Lada 21063 16v Turbo , Проэкт завершен =)
Автор темы АВТОмазаВАЗохист, 5.2.2008, 23:39
#1 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.2.2008, 23:39
Доброго времени суток.
Долго не осмеливался написать. Долго читал и собирался с мыслями, но вот решил...
Прежде всего все внимание было уделено двигателю, ходовой, тормозам и полностью функциональности, т.к я не понимаю, когда шаманят сверху машину, а она глохнет на первом светофоре.
Так же в данной теме вы не увидите несуразных обвесов(я считаю классике они не идут), АРА тюнинга, а так же спойлеров и различного бреда, который просто не может находится на машине такой давности. ИМХО
Так вот начнем,имеется авто: ВаЗ 21063 - 1989!! года. Бежевый металлик(Антилопа). Исходный объем 1300 см*3
Вот что было сделано:
Двигатель:
21011, 1300 см*3 - стало два раза 1600,1700, сейчас снова 1600 см*3
-БСЗ, Камутатор Вольксваген (Siemens).
-Колено 80.
- Распредвал ММ25
-Облегченные и укороченные шатуны.
-Поршень 79.4 2105
-Все отпалировано и развешено.
-Паук 4-2-1, труба 51 мм
-Генератор с 8ки
-Масло полу синтетика shell
-Седла просажены на 1.5мм
-Голова фрезернута на 1.5мм
-СЖ 10.2
- Клапана Т образные
-Пиленные каналы ГБЦ
-На стенде остроенный трамблер по углам зажигания
-Свечи Дензо( Всего 2е свечей на стенде дают нормальную искру - Дензо и NGK)
Система питания:
-Деллорто 40h, дудки, 34 Диффузоры
-Электро насос Пьебург 0.4Aтм
Трансмиссия:
-Коробка 2106, легкий маховик
-ГП 4.3
-Комплект Сцепления LUK!
Подвеска:
-Пружины нива - 1.5 витка кругом
-Амортизаторы Monroe Adventure 4x4
Тормоза:
перед:
-Диски Брембо 14''
-Колодки Ферродо
-Главный тормозной новый
-Суппорта и дыцки (брембо) ваз 2112
зад:
-Суппорта 2108
-Диски 2108
Колеса:
-Диски Borbet 15" 195/55
-Резина Hankook k 406
Салон:
-Голый салон
-Руль спортивный isotta
-Шумо и виброизоляция багажника
Экстерьер:
-белые поворотники
-ЗАдние диодные фары
-Бампера пятерочные выкрашенные в цвет
-Пиленные передние крылья
-Заварена личинка багажника
-Заваренны задние ручки
-Права передняя ручка без замка для ключа
-Жабры на капоте
-Родные заркала
авто выглядело так :
Видио разгона http://www.youtube.com/watch?v=MYxMLb4UTX0
Этап 2й: Турбо Эра
Двигатель:
2112 блок 083
1.5 литра
71е колено сток
Поршня 82 нива 13,5 кубов
сж 8.3
голова и валы сток
Турбина Garret t25
Интеркуллер GTM
blowoff hks ssqv
форсунки 440 subaru wrx
Мозги 5.1-41
ДМРВ
давление 0.3
Бензонасос волга
На данный момент авто выглядит так:
Изменения:
На будущее планы:
Музыка на компонентах Альфард
Рейка
Гидроручник
По мотору:
1.5 мотор
Нива поршень с бОльшими лужами
Цековки глубокие под клапана
10й шатун
71 колено
Внизу ничего облегчаться НЕ будет
Головка:
ГБЦ 16в пиленая до дыр
Валы аналоги СТИ 7
Гидрики Опель
Пружинки с20хе
Дюраль дарелки
Клапана скорее всего сток, чтоб не прогорали
просаженые седла
Скорее всего квадратный рессивер с дросселем по средине, не на рогах.
МАП или ДАД, как решит чиповщик
турбина t3 t4 и все что к ней может идти))
Винтовая или дисковая блокировка
Сообщение отредактировал АВТОмазаВАЗохист - 28.3.2012, 11:05
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#221 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 22:57
Накручиватель, +1
если уж капитальный подход начал делать делай уже 5ку!все равно потом каогда-нить точно захочешь махнуть ее уж точно)))
#222 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 23:35
Можно пока покататся с коробкой 06 например потом сделать 5-ступку на её базе , тогда ПЧ 5 передачи там получается меньше , нежели в обычной 5-ти ступке , что какраз хорошо на максималку жать !
