Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 11:35
Сабж...
#101 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2008, 13:42
Так как старая тема ушла в небытие, и восстановлению не подлежит, создана эта.
Классика:
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
Вариан №4
Самары:
Вариант №1
Вариант №2
10-е семейство:
Вариант №1
Вариант №2
Нива:
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
ОКА
Вариант №1
Здесь, особо обсуждать не чего, так что приветствуются только другие варианты установки замка.
Спасибо сказали: 5
#102 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 22:38
На копейку и 6ку нет варианта? Из классики тока 7ка и 4ка.
vkontakte.ru/ex.wheels
#103 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 23:10
Третий вариант на Самару.
Идея не моя, подсмотрена у кого-то на авто.ру. Так что (с) неизвестного автора.
#104 Shoker_007
Shoker_007
  • 509 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 23:25
burstman, А где старая тема?
Йа - Shoker_007
#105 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 0:26
Про четверку,не в тему вставил.Там идет описание,как сделать блокиратор открывания задней двери.А охото чтобы было описание открывание задней двери по кнопке.Например я нажимаю на кнопку открывания багажника на сигналке, замок открываеться и будет достаточно приподнять дверцу багажника.А если ставить блокиратор,то будет как раньше,надо будет давить на замок багажника,причем с такой силой,что одним пальцем не всегда справишься.
#106 xxOZ
Сообщение добавлено 13.2.2008, 1:43
Baxa,ну и какая принципиальная разница??))).... да что копейка, что 6-ка, что 7-ка.. разницы практически нету))
#107 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 8:55
На 01 и 06 немного по другому ставиться. На 07 получается стоит поперёк кузову, а на 01,06 надо ставить продольно, тоесть посередине багажника он там ставиться.
Baxa, ты просто посмотри, и я думаю ты там сам разберёшся.
#108 Roman-09
Roman-09
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 11:47
вот еще вариант
#109 AM
AM
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 19:40
На 2106 (думаю, на 2101 и 2103 такой же замок).
1)Самый простой вариант - активатор (работает на выдвигание штока) по центру крышки багажника (естественно вдоль smile.gif ), от него тяга (продаётся обычно в комплекте) упирается в нижнюю часть язычка замка.
Нажал кнопку - активатор тыкает тягой в замок, замок открывается. Недостаток - открывается не всегда. sad.gif
2)Слегка усовершенствованный вариант - активатор работает на втягивание штока, тяга загнута и зацеплена за верхнюю часть язычка замка (там есть отверстие). Открывает, если ничего (куча вещей в багажнике) не мешает работать активатору. У меня сейчас такой вариант.
3)Ещё лучше. Активатор убирается с крышки багажника. Шток соединяется с замком гибким тросом. Трос можно сделать длинным и вывести в салон для дистанционного открывания багажника при отсутствии питания. (На эту тему см. статью "классика-вариант№1", только лучше будет, если трос подходит к замку вдоль крышки багажника).
#110 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 0:32
На 2101 замок отличается от 2103 и 2106, там активатор ставится поперек кузова, берется тяга от активатора, завальцованым концом вставляется в замок, и тем самым тянет язычек, и отрывает замок, другой конец загинается крючком и зацепляется за активатор.
#111 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 1:07
Значит на четверку ни кто ничего путного не придумал.Придеться все самому думать.Для начало куплю соленоиды которые способны поднять до 10 кг,а не обычные дверные 3-4 кг.Так же был горький опыт с установкой соленоида на открывания капота,ну ему не хватало сил переосилить толстую пружину на замке капота,так я и забросил это дело
#112 Артемчик
Артемчик
Сообщение добавлено 14.2.2008, 22:55
На копейку было на www.vaz2101.ru
Артемчик
#113 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 23:06
Накидайте схему ( от куда лучше плюс взять ? -кнопка-реле-предохранитель активатор ) пожалуйста
#114 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 23:47
Синий от активатора на массу подсоединяешь,а зеленый подсоеденяешь к реле через "+" от прикуривателя.
#115 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2008, 0:43
vazclassic, Это всё и так ясно , интересует подробно подключение через 4-х контактное реле.
#116 IgorFS
Сообщение добавлено 15.2.2008, 10:34
DaN_007, вот тут почитай http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=16695&st=40
там на примере 07 показано.. а самом конце странице и про реле расписано все!
#117 Стрелок
Стрелок
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 18:26
Эй, рюбяты, объясните, что движок используется? Не догоню никак.
#118 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 23:30
Мой вариант на 2106
Снимаем и разбираем замок, снимаем все пружинки.
В корпусе замка в указанном месте делаем отверстие. Через него будет пропущена тяга активатора.
Далее проделываем вот такой вот пропил для тяги.
Конец тяги активатора загибаем.
Вставляем тягу. Жестко ее закреплять к язычку не нужно, загнуть свободно и все.
Берем кнопку открывания замка с личинкой и спиливаем верхний выступ (хуже от этого не будет, нижнего вполне хватит), иначе при положении личинки замка "ЗАкрыто" верхний выступ будет упираться в тягу активатора и двигать язычок замка, замок будет открываться.
Собираем все, закрепляем, активатор закрепляем длинными саморезами в усилитель багажника.
Главное проверить, чтобы СНАРУЖИ при положении личинки замка "Закрыто" замок не открывался, а при "Открыто" открывался! biggrin.gif
#119 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 8:56
мой вариант - установка замка от "калины" на "зубилу"-хетчбек.
фотки тут
текст отправил как статью сюда же))))
а вот и статья))
ну вот так всегда....нет, Обеликс, тебе нельзя, ты же упал в котел с зельем, когда был маленьким....ну вот....
суровый и зловредный дызыгныр
#120 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 9:13
my самара1: http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=450265
