
vova2101vaz   RXO, компрессор имеет свой кпд.если мы тупо стравл...   21.2.2010, 22:12
RXO   вообще то, когда нажата тапка и идет наддув, блоу ...   21.2.2010, 22:16
vova2101vaz   RXO, так вот эти кол*цензура*ия стравливания возду...   21.2.2010, 22:22
RXO   ты что то сильно путаешь. Во-первых стравливание ...   21.2.2010, 22:27
vova2101vaz   короче вроде разобрался,если турбина слабенькая,а ...   21.2.2010, 22:28
RXO   нет. изучай теорию еще раз :) помпаж от вестгейта...   21.2.2010, 22:29
vova2101vaz   RXO, в общем если надув хороший,то ставить надо.я ...   21.2.2010, 22:32
Pugnator   vova2101vaz, Ась? причем тут нагрев и "колеба...   21.2.2010, 22:34
RXO   не совсем так. если есть наддув вообще впринципе,...   21.2.2010, 22:35
vova2101vaz   Pugnator, от давления RXO, у друга пассат турбо б...   21.2.2010, 22:37
RXO   что от давления? в каком месте происходит нагрев?...   21.2.2010, 22:38
Pugnator   vova2101vaz, у друга твоего наверное стоит байпас,...   21.2.2010, 22:41
vova2101vaz   RXO, не понял вопроса.при сжатии воздух нагреваетс...   21.2.2010, 22:41
RXO   vova2101vaz, газ греется только там, где есть пере...   21.2.2010, 22:44
vova2101vaz   Pugnator, при изменении давления происходит измене...   21.2.2010, 22:47
RXO   наоборот это показывает насколько эффективно сжима...   21.2.2010, 22:49
Pugnator   RXO, ошибаешься. нагрев будет всегда, при любом сж...   21.2.2010, 22:51
vova2101vaz   RXO, я это и имел ввиду,неправильно выразился.а по...   21.2.2010, 22:53
RXO   тогда что показывает кпд? просто потери между впус...   21.2.2010, 22:53
Pugnator   RXO, КПд это совершенная работа турбиной. то есть ...   21.2.2010, 22:55
RXO   кпд колес от размеров напрямую не зависит. Это об...   21.2.2010, 22:56
vova2101vaz   Pugnator, но нагрев же будет всегда RXO, хорошо м...   21.2.2010, 22:59
Pugnator   RXO, Рассматривается весь агрегат, да vova2101vaz,...   21.2.2010, 23:04
RXO   потому что: 1. противодавление на выпуске растет ...   21.2.2010, 23:04
vova2101vaz   мне кажется маленькая улитка выходит на буст быстр...   21.2.2010, 23:12
RXO   верно. поэтому для стриткаров намного лучше испол...   21.2.2010, 23:17
vova2101vaz   RXO, у тебя стоит дад +дтв?можешь сказать с каких ...   21.2.2010, 23:19
RXO   по моей машине пиши у меня в теме, а еще лучше исп...   21.2.2010, 23:21
vova2101vaz   RXO, та я особо интернетом пользоваться не могу.ла...   21.2.2010, 23:27
RXO   vova2101vaz, http://www.vaz.ee/forum/topic4790.htm...   21.2.2010, 23:34
vova2101vaz   RXO, буду изучать   21.2.2010, 23:35
АВТОмазаВАЗохист   Рессивер нормальный не влезет по причине вакуума, ...   21.2.2010, 23:43
vova2101vaz   АВТОмазаВАЗохист, скоро выедешь?когда планируешь,...   21.2.2010, 23:52
Pugnator   vova2101vaz, заминки, я думаю, у всех одинаковые -...   21.2.2010, 23:54
vova2101vaz   Pugnator, это да...ну знаешь у вас в москве проще ...   22.2.2010, 0:02
АВТОмазаВАЗохист   Заминка сейчас в том, что один хороший друг лезет ...   22.2.2010, 0:47
vova2101vaz   АВТОмазаВАЗохист, у тебя венец на маховике перепре...   22.2.2010, 11:28
Pugnator   vova2101vaz, ты вылет маховика учитывал? ;)...   22.2.2010, 11:32
АВТОмазаВАЗохист   нужна помощь, как выставить колено по метке, но те...   22.2.2010, 19:26
АВТОмазаВАЗохист   Пошла последняя стадия инстала, а именно подключен...   22.2.2010, 19:38
y200yk   Пошла последняя стадия инстала, а именно подключе...   22.2.2010, 19:45
