Lada 21063 16v Turbo , Проэкт завершен =)
Автор темы АВТОмазаВАЗохист, 5.2.2008, 23:39
#1 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.2.2008, 23:39
Доброго времени суток.
Долго не осмеливался написать. Долго читал и собирался с мыслями, но вот решил...
Прежде всего все внимание было уделено двигателю, ходовой, тормозам и полностью функциональности, т.к я не понимаю, когда шаманят сверху машину, а она глохнет на первом светофоре.
Так же в данной теме вы не увидите несуразных обвесов(я считаю классике они не идут), АРА тюнинга, а так же спойлеров и различного бреда, который просто не может находится на машине такой давности. ИМХО
Так вот начнем,имеется авто: ВаЗ 21063 - 1989!! года. Бежевый металлик(Антилопа). Исходный объем 1300 см*3
Вот что было сделано:
Двигатель:
21011, 1300 см*3 - стало два раза 1600,1700, сейчас снова 1600 см*3
-БСЗ, Камутатор Вольксваген (Siemens).
-Колено 80.
- Распредвал ММ25
-Облегченные и укороченные шатуны.
-Поршень 79.4 2105
-Все отпалировано и развешено.
-Паук 4-2-1, труба 51 мм
-Генератор с 8ки
-Масло полу синтетика shell
-Седла просажены на 1.5мм
-Голова фрезернута на 1.5мм
-СЖ 10.2
- Клапана Т образные
-Пиленные каналы ГБЦ
-На стенде остроенный трамблер по углам зажигания
-Свечи Дензо( Всего 2е свечей на стенде дают нормальную искру - Дензо и NGK)
Система питания:
-Деллорто 40h, дудки, 34 Диффузоры
-Электро насос Пьебург 0.4Aтм
Трансмиссия:
-Коробка 2106, легкий маховик
-ГП 4.3
-Комплект Сцепления LUK!
Подвеска:
-Пружины нива - 1.5 витка кругом
-Амортизаторы Monroe Adventure 4x4
Тормоза:
перед:
-Диски Брембо 14''
-Колодки Ферродо
-Главный тормозной новый
-Суппорта и дыцки (брембо) ваз 2112
зад:
-Суппорта 2108
-Диски 2108
Колеса:
-Диски Borbet 15" 195/55
-Резина Hankook k 406
Салон:
-Голый салон
-Руль спортивный isotta
-Шумо и виброизоляция багажника
Экстерьер:
-белые поворотники
-ЗАдние диодные фары
-Бампера пятерочные выкрашенные в цвет
-Пиленные передние крылья
-Заварена личинка багажника
-Заваренны задние ручки
-Права передняя ручка без замка для ключа
-Жабры на капоте
-Родные заркала
авто выглядело так :
Видио разгона http://www.youtube.com/watch?v=MYxMLb4UTX0
Этап 2й: Турбо Эра
Двигатель:
2112 блок 083
1.5 литра
71е колено сток
Поршня 82 нива 13,5 кубов
сж 8.3
голова и валы сток
Турбина Garret t25
Интеркуллер GTM
blowoff hks ssqv
форсунки 440 subaru wrx
Мозги 5.1-41
ДМРВ
давление 0.3
Бензонасос волга
На данный момент авто выглядит так:
Изменения:
На будущее планы:
Музыка на компонентах Альфард
Рейка
Гидроручник
По мотору:
1.5 мотор
Нива поршень с бОльшими лужами
Цековки глубокие под клапана
10й шатун
71 колено
Внизу ничего облегчаться НЕ будет
Головка:
ГБЦ 16в пиленая до дыр
Валы аналоги СТИ 7
Гидрики Опель
Пружинки с20хе
Дюраль дарелки
Клапана скорее всего сток, чтоб не прогорали
просаженые седла
Скорее всего квадратный рессивер с дросселем по средине, не на рогах.
МАП или ДАД, как решит чиповщик
турбина t3 t4 и все что к ней может идти))
Винтовая или дисковая блокировка
Сообщение отредактировал АВТОмазаВАЗохист - 28.3.2012, 11:05
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#241 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 2:42
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 3.2.2009, 10:53) *
Компоненты для переноса АКБ в багажник. Цена черного провода 5 у.е метр, нужно было 5 метров, и сегорого 2.5 у.е. bu.gif Вот в каких частях авто становится Золотым smile.gif
ты и массу потянешь? через весь салон ? можно в багажнике болт приварить и массу тащить не нужно.....
