Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#221 Vityok
  • 31 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 11:47
#222 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 0:18
Chub, блин.. Мне кроме варината "подбери пружинку и поставь её около замка" ничего тогда в голову не приходит. %)
#223 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2009, 7:53
Vovchik04, интересное решение. Фотки самого механизма имеются?
#224 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 12:10
Mihej, фоток не нашел, сам замок установленный сфоткаю. а соленоид спрятан под обшивку, далеко ползти за ним. Все ставилось по месту, тут подрезать там подстукать, как грится на коленке. Соленоид установлен на металической пластинке, там же фиксится тросик.
#225 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 13:11
Парни подскажите...поставил давно активатор на багажник (установочный комплект Мангуст) так вот такая хня....при не заведенном движке раза с третьево открывает, а на заведенном сразу ((( Толи мощи не хватает..."Усиленный" соленойд поможет в этом деле?!!
Сообщение отредактировал foxman01 - 20.4.2009, 13:12
#226 OGGI
OGGI
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 13:14
#227 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 14:30
Цитата(Vityok @ 12.4.2009, 7:45) *
Кстати, не знаю, обсуждалось или нет: просто любопытно - втягивающее реле, как я понимаю, гораздо мощнее любой китайской дергалки?
Где то читал про втягивающее но мне кажется оно большое по габаритам, хотя думаю можно попробовать, завтра посмотрю пойдет оно или нет на 9 ah.gif
Я гомосек
#228 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 15:12
А ты ради эксперимента попробуй подключить активатор через реле и потолще провод кинь до багажника... smile.gif
Использование втягивающего реле лично я считаю неоправданным - большой ток (порядка 20А) и громоздкость.
#229 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 7:53
Ну мне кажется если втягивающее халявное то можно ставить. Оно в дверь багажника у нас нормально вставляется, практически не торчит. И на 9-8ках на замок как раз нужно большее усилие. У меня на 6ке обычный соленоид стоял открывал а на той 9что у меня сейчас стоял усиленый но что то сил ему всё равно не хватало. Поставлю втягивающее отпишусь по очучениям.
Вот поставил себе втягивающее бета версия. Пружинку с него пришлось убрать чтоб оно нормально работало. Крепеж сделал из "П"образного крепежа для колпаков. Пока проверял только кидая провод на +акума, щелчок мощный и открывает с первого раза. Вот некоторые фотки:
Сообщение отредактировал ЖЕСТЯНЩИК - 26.4.2009, 20:28
Я гомосек
#230 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 3:46
ЖЕСТЯНЩИК, а как реализована передача усилия на замок (даже удивляет, чтоу многих не хватает усилия "усиленного" дверного привода)?
#231 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 7:28
lexa777,
усилие передается через тросик, как и в обычном варианте, у меня стоял какой то но толи сил ему не хватало толи угол большой х.з.
Я гомосек
#232 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 20:28
А напраление усилия изменяется каким образом?
Тут ранее была проблема, одножильный трос в оболочке перемещался со слишком большим сопротивлением. решилось заменой тросика на многожильный. У меня многожильный тросик без оболочки перекинут через ролик , лишнего сопротивления вообще не создается.
Сообщение отредактировал lexa777 - 27.4.2009, 20:31
#233 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2009, 6:05
Нужен ролик нормальный, у меня все работает четко с китайским активатором за 120 рублей. Главное отрегулированный замок и ролик нужного диаметра. Использовал тросик ГАЗа. Поменял когда то потому что стало его закусывать. Старый разобрал и использовал этот тросик. Если надо кому могу выкинуть фото.
#234 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 5:32
Вот фото реализации открытия багажника у меня
#235 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 5:50
Парни, подскажите какие есть в продаже актуаторы самых малых размеров и что бы токопотребление было маленьким?
#236 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 6:59
Dron 42, самый малый за 120 р китайский который я себе воткнул , меньше не видал
#237 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 7:10
mixage, Вот такой? Хотел узнать есть ли меньше? Просто мне нужно кое куда приспособить на машину а места там мало.
#238 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2009, 17:32
Dron 42, боюсь меньше этого нету
#239 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2009, 20:19
ну уж если не хочешь говорить, куда нужет - отвечу в тёмную. если места мало, а электропривод надо, рассмотри как вариант электропривод блокиратора капота, он с достаточно длинным тросом и разместить можешь где угодно, но цена....
Сообщение отредактировал Mihej - 16.5.2009, 20:21
#240 avalon_13
avalon_13
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2009, 12:00
Мой вариант на 21099.
Ничего не сверлил - все посажено на болты - и актуатор к планке и сама планка к ребру жесткости. Тросик обычный на рынке строительном взял толщиной 1 мм. и электро монтажные колодки, их использовал для обжима тросика. Открывается и кнопкой (слева от руля ) и самой сигой.
Сообщение отредактировал lexx13 - 1.6.2009, 12:04
