ВАЗ-2105 81 г.в. , 1.7 ремень => 1.6 i цепь!!!
Автор темы pavelmma, 9.1.2008, 23:46
#181 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 1.9.2008, 1:05
что за диски?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#182 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 1:15
Цитата(Orangeleo @ 31.8.2008, 16:37) *
Хорошо ещё, что стекло, а не капот.
Тоже верно.
Цитата(Покатушник @ 31.8.2008, 20:44) *
ну тут даже не стекло и капот..... а что не с бругой стороны!!! у меня был случай что из под фуры камень вылетел(булыжник) и прямо мне в лицо..... только и успел зажмуриться(думао что все(( но когда открыл глаза увидел, что камень в лобовухе застрял)) к сожалению тогда не было фотиков на мобилах, так что фото нет. Но случай реальный. Так что охень даже легко отделался)))
Просто меня на троссу тащили и скорость была маленькая поэтому стекло сразу в салон не осыпалось, да и в глаза не попало, так что можно сказать действительно легко отделался.
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 1.9.2008, 1:05) *
что за диски?
Обычная штамповка 14" от десятки.
#183 Vityok
  • 30 761 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 4:58
если очень хочется то в Кемпе я видел в продаже и моторы дворников
В каком именно Кэмпе?
Кстати, а лобовое стекло было не триплекс штоле, что так разлетелось?
#184 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 10:47
В Кемпе в Ясенево, правда я там был месяц назад, но там были и моторы и дворники, еще моторы для дворников видел в Кемпе на нагатинской набережной.
А стекло было не триплекс((
#185 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2008, 18:41
Сегодня утром не смог завести машину, пробовал прикурить тоже без эффекта(двигатель схватывал, но сразу глох), затем я завел машину с буксира но сразу услышал стук клапанов, через 2 минуты мотор заглох, покрутив зажигание я смог завести машину, но стук клапанов был еще сильнее и через 10 секунд мотор заглох. Ни стартером ни храповиком я его прокрутить не смог.
Снял ремень ГРМ, распред крутится как обычно, а коленвал прокрутился с огромным трудом и то на 1 см.
Завтра пойду снимать мотор, вскрытие покажет.
#186 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 19:32
Итак: мотор разобрал ГБЦ в хорошем состоянии, только нагара многовато. БЦ - есть небольшие задиры на стенках цилиндров, хонинговка врятли поможет, шатунные вкладыши в ужасном состоянии все побитые, часть расслоилась, вкладыши на колене в отличном состоянии, без поршней колено крутится 1 пальцем. И самое главное заклинило поршневой палец в 4 цилиндре.
Завтра повезу блок в ремонт.
Будующий конфиг низа: 82х80 колено 213.
Может кто подскажет на каких шатунах собирать 129 или 136 мм?? о соответственно какие поршни взять???
#187 Vityok
  • 30 761 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:22
pavelmma, то есть мотор 2105 уходит фтопку?
Если да, ты его не выбрасывай - здесь кто-то от него редкие оригинальные детали типа поддона искал...
#188 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 11:08
Блок 2105 я не выброшу никогда, пока планирую расточить до 82, если вскроется брак литья, то загильзую его под номинал, но колено будет 213 100%, раз уш полез в мотор то сделаю по низу все сейчас.
И опять у меня вопрос при 213 колене и 136 шатунах нужны поршни со смещенным на 7 мм пальцем, где их купить и от какого мотора(82 мм)
#189 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 19:24
Закал кованные поршни МАМИ под смещенный палец :nyam nyam: :jaga jaga: , теперь надо ждать недели 2((((
Что будет: 82х80 шатуны 213 облегченные, колено 213, облегченный маховик, полуторный маслонасос и возможно форсунки для "охлаждения" поршней, ГБЦ на период обкатки да и на зиму будет сток, тюнинг летом.
#190 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 24.9.2008, 21:47
#191 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 0:22
форсунки охлаждения поршней
#192 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 25.9.2008, 1:50
с чем связаны данные переделки?
#193 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 15:59
Форсунки могут понадобиться на случай жесткого режима эксплуатации мотора, если будут форсунки то к ним желательно поставить полуторный маслонасос, кашу маслом не испортишь)))
#194 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 18:23
Поршней пока нет((, возможно через неделю сделают, жду...
Пока машина стоит доделываю всякую мелочевку:
Проклеил моторный щит виброизоляцией
Заодно с проклейкой поменял проводку и блок предохранителей
Удалось найти хромированные накладки на желобки водостока
Купил комплект для указателя давления масла, а то одной лампочки мало для контроля
Без движка прямо джип)))
#195 Vityok
  • 30 761 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 19:46
Куда будешь указатель ставить?
Главное - чтобы аляповато не получилось...
#196 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 19:53
Либо на торпеду над рычагами управления печки, либо на стойку слева, но от 2106 указатель неохото ставить, куплю что-нибудь посимпотичнее...
#197 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2008, 23:01
Собрал наконец то суппорты для ЗДТ, буду ставить после установки мотора.
"Сделал" прокладку ГБЦ для 05 мотора для диаметра 82мм, родная на 79 неподходит.
В четверг-пятницу будут готовы поршни!! Ура!!
#198 Vityok
  • 30 761 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2008, 23:58
Хмммммммммммм.............
Зато он четко сочетается с остальными приборами!...
#199 youalexx
youalexx
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 13:20
Есть такая штука: влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора. В англоязычной литературе это соотношение именуется R / S rod to stroke ratio , и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R/S , равная 1,75. Получается что для тебя нужен 136 и R/S = 1,7 (136/80).
Или найди статью: СТАТЬИ-ТЮНИНГ-Как правильно форсировать поршневой двигатель по объёму, или http://vaz.ee/modules.php?name=News&fi...cle&sid=281.
Там почитаешь про R/S и про эффекты от большого и малого R/S.
Насчет поршней: чем выше шатун, тем ниже поршень и меньше на нем колец. biggrin.gif
#200 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 13:34
Тоже верно))
Я уже давно определился, просто поначалу спрашивал))