а так респекты за работы ! ) ток ручки - либо все , либо вообще без них , ну это сугубо моё личное мнение,котрое никому не навязываю smile.gif
#242 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 11.2.2009, 3:00
egor3k, толстый провод это "+" к стартеру, а потоньше - это "+" к остальному оборудованию.
#243 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 6:49
АВТОмазаВАЗохист, Хотел спросить, ты сигнализацию сам устанавливал? Просто я себе такую же сейчас устанавливаю, если что хотел в случае моей "тупизны" с тобой проконсультироваться.
Кстати какой именнь провод брал на "+" АКБ? точнее какое сечение?
#244 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 11.2.2009, 14:34
Dron 42, 60 квадратов, вроде. чем смогу помогу
NoFear, Выхлоп будет в самом конце на 54 трубе. Заборники надеюсь будут работать как надо.
egor3k, Серый провод как уже сказал xxoz на все остальное и на Гену.
#245 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 11.2.2009, 15:10
В то время как все буксовали в горах, мы приспокойненько ШЛИ вперед)
Самое последнее фото в старом виде
Сообщение отредактировал АВТОмазаВАЗохист - 11.2.2009, 15:11
#246 igorich-33
  • 4 756 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 22:42
NoFear,
резонатор нужен, пустой
пустой будет резонировать корпусом и только прибавлять шума. если прямоточный - то он должен быть двуслойный
#247 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.2.2009, 0:42
igorich-33, все там ок будет
#248 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 2:02
igorich-33, шум - это вопрос отдельный! Можно банкой сыграть хорошей.
Сама труба какого диаметра?? На самом конце- хоть 62 ставь!
Я говорю не про шум, а про достаточность выпуска под вентилляцию циллиндров!
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#249 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.2.2009, 16:07
NoFear сформулировал не верно. Делаться выхлоп будет после настройки и сборки двигателя, блоки и прочего, т.к приход от него наименьший. Будет : Паук 4-2-1, труба 54-60, банка
Примерка карбов состоялась успешно.
#250 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 16:42
Зачот. Правильно питание сделал машинке))
#251 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.2.2009, 16:43
Romanuk, Во времена кризиса и всеобщего недоедания, мой конь должен питаться хорошо. biggrin.gif
#252 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:28
АВТОмазаВАЗохист, а у них снизу ускорительные насосы стоят? да тож бы такие дак цена наверно дороже инжа...
#253 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:33
DIM-06, все стоит. цена почти как у инжа, если инж своими голова собирать smile.gif
#254 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:50
Вот не понимаю тех кто за бешеные бабки покупает горизонталки. Карбы прошлый век, если их нормально настроить что бы валило, то получается снизу заливает, вверху валит, расход бешенный. У нас даже раллисты все на инж перешли, даже самые закоренелые. Лучше было дросселя сделать за эти бабки, я думаю.
Машинка - rust2106.photofile.ru
#255 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:54
А я не понимаю тех, кто говорит что карбы прошлый век. Горизонталки классная тема, это история, VFTS... Тут надо быть повёрнутым на этой теме и всё.
А насчёт инжектора, то его имееть смысл ставить только если ты ставиш 16v в классику или в будущем будет турбина.
#256 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:18
что будет если в поле у вас накроеться контроллер на инже?...если все свести воедино то окажеться что карб более надежен. ИМХО.
#257 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:23
Если строить вфтс это одно, тогда можно использовать их для аунтичности, но если для того что бы валило, то имхо впрыск лучше, и настроить можно точнее и валит все равно лучше, ослуживать легче. И тут дело не в том какой мотор и есть ли турбина.
xxOZ, ну и что что накроется? Ты что на заряженной машине на дальняки гоняешь? И не так часто это бывает. С карбами тоже куча проблем случается и порой в дороге не отремонтируешь.
#258 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:27
xxOZ, какой контроллер? например расходомер топлива допустим у вертолетов снабжается 4 считывающими датчиками и работают они по 20 лет и ничего.... тут дела не хуже обстоят.так что один датчик выходит из строя а другие в строю!
Rust, дело говоришь!
#259 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:33
Rust, часто жоповозка совмещаеться с заряженым авто в одном обличии, и все мы ездим в лес... электронике свойственно ломаться в самый непоходящий момент..
#260 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:41
ну если так думать что сломается, то и правда сломается. А некоторые годами ездят и во впрвск не лазят. А некоторые стабильно лазят в карбы раз в месяц.
Ты на горизонталках собрался в лес ездить?