АВТОмазаВАЗохист   нужна помощь, как выставить колено по метке, но те...   22.2.2010, 20:12
RXO   ну как вмт поймать - легко. ну и 180-360гр тоже по...   22.2.2010, 20:16
АВТОмазаВАЗохист   с коленом допустим я разобрался, есть ли какой ниб...   22.2.2010, 20:38
RXO   все гораздо проще - вставляешь отвертку в первый ц...   22.2.2010, 20:57
АВТОмазаВАЗохист   Но я удмаю точно этим способом не выставить...   22.2.2010, 21:01
xxOZ   АВТОмазаВАЗохист, а этот способ очень точный ;)...   22.2.2010, 21:04
АВТОмазаВАЗохист   xxOZ, Тот что Андрей сказал?   22.2.2010, 21:09
RXO   этого способа вполне достаточно чтобы безопасно ки...   22.2.2010, 21:14
Maximus58   Дядька, мне тоже очень интересно узнать как ПРАВИЛ...   22.2.2010, 22:21
vova2101vaz   Pugnator, я все учитывал,у меня лежат два двигател...   22.2.2010, 23:09
Pugnator   vova2101vaz, Плохо замерял. разница почти 15мм...   23.2.2010, 1:34
xxOZ   АВТОмазаВАЗохист, я ксати так же выставляю.. отвер...   23.2.2010, 1:54
IceDrifter   АВТОмазаВАЗохист, я ксати так же выставляю.. отве...   23.2.2010, 9:19
maks.   АВТОмазаВАЗохист, давно не заглядывал а тему....а ...   23.2.2010, 1:57
fate2   Maximus58, 1.это просто фотка такая,надо смотреть...   23.2.2010, 12:18
fate2   3.меток на крышке гбц нету.приложишь сток кожух,пе...   23.2.2010, 12:31
Maximus58   3.меток на крышке гбц нету.приложишь сток кожух,п...   23.2.2010, 18:26
Maximus58   я вот тут думаю на фото от метки, до метки 16 зубц...   23.2.2010, 19:56
toxa21rus   http://www.atomic-dm.ru/?p=464 Хорошая статейка, ...   23.2.2010, 22:38
Maximus58   http://www.atomic-dm.ru/?p=464 Хорошая статейка,...   24.2.2010, 11:15
pi0neer   АВТОмазаВАЗохист, ну давай рассказывай всем что ли...   24.2.2010, 22:02
vova2101vaz   pi0neer, что уже собрал?   24.2.2010, 22:10
pi0neer   vova2101vaz, жига буркоче, блоуофф пшикоче, водий ...   24.2.2010, 22:13
alexes   Здорово, земеля! Машинка у тебя очень классная...   24.2.2010, 22:19
NiTiX   АВТОмазаВАЗохист Ждём-ждём-ждём!!! :ab...   24.2.2010, 22:23
vova2101vaz   pi0neer, так чо он гоняет?наверно времени нет писа...   24.2.2010, 22:29
АВТОмазаВАЗохист   http://s004.radikal.ru/i207/1002/57/58c8128d051e.j...   24.2.2010, 22:51
vova2101vaz   АВТОмазаВАЗохист, так ты еще не выезжал?...   24.2.2010, 22:53
AccorD   АВТОмазаВАЗохист, браво ! :bi: звук уже на са...   24.2.2010, 22:54
NiTiX   Вот и пуск!!!))) А дальше...отстройка ...   24.2.2010, 22:57
xxOZ   маладец)) пыщ-пыщ)))   25.2.2010, 0:28
AccorD   Чувак красный на стене на последней фоте порадовал...   25.2.2010, 0:31
АВТОмазаВАЗохист   Гордость берет даже не за то, что это турбо, не за...   25.2.2010, 0:52
Севка   АВТОмазаВАЗохист, Эволюция однако :) Поздравляю с...   25.2.2010, 0:56
Kosmonavt   Молодец, поздравляю с запуском!! хцхцхц:)...   25.2.2010, 0:58
egor3k   с запуском!!!! :)   25.2.2010, 3:04
maks.   поздравляю...) не зря затарил мотор)...   25.2.2010, 8:46
RXO   давай видос как валит) потом заодно отпишешь что л...   25.2.2010, 8:58
A.P.S.   Хитрый ты духом человек! :D Очень рад что это ...   25.2.2010, 9:19
Rysalev   Поздравляю с первым запуском. Будем ждать выезда.....   25.2.2010, 11:02
Orangeleo   АВТОмазаВАЗохист, Поздравляю мужик, добивай косяки...   25.2.2010, 12:37
remix   Эволюция достойная фильма))) Поздравляю с запуском...   25.2.2010, 12:45
NiTiX   Приеду в Симферополь, спецыально только для того ч...   25.2.2010, 12:53
