Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#161 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2008, 1:36
А смазывать язычек замка не пробовал? Сам недавно столкнулся с тем, что капот перестал открываться... После смазки замка всё прошло.
#162 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2008, 7:55
Там если смазывать дак это пружину язычка, а я ее смазывал и в оболочку тросика масло лил, короче че тока не делал. Там дело в пружине язычка, она тугая шо ппц и ниче с ней не сделать.
#163 Xander100
Xander100
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 22:00
У меня на пятнахе тоже усиленный соленоид стоит . с брелка со второго третьего раза открывает, с кнопки ни хрена
#164 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 5:14
По моему на седане должно открываться лучше, т.к. там вроде как тросик от соленоида идет на прямую а не изогнутый как приходится делать на хэтчбэке, что то же влияет на открытие.
#165 evildoer
evildoer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 5:27
Не знаю, у меня на 15ке стоит обычный за 150 рублей, открывает с первого раза.
#166 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 0:38
Ну может у меня за 9 лет она подослабла, конечно. Специально глянул - у меня в смазке сам язычек и ответная часть. Точно не знаю, специально намазано было, или с механизма замка натекло...
Можно, конечно, подойти кардинально - замок от 11-й поставить...
А что за привод поставил?
PS Кажется я додумался, откуда там смазка - это последствия регулярной продувки личинки с использованием вд40 =)
#167 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 5:30
lexa777,
Скорей всего =)
Соленоид называется Phantom вроде так, идет как усиленый за 250р., на нем накрапано еще made in taiwane 2005 год =) Он плоский какой то по сравнению с обычным, как показано на рисунках в примерах установки этого замка.
#168 Xander100
Xander100
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 18:19
evildoer, У меня открывает если сверху придовить или зазор на крышке багажника сделать в палец
#169 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 19:16
у меня без проблем открывает обычный за 80 деревянных, тягу сделал из тросика набросив петлю на собачку замка (см. один из вариантов)
#170 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 1:01
Ну. Можно попробовать переделать привод под рычаг, если "более мощный" привод не помог, где то в начале темы фотографии были...
#171 evildoer
evildoer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 6:08
Наверное про один и тот же говорим, только у нас он 150 стоит. Тягу делал из проволки которая шла в комплекте. И вообще у меня тоже сперва с третьего раза открывал, но потом после небольших доработок с тягой которая идет к личинке, с первого.
#172 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 18:44
Мужики, вы смотрите у кого какая машина, я уже писал, что на седане намного проще, там да же должен и простой соленоид открыть, т.к. все расположено на одной линии, в отличие от хэтчбэка, где приходится изгибать трос в оболочке что очень сильно влияет на ход самого троса!
#173 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 21:40
Manyak_72,
К тебе мысля возникла! Ты как тросик вел от привода до замка? В оболочке?! Если да - то там может приличное сопротивление движению создаваться. Ибо изгиб довольно резкий.
Я ведь у себя то реализовал вариант с роликом от стеклоподъемника.. (имеет еще один плюс, ввиду отсутствия обивки на крышке багажник можно открыть из салона, потянув за тросик рукой)
#174 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2008, 5:28
lexa777, да как раз про тросик в оболочке я и говорил, там изгиб от язычка замка получается, что дает сопротивление. Все же хочу обивку обратно поставить, так что пока и незнаю что и придумать то. Вопросец назрел, а вместо стального троса(одной спицей) никто не пробовал делать тросик в оболочке из скрутки(множество стальных спиц)? Все же второй помягче я думаю, может его попробовать.
#175 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2008, 10:44
Хы... Велосипедный тросик тебе в помощь тогда. В велозапчастях и тросик такой купишь (от тормозов современных импортных велов), и оболочку под него подходящуюю.
Кстати обивка, имхо, ни при тросике с оболочкой, ни при варианте с роликом назад не встанет. Надо будет резать дырень под тросик, и, опять-же имхо, во втором варианте дырень будет поменьше, ввиду компактности 90-то градусного поворота троса.
PS Посмотрел на город... Погорячился, наверное, про велозапчасти... Но да, имеет смысл попробовать подобрать многожильный тросик.
#176 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 8:19
Всем привет! Вчера поменял тросик, вместо односпицевого тросика поставил многожильный т.е. да же просто в ту же оболочку запихал многожильный троски и чудо свершилось, теперь оболочка гнется ваще хорошо с таким тросиком, и открывается все с первого раза. Так что всем кто будет ставить берите трос многожильный он намного эластичней!
У меня вопрос по подключению.
Колодку с предохранителем ставить перед реле, а от реле на кнопку?
#177 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 10:59
#178 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 12:04
lexa777, на кнопке какие контакты куда цеплять, там по номерам же? И если я пока зацплю через реле только кнопку без сигналки, работать будет?
#179 Coffin_wheel
Coffin_wheel
  • 687 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 13:44
я когда машину отдавал варить и красить мне жестянщик сказал что у него когда была 14 он себе крышку багажника заваривал и у него остался этот замок который открывает багажник с кнопки, он мне багажник заварил и поставил этот автоматический замок, правда ему пришлось пластик немного подрезать. А после того как я машину забрал, через день чтото этот замок открылся и не закрывался, я съездил к мужику, он снял пластик с крышки багажника и замок закрылся,недавно обратно пластик поставил и всё работает хорошо.
#180 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 0:43
Контакты на кнопке пронумерованы, парвда не лишне будет их чем-нибудь прозвонить, я схему рисовал по старым наброскам, не факт, что правильным в плане нумерации.
Конечно будет работат без сигналки. Только ты заранее определись, что у тебя выдает сигнализация в качестве управляющего сигнала. Моя выдавала отрицательный импульс (то бишь на выходе появлялся минус), отсюда и такая схема.
В общем-то провод от сигнализации к кнопке - один и идет на нормальнозамкнутый контакт кнопки. Отсутствие этого провода на работоспособность схемы не влияет.
