ВАЗ-2105 81 г.в. , 1.7 ремень => 1.6 i цепь!!!
Автор темы pavelmma, 9.1.2008, 23:46
#401 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 11:14
+1 к Pugnator'у , новый не значит , что отрегулированный , в какой стране живём ?))
Сообщение отредактировал Urri - 18.5.2009, 11:15
#402 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2009, 23:38
Видео сделаю, но я уже понял что спидометр врет в большую сторону.
Заменил сегодня прогладку ГБЦ - старая пропускала масло в тосол, поставил новые шкивы ГРМ и ремень, поменял масло, залил ZIC 10w40 полусинтетика, мотор работает поровнее.
Появилась новая проблемка откручиваются гайки хвостовика на редукторе, из за этого у меня умер второй редуктор из магазина и чуть ненакрылся старый редуктор снятый с бывшей машины друга...
Сообщение отредактировал pavelmma - 1.6.2009, 1:11
#403 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2009, 0:59
Я на своей 05 сделал несминаемую втулку.
1вытачиваешь у токаря втулку по размерам своей, но чуток длиннее.
2снимаешь диф и сальник (должен остаться только хвостовик в сборе).
3ставишь новую втулку и затягиваешь очень сильно.
4меряешь натяг подшипников. Если мало - разбираешь и подтачиваешь втулку(лучше на станке).
5когда будет необходимый натяг - ставишь НОВЫЙ сальник, и НОВУЮ ГАЙКУ, которую садишь на резьбовый герметик и затягиваешь ооочень сильно.
Получается монолитное соеденение.
#404 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2009, 2:26
привет pavelmma.как машинка?а именно моторчик.сколько пробежал?какие впечетления?расход топлива ощутимо поднялся?
#405 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2009, 10:17
Привет.
Мотор нормально себя чувствует, пробег 11000, когда скидывал ГБЦ осмотрел цилиндры - задиров нет хонинговка на месте, вот только поршни мне непонравились - болтаются)))))), видимо долго этот мотор непроездит.
Ощущения после 1.3 супер, тянет с 1500 об и до 5500, с другой ГБЦ и валом думаю до 7000 ехать будет.
Расход мне нравится, по трассе около 9, по городу 12, если топить постоянно то 15-17....
#406 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 23:59
Салон полностью разобран, остались толко приборы и проводка. Купил вибру м-2 и сплен 4 мм, дня за 3 будет сделана полная виброшумоизоляция.
Фотоотчет сделаю пожже.
#407 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • Заблокированные
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 11:30
Номер надо покрасить, а то для АД это как то не айс ...
Тюнинг Автомобиля Бесконечен ...
#408 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 11:33
Смело. smile.gif Но, в принципе, реально, если не отвлекаться.
#409 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 21:41
Vityok, если всё разобрано , то вдвоём за день делается) Если нет , то ещё день на разборку/сборку.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#410 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 0:29
Да черт с ним с номером... На скорость не влияет.
3 дня это я завернул конечно))), делал больше, правда по времени возился по 3-4 часа, сессия идет, надо диплом получить)))
Все разобрано было, но только помогать некому, большинство друзей работают...
Вот так все выглядело 3 дня назад:
Сейчас осталось собрать двери и поставить сиденья назад.
В салоне стало достаточно комфортно, мотор слышно при 3500-4000 об и это ненапрягает, на ямах ничего не дребезжит, вобщем я доволен.
#411 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 0:33
Заепись! Тоже все никак не заморочусь сделать комплексную шумку (кое-что уже сделано давно)...
#412 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 23:41
Давай, доделывай, понравится))
За прошедшее время поменял карб, поставил 2101 с мех. приводов второй камеры который, расточил его немного, жиклеры
1-я: 150 125
2-я: 170 195
Едет лучше, на верхах поинтереснее.
Сегодня поставил новый задний бампер и прикрутил к нему дополнительный стоп сигнал (правда еще неподключил)))
Готовлюсь к АЭ, пропуск уже есть)))
#413 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 2:39
Который является задним противотуманным фонарем?
ИМХО, не будет он смотерься на 2104/05/07...
#414 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 3:17
Неее, солекс не то, ОЗОН рулит))))
Может и противотуманный))) Неважно, выглядит норм, глушитель только поинтереснее надо поставить....
#415 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 3:58
pavelmma, +1. Озон рулит)
WWW.CHAR-TUNING.RU
#416 DIM-06
Сообщение добавлено 23.6.2009, 6:28
pavelmma, интересную ты комбинацию поставил. а на сколько расточил?
карб 2101 сила!
#417 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 11:23
карб 2101 сила!
Мне измерить нечем было, но чисто визуально первичная камера увеличилась гдето на 4-5 мм в диаметре, вторичная на 6-7.
#418 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2009, 18:11
Сегодня наконецто поставил тормоза от 2112, притереть неуспел, поэтому пока задние перетормаживают, он уже чувствуется разница, я доволен.
Старые тормоза от 2109
Теперь от 2112
#419 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2009, 19:14
pavelmma, шумка и тормоза - супер.У меня всё никак не получается с тормозами...
надо было пыльник покрасить в оранжевый
#420 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 23:54
Толку пыльник красить, невидно((
А вот суппорта в оранжевый задуть можно.
Собрал стаб из двух обычных, эффект хороший, осталось поставить аморты.
