Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 11:35
Сабж...
#121 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 10:45
aka rus, а штатная личинка не цепляет за тросик (в положении "снаружи не открывается")? И от чего таакой зажим на тросе?
#122 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 11:11
lexa777, там достаточно места и не цепляет.... и приэтом полностью работает штатный замок и открывание с сигналки и кнопки smile.gif
#123 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 16:34
aka rus, ну я в принципе так-же собираюсь делать. Только с роликом от стеклоподъемника. Вот примерялся и подумал, что один выступ на штоке родного замка придется спилить во избежание...
#124 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 16:55
lexa777, нет, я тоже так думал, но там приличный запас остается и ничего не надо пилить
и еще тут рычаг 2 к 1, а с роликом рычага не будет, нужно сильный активатор тогда wink.gif
#125 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2008, 1:28
Попробую, благо ролик, болт и шайба стоят 20р и ставятся за 20 минут. smile.gif Активатор есть, списанная с двери китаеза. В случае чего штатный куплю.
Рычаг от замков задних дверей классики, если не ошибаюсь?
Мини офф: хочу на зубилу в штатном виде цз поставить, без колхоза с зажимчиками и монтажными планками. Ты комплекта тяг (хотя они, в принципе, все 4 одинаковые) от активатора к замку не встречал?
#126 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 19:58
Какой посадочный размер личинки замка багажника в 2101 ?
#127 giperFOX
giperFOX
Сообщение добавлено 18.4.2008, 19:12
а мне вот интересно будет ли кнопка открывать забертый на ключ багажник? (ваз 9-го семейства)
#128 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2008, 16:18
Если так - то будет. Кури устройство замка и фотки поставленных электроприводов...
У меня работает вариант с тросиком, роликом от стеклоподъемника и якобы 12-ти килограммовым электроприводом.
#129 giperFOX
giperFOX
Сообщение добавлено 19.4.2008, 18:42
Седне к умному челу подрулил тот мне авторитетно заявил что солениды которые для дверей не будут открывать. Я чет в не понятках. Дак все таки будут простые солениды открывать или мне специальный для багажника брать?
#130 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2008, 22:20
giperFOX, Ты чё упал? Обычнуй соленоид выдерживает 1,5 кг, а такой металлический который я себе покупал он выдерживает 4и тг. Так чтор даже 1.5 кг е5сть то он запросто откроет богажник!!
#131 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 0:15
Во-первых, это не соленойды.. А привод с электродвигателем.
Во-вторых, обычный привод, у меня, с первого раза открыть не осиливал. (правда он был б/у, списанный с двери из-за окислившегося разъема)
Усилие, заявленное у него - 3 кг.
Купил за 150р. привод с усилием 12 кг, всё нормально открывается с 1 импульса, только дырки крепления пересверлить пришлось.
#132 giperFOX
giperFOX
Сообщение добавлено 27.4.2008, 11:00
выложти пожалуйста фотки где используется ролик от стеклоподьемника (заранее спс)
#133 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 22:41
Самара, вариант 2. ссылка из этого же топика.
http://net-striker.h1.ru/tuning/zambag.htm
Смотри вторую часть статейки. Она из какого-то номера За рулем скопирована.
А с фотками как-то не срастается. Нема фотоаппарата.
PS они, кстати, в этой статейке ставили специальный электромагнит, продающийся, как отурывашка багажника. У меня такой есть, валяется без дела, но процесс его инсталляции не вдохновил - надо ломом отгибать внутреннюю панель в багажнике. Электропривод от дверей, в свою очередь, встает туда нормально и без лома. Только при сверлении дырок в панели ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подложи внутрь (под место сверления) деревянную досочку. Иначе, если не удержишь дрель, долбанешь сверлом по наружной панели.
#134 Elll
Elll
Сообщение добавлено 30.4.2008, 10:53
как к кнопке подключить понятно... а как к сигнализации подключить?....=) (функция в сигнализации есть)
#135 IgorFS
Сообщение добавлено 30.4.2008, 10:57
Elll, найти в нете эл-сх сингалки.. например тут - http://autoelectric.ru/alarm.html
найти какие провода отвечают за тот дом сигнал/выход
#136 Elll
Elll
Сообщение добавлено 30.4.2008, 12:17
ну это понятно=) хочу чтоб и кнопка была и с сигнализации тоже. выходит от кнопки к сигнализации провода тащить надо?=)
#137 IgorFS
Сообщение добавлено 30.4.2008, 12:39
Elll, зачем ? провод от активатора идет на кнопку и на сигналку.. если откуда-либо будет "+" /с кнопки или с сигналки/ - тогда он и сработает
#138 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 17:40
Elll, подключаешь кнопку через реле. Т.е. кнопка замыкает/размыкает не "+" к моторчику открывания, а "+" на обмотку реле => реле подает "+" на моторчик открывания. Это делается для того, чтоб кнопка не перегревалась и не выходила из строя. Так вот, от сигналки также подаешь "+" на обмотку реле, параллельно кнопке. Вот у тебя и выходит, что открыть можно кнопкой или сигналкой, все равно чем. Если в электрике не сильно шаришь, лучше доверься тому, кто шарит.
IgorFS, ну в общих словах так и есть.
ну вот так всегда....нет, Обеликс, тебе нельзя, ты же упал в котел с зельем, когда был маленьким....ну вот....
суровый и зловредный дызыгныр
#139 Sph1nkS
Sph1nkS
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 17:47
Некоторые сигналки подают минус..Поэтому надо смотреть сначала инструкцию))
Вчера собрал всю конструкцию..Разобрался с электрикой..Только усилия привода (или как он там называется) не хватает. В открытом состоянии язычек дергает, а в закрытом не может... Так вот, это обычный как в дверях. А какие еще сильнее бывают?
#140 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 18:04
Sph1nkS,
никто не мешают подавать тот же минус на ту же обмотку. туда же плюс и минус подаюцца. так что что подает сигналка, в данном случае, важно учесть при установке, но принцип действия всей системы от этого мало изменится)))
