Lada 21063 16v Turbo , Проэкт завершен =)
Автор темы АВТОмазаВАЗохист, 5.2.2008, 23:39
#1 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.2.2008, 23:39
Доброго времени суток.
Долго не осмеливался написать. Долго читал и собирался с мыслями, но вот решил...
Прежде всего все внимание было уделено двигателю, ходовой, тормозам и полностью функциональности, т.к я не понимаю, когда шаманят сверху машину, а она глохнет на первом светофоре.
Так же в данной теме вы не увидите несуразных обвесов(я считаю классике они не идут), АРА тюнинга, а так же спойлеров и различного бреда, который просто не может находится на машине такой давности. ИМХО
Так вот начнем,имеется авто: ВаЗ 21063 - 1989!! года. Бежевый металлик(Антилопа). Исходный объем 1300 см*3
Вот что было сделано:
Двигатель:
21011, 1300 см*3 - стало два раза 1600,1700, сейчас снова 1600 см*3
-БСЗ, Камутатор Вольксваген (Siemens).
-Колено 80.
- Распредвал ММ25
-Облегченные и укороченные шатуны.
-Поршень 79.4 2105
-Все отпалировано и развешено.
-Паук 4-2-1, труба 51 мм
-Генератор с 8ки
-Масло полу синтетика shell
-Седла просажены на 1.5мм
-Голова фрезернута на 1.5мм
-СЖ 10.2
- Клапана Т образные
-Пиленные каналы ГБЦ
-На стенде остроенный трамблер по углам зажигания
-Свечи Дензо( Всего 2е свечей на стенде дают нормальную искру - Дензо и NGK)
Система питания:
-Деллорто 40h, дудки, 34 Диффузоры
-Электро насос Пьебург 0.4Aтм
Трансмиссия:
-Коробка 2106, легкий маховик
-ГП 4.3
-Комплект Сцепления LUK!
Подвеска:
-Пружины нива - 1.5 витка кругом
-Амортизаторы Monroe Adventure 4x4
Тормоза:
перед:
-Диски Брембо 14''
-Колодки Ферродо
-Главный тормозной новый
-Суппорта и дыцки (брембо) ваз 2112
зад:
-Суппорта 2108
-Диски 2108
Колеса:
-Диски Borbet 15" 195/55
-Резина Hankook k 406
Салон:
-Голый салон
-Руль спортивный isotta
-Шумо и виброизоляция багажника
Экстерьер:
-белые поворотники
-ЗАдние диодные фары
-Бампера пятерочные выкрашенные в цвет
-Пиленные передние крылья
-Заварена личинка багажника
-Заваренны задние ручки
-Права передняя ручка без замка для ключа
-Жабры на капоте
-Родные заркала
авто выглядело так :
Видио разгона http://www.youtube.com/watch?v=MYxMLb4UTX0
Этап 2й: Турбо Эра
Двигатель:
2112 блок 083
1.5 литра
71е колено сток
Поршня 82 нива 13,5 кубов
сж 8.3
голова и валы сток
Турбина Garret t25
Интеркуллер GTM
blowoff hks ssqv
форсунки 440 subaru wrx
Мозги 5.1-41
ДМРВ
давление 0.3
Бензонасос волга
На данный момент авто выглядит так:
Изменения:
На будущее планы:
Музыка на компонентах Альфард
Рейка
Гидроручник
По мотору:
1.5 мотор
Нива поршень с бОльшими лужами
Цековки глубокие под клапана
10й шатун
71 колено
Внизу ничего облегчаться НЕ будет
Головка:
ГБЦ 16в пиленая до дыр
Валы аналоги СТИ 7
Гидрики Опель
Пружинки с20хе
Дюраль дарелки
Клапана скорее всего сток, чтоб не прогорали
просаженые седла
Скорее всего квадратный рессивер с дросселем по средине, не на рогах.
МАП или ДАД, как решит чиповщик
турбина t3 t4 и все что к ней может идти))
Винтовая или дисковая блокировка
Сообщение отредактировал АВТОмазаВАЗохист - 28.3.2012, 11:05
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#641 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 10.7.2009, 11:52
Zugres, Ребята хотят сказать что резонатор делает выхлоп правильнее, т.е. помогает осуществить разряжение которое делает продувку цилиндров в ВМТ (когда впуск и выпуск приоткрыты (перекрытие распреда))... настройка выпуска дело очень тонкое и прямая труба на атмосфернике это не дела... дело не в звуке и не долговечности а правильной отдаче мотора!
#642 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.7.2009, 20:03
StreetGlow, не люблю чушь читать, у знакомого нет тоже резонатора, а с ваз ее из атмо может Только Ярослав, 2107 ГТ и Серега потягаться с ним и хочешь сказать что у него выхлоп не правильный?
Натянул миши, поставил 2й вентилятор, поменял все крышки: с радиатора, расширительного, ГБЦ, поставили коммутатор с Фольксвагена.
Корчуем вазы голыми руками smile.gif))
#643 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 21:45
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#644 RXO
Сообщение добавлено 10.7.2009, 22:19
от электричества)))
#645 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 10.7.2009, 22:31
Хм, а у меня с резонатором ехала хуже, чем без него (как сейчас).
#646 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 23:01
Двигатель полный сток, конфиг резонатор есть и резонатора нет ?
АВТОмазаВАЗохист, прежде чем что-либо писать в ответ можно прочитать про выпуск атмосферного двс и тогда станет ясно , что StreetGlow написал всё по делу .
