ВАЗ-2105 81 г.в. , 1.7 ремень => 1.6 i цепь!!!
Автор темы pavelmma, 9.1.2008, 23:46
#301 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 18:48
aka-Demik, по этой тенденции я заменил 3 прокладки и головку wink.gif дело было в масле
#302 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 18:57
Погода еще вызывает такие глюки. На щупе тоже сопли? Под крышкой бывает конденсат из-за перепада температур
Машинка - rust2106.photofile.ru
#303 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 19:12
да, еще отмечу что на урале у меня такой штуки небывало, а в мосвке есть, климат видеть smile.gif
#304 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 21:05
Да, забыл написать, такой конденсат образовался после замены масла и фильтра на 1000 км, до этого все нормально было, после замены проездил 2 дня. Щуп чистый, ни капли конденсата, завтра сначала проняту голову, ну и заоодно клапана порегулирую, а то постукивают, если не поможет, тогда буду снимать ГБЦ.
Urri, голова ровная, смотрели при ремонте, единственное мне сняли с поверхности блока несколько соток, но еслибы в этом была причины, то конденсат сразу же пошел бы, а тут после замены масла... Видимо масло левое...
aka rus, из глушителя парит, но несильно, как у всех, запах не тосольный.
#305 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 21:17
pavelmma, вот вот, дело в масле, я так голову поменял нечаянно на 214 на своем моторе ag.gif
#306 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 21:18
Ну мне это не грозит, потомучто менять неначто, 05 головок нет новых)))
#307 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2008, 21:25
О ai.gif ... У тебя там вобще много налёта... А у меня так, чуть-чуть... Надо будет тоже наверно масло поменять и головку протянуть...
#308 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 0:24
Цитата(Vityok @ 9.12.2008, 17:44) *
pavelmma, я в том плане - когда же кончатся твои мучения?!.
Вить, нас, маниаков хлебом не корми....
Да вы на погоду гляньте! как без эмульсии??
Цитата(pavelmma @ 8.12.2008, 23:28) *
Приобрел девайс:
КПП 5 ст, теперь наверно куплю ряд R1 или R2 и затем установка. Немного в масле, но это ерунда, отмоется.
А шо за такое Р1, Р2? я вот видел в магазе ремкомплект - вал, ступицы, шестерни, всего 9 деталей 2,5 круб плюс крышка, и 5ст разорванный пакет готово bh.gif
Сообщение отредактировал Sector - 10.12.2008, 0:27
#309 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 1:03
Не думаю что из-за такой погоды будет такая большая эмульсия, ди и как влага может попасть в масло в таких количествах?? Через шланг вентиляции столько врятли попадет, остается прокладка ГБЦ.
Возможные ряды кпп
сток 3,670 2,100 1,361 1 0,801
1R 3,242 1,989 1,289 1 0,759
2R 3,007 1,825 1,292 1 0,636
3R 2,424 1,768 1,242 1 0,585
4R 2,424 1,675 1,186 1 0,585
#310 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 20:41
Цитата(pavelmma @ 10.12.2008, 1:03) *
....как влага может попасть в масло в таких количествах?? Через шланг вентиляции столько врятли попадет...
А воздух твой движок не засасывает, да? bk.gif Из воздуха влага и берется, а погода этому способствует.
#311 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 18:43
Это понятно, но ведь это все сгорает при работе, как влага то пройдет??? ph34r.gif
Погода сухая а эмульсия на крышке осталась, накатал так 200 км уже, щуп чистый. Нужно менять масло или можно так ездить??? Просто на 3500 км собираюсь уже менять масло на синтетику. Сейчас пробег около 1300 км.
Сообщение отредактировал pavelmma - 12.12.2008, 18:44
#312 Vityok
  • 30 955 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 19:01
Если деньги есть - поменяй...
#313 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 23:22
biggrin.gif логично
И все же с технической точки зрения: чем грозит эксплуатация двигателя на масле при наличии эмульсии?(тосол не уходит)
#314 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.12.2008, 0:41
pavelmma, Ну надо разобраться от чего эмульсия,
тосол и вода двигатель не смазывают, и если они присутствуют в масле то ускоряется износ..
Масло надо поменять, любое дешевое проверенное залить и посмотреть что получится
Сообщение отредактировал Севка - 13.12.2008, 0:43
#315 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 1:18
Цитата(pavelmma @ 12.12.2008, 23:22) *
...И все же с технической точки зрения: чем грозит эксплуатация двигателя на масле при наличии эмульсии?(тосол не уходит)
Ничем не грозит. Когда условия для образования эмульсии(некая комбинация температуры, влажности и режимов работы движка) исчезнут, и эмульсии не будет. Если конечно она не из охл. жижи образовалась.
#316 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 4:20
Севка, Sector, покатался я сегодня на оборотах 4000-4500 тыс и эмульсии на крышке почти нет, до этого с утра было много. Завтра еще покатаюсь, я думаю все исчезнет. По всей видимости плохое масло или масленный фильтр лежал в магазине в сыром помещении.
#317 DIM-06
Сообщение добавлено 13.12.2008, 9:22
pavelmma, да эмульсии многовато, у меня синтетика когда дожди были её лишь немного на продке было,
#318 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 18:45
ДА, эмульсии многовато, но ее уже нет, масло пока минералка.
Вчера был на челендже, проехал 180 км в жестком режиме, 4 человека в салоне, машина ниразу не подвела, перегрева не наблюдается, единственное очень сильно пахнет горелым маслом из коробки и редуктора((.
Сейчас там ТАД-17, какое масло залить что бы меньше угорало???
#319 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 20:01
ТАД-17 ваще гумно полное, ИМХО лукойл норм будет
Куплю спорт ковши 2шт
#320 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 20:57
LadaMurSiTuning, жги еще , это не норм .
pavelmma, mobil , castrol , 75-90 в коробку и кпп .