#223 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.2.2009, 0:05
Накручиватель, А если фиатовскую 5и ступку?
#224 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 0:34
АВТОмазаВАЗохист, собери проверенный вариант на тазозапчастях , тем более , что при твоем двигателе 4 передачи на 4.44 явно не радует экономичностью и максималкой , не всегда двигатель висит на оборотах , город , пробки и тд , плюс походы в межгород .
На какой передаче набираешь 100 ? Есть ли видео разона ?
#225 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.2.2009, 0:37
Urri, На третьей 100 сейчас, можно и на 2й, но лучше на 3ей. Есть видио только 100-160 до 100 нет. Ну тогда как и было мое решенее ранее. Будет под машиной 4.44 и 5 ступеней фиат коробка.
#226 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 1:07
АВТОмазаВАЗохист та чето с ГП и коробкой сильно много вопросов возникает.. А насчет шумки - в машине тише чем в новых семерках..
#227 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 1:24
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 4.2.2009, 21:54) *
А вот так ребята, меняются направляющие ролики ремня ГРМ biggrin.gif на Toyota Camry 2007 , с помощью.... лопаты)))
#228 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.2.2009, 2:00
pi0neer, да уж... Значит будет гп и кпп сток оставаться, ограничимся винтовой блокировкой.
Подскажите ее цену пожалуйста на данный момент.
#229 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 13:23
АВТОмазаВАЗохист, а фиатовскую от польского фиата что ли имеешь ввиду?!
#230 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 19:35
Про Фиатовскую кпп хз , поисчи поиском , ктото выкладывал её ПЧ , там кажись 4передача 1.0 , 5_ая примерно как на 5-ти ступке ВАЗ , в чем бонус переделки кпп 06 , что ПЧ 5_ой получается меньше
#231 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 12:42
Вообще насколько я знаю это коробка от Полонеза..
#232 Roman(86rus)
Roman(86rus)
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 13:07
Нормальный такой кузов!:)
#233 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 22:13
Ну да, всё правильно польский Фиат Полонез.
#234 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.2.2009, 16:03
Пока авто готовится к покраске в выходные если не будет задута, то как минимум будет вся загрунтована это 100%. Сейчас на автомобиле шпаклюются финишной шпаклевкой, завтра будет пекекидываться авто, вариться некоторые дрочки biggrin.gif и укребляться места под домкрат(я их пообрывал с нашими замечательными дорогами и моим "высоким" клиренсом), будут приварены брызговики, такие как сзади, подкрылков не будет с переди, т.к левый жестяной СССР я так и не нашел, будет замастичено днище и подкрылки, замастичены карманы и заварены, чтоб всякая бяка не попадала туда. Вот собственно и все, что хотелось сказать по кузовне, из фото все старое, ничего особенного. По выхлопу : куплена гофра, и будет вварена вместо резонатора, т.к он мне давно глаза мазолит, а еще и в том месте труба выгнулась и висит как незнаю что. фото соответственно. ad.gif
#235 Shnaaps
Shnaaps
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 16:49
#236 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 19:08
Не хорошо выкидывать резонатор с выпуска. Он там нужен.
#237 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.2.2009, 19:26
Romanuk, перерыл весь инет, пересоветовался с многими, единственная польза от резонатора это то, что он глушит звук, больше плюсов я не нашел, да их и нет. Не даром раллисты выкидывают все, что идет после штанов... Будет сильно громко или упадет к.момент, воткнем пустой резонатор с газели, это не проблема.
#238 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 21:21
АВТОмазаВАЗохист, банка оконечная останется таже ?
А молдинг можно и на 2х сторонний скотч приклеить smile.gif .
#239 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.2.2009, 23:40
Urri, Банка останется, но укоротится сама нерж труба, будет короче, а то как то длинновата. Но банка останется, я не такой отчаянный biggrin.gif ... Молдинг на двухстороннем скотче будет держаться до первого дождя или мойки.
#240 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 2:16
АВТОмазаВАЗохист, резонатор нужен, пустой. На какой трубе выпуск делать будешь? 51?
Гофра та что у тебя предназначена для поперечной компоновки мотора, для стандартной классической хватило бы 1/3 длинны того что ты купил. Гофра ставится для снижения вибрации на кузов. Можно было бы обойтись куском трубы. Из какого материала выпуск??
П.С. капот "в тему" ваз 2106!!! Заборники работать не будут особо, но красиво!
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
