Сообщение добавлено 2.4.2008, 10:45
Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#122 aka rus
Сообщение добавлено 2.4.2008, 11:11
#124 aka rus
Сообщение добавлено 2.4.2008, 16:55
и еще тут рычаг 2 к 1, а с роликом рычага не будет, нужно сильный активатор тогда
#125 lexa777
Сообщение добавлено 3.4.2008, 1:28
lexa777, нет, я тоже так думал, но там приличный запас остается и ничего не надо пилить
Попробую, благо ролик, болт и шайба стоят 20р и ставятся за 20 минут.
Рычаг от замков задних дверей классики, если не ошибаюсь?
Мини офф: хочу на зубилу в штатном виде цз поставить, без колхоза с зажимчиками и монтажными планками. Ты комплекта тяг (хотя они, в принципе, все 4 одинаковые) от активатора к замку не встречал?
#128 lexa777
Сообщение добавлено 19.4.2008, 16:18
а мне вот интересно будет ли кнопка открывать забертый на ключ багажник? (ваз 9-го семейства)
Которая кнопка то? Та, что электроприводом командует?
Если так - то будет. Кури устройство замка и фотки поставленных электроприводов...
У меня работает вариант с тросиком, роликом от стеклоподъемника и якобы 12-ти килограммовым электроприводом.
#130 Dron 42
Сообщение добавлено 19.4.2008, 22:20
#131 lexa777
Сообщение добавлено 21.4.2008, 0:15
Седне к умному челу подрулил тот мне авторитетно заявил что солениды которые для дверей не будут открывать. Я чет в не понятках. Дак все таки будут простые солениды открывать или мне специальный для багажника брать?
Во-первых, это не соленойды.. А привод с электродвигателем.
Во-вторых, обычный привод, у меня, с первого раза открыть не осиливал. (правда он был б/у, списанный с двери из-за окислившегося разъема)
Усилие, заявленное у него - 3 кг.
Купил за 150р. привод с усилием 12 кг, всё нормально открывается с 1 импульса, только дырки крепления пересверлить пришлось.
#133 lexa777
Сообщение добавлено 29.4.2008, 22:41
выложти пожалуйста фотки где используется ролик от стеклоподьемника (заранее спс)
Самара, вариант 2. ссылка из этого же топика.
http://net-striker.h1.ru/tuning/zambag.htm
Смотри вторую часть статейки. Она из какого-то номера За рулем скопирована.
А с фотками как-то не срастается. Нема фотоаппарата.
PS они, кстати, в этой статейке ставили специальный электромагнит, продающийся, как отурывашка багажника. У меня такой есть, валяется без дела, но процесс его инсталляции не вдохновил - надо ломом отгибать внутреннюю панель в багажнике. Электропривод от дверей, в свою очередь, встает туда нормально и без лома. Только при сверлении дырок в панели ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подложи внутрь (под место сверления) деревянную досочку. Иначе, если не удержишь дрель, долбанешь сверлом по наружной панели.
#135 IgorFS
Сообщение добавлено 30.4.2008, 10:57
найти какие провода отвечают за тот дом сигнал/выход
подлючить
#137 IgorFS
Сообщение добавлено 30.4.2008, 12:39
#138 serginio
Сообщение добавлено 30.4.2008, 17:40
IgorFS, ну в общих словах так и есть.
суровый и зловредный дызыгныр
#139 Sph1nkS
Сообщение добавлено 30.4.2008, 17:47
Вчера собрал всю конструкцию..Разобрался с электрикой..Только усилия привода (или как он там называется) не хватает. В открытом состоянии язычек дергает, а в закрытом не может... Так вот, это обычный как в дверях. А какие еще сильнее бывают?
#140 serginio
Сообщение добавлено 30.4.2008, 18:04
никто не мешают подавать тот же минус на ту же обмотку. туда же плюс и минус подаюцца. так что что подает сигналка, в данном случае, важно учесть при установке, но принцип действия всей системы от этого мало изменится)))