И если у кого-то резонатора нет это еще не значит , что так хорошо и без него валит лучше . Его не для громкости присрали smile.gif
Сообщение отредактировал Urri - 10.7.2009, 23:05
#647 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 1:25
Urri, +1
Нужен он на выпуске и всё. Это аксиома.
#648 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 8:21
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 10.7.2009, 4:51) *
Ascari, Идея в том что он там нах не нужен. И едет сейчас машина тише стока, на это есть много свидетелей. Банка решает,а точнее ее объем.
я не про "тише", если делаете правильное атмо, то решение мягко говоря не айс. а так - удачи
http://group-b.org
#649 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.7.2009, 10:07
RazzoR, У тебя двиг еще не тот, там не почувствуешь
АВТОмазаВАЗохист, учи матчасть, больше нечего сказать... раз я напиал чушь - тогда всё с тобой ясно
#650 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 14:20
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=282116
Просто потому что так у всех не катит!
#651 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 11.7.2009, 16:11
Цитата(Ratkov @ 6.6.2006, 14:31) *
Если убрать резонатор, как следствие потеря мощности, особенно на высоких оборотах или вообще больше 5000 не будет раскручиваться.
Для эксперимента оставте одну лишь приёмную трубу или вообще только колектор, чем не прямоток и посмотрите что из этого получилось. Оставлял, гонял на одном пауке, крутится как с низа, так и в 7 тыщ
РЕЗОНАТОР - система (или тело), в которой может быть возбуждён резонанс.
РЕЗОНАНС - явление сильного возрастания амплитуды кол*цензура*ий под влиянием внешних воздействий, когда частота собственных кол*цензура*ий системы совпадает с частотой кол*цензура*ий внешнего воздействия.
Для чего нужен резонатор? Вот в чём вопрос.
Ответ никто и не дал. А я даю четкий и сформулированный ответ. Загляните на машины ф1, Райллийные классико машины, турбо раллийные эвики, Дакаровский Мицубиси паджеро, который выставляли в киеве и ТКНИТЕ мне пальцем, где же у них резонатор, и это еще хорошо, если вообще в конце найдете банку. Вопрос исчерпан, еще раз повторяю не пишите чуши по резонатору, мне надоело читать.
Кстати по мишленам, только что ехал по городу, асфальт мокрый, держит дорогу просто отменно при том что голая жопа у машины, со светофора по мокрому асфальту шлифта минимум, короче резина отпад, был бы богатый гонял бы на ней каждый день. Вот она настоящая гоночная резина. =)
#652 Tier
Сообщение добавлено 11.7.2009, 16:12
АВТОмазаВАЗохист,
В этих случаях резонатором является срез в атмосферу.
#653 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 0:28
ага...а если автор приводит в пример турбо машины и спрашивает где там резонатор, то либо ему лень задумываться, либо он вообще не имеет представления о том, как работает выхлоп на атмо...и в чем отличие от турбо
http://group-b.org
#654 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 2:07
+1 к обоим! и срез этот в атмосферу либо в резонатор должен расчитываться, а не просто подгоняться под длину машины. Ну про Ф1 там все понятно бюджет и инженеринг на грани фантастики , а вот ралийные класики... как я слышал до сих пор не могут прощитать тот коллектор что ставился на 160 сильные аппараты! Ну да ладно, все равно мы ему ниче не докажем! Ну а если лучше пуляет, так мы только рады за тебя! az.gif
#655 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.7.2009, 10:09
Ascari, kolan61, Ребят, чесно, даже если и играет резонатор какую либо роль, то она столь минимальна, что даже я не напрягаюсь на этот счет. Выхлоп я поставил по 2м причинам, чтоб на выпуске клапана не подгорали и чтоб не было жара от чугунного коллектора, добиваться мощности в моих целях от выпуска не было, если он у меня добавляет что либо, то это мало кто ощущает. Не спорю, можно еще вкинуть было 200 баксов и сделать лямда зонд + стронгекс внутри который как дуло пистолета, якобы делающий завихрени в системе и уже с лямда зондом и прочими приблудами высчитывать его, чтоб в итоге получить 5 кобыл и то сомнительных, которыене целесообразны в расчете Затраченное время и деньги/приход.Есть ли смысл? За эти же 200 баксов я лучше блокировку куплю или добавлю к новой коробке. Логически подумайте.
#656 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 12:34
АВТОмазаВАЗохист
Вот ето правильно +стопяцот!
и двайте уже закроем ету фдудильню про резонатор!
#657 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 12:41
АВТОмазаВАЗохист, резонатор от газели - проверенный вариант на многих не стандартных классиках . Никаких 200 usd там нет . Ты просто пойми , что на АТМОСФЕРНОМ двигателе он должен быть , а на ТУРБИРОВАННОМ можно обойтись без него.
NiTiX, это не флудильня , а вбивание человеку правды-матки .
#658 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2009, 13:20
Urri, да ладно что уж там говорить,человек делает все по-своему, такой же спор как и вбивание что без ручника не ездил)))
весомые технические доводы тут не спасут...
#659 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.7.2009, 15:16
Urri, Юр мы же не глупые, все все поняли... Bond 007, конечно должен, а его нет и уже месяц езжу и езжу...
#660 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 13:36
Ванёк, ты ж сам понимаеш, что тут никто тебе не будет советовать всякую херь. Люди то не маленькие. Будет время/возможность - лучше поставь, как уже сказал Urri от газели хватит, бюджетный вариант. А на VFTS он был, т.к. там сидели професионалы своего дела, и ставили его.
Вот фоки новодела правда, но есть и старые фотки, сейчас уже не могу найти.
