ВАЗ-2105 81 г.в. , 1.7 ремень => 1.6 i цепь!!!
Автор темы pavelmma, 9.1.2008, 23:46
#1 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 23:46
Машина была куплена в далеком 82 году, новой в автосалоне в южном порту за 8300 руб и с тех пор была в одних руках.
Двигатель: 2105 - 1.7 л(82.0х80). ременной блок, колено 213, шатуны 213 облегченные, поршни - ковка МАМИ, облегченный маховик, колено и маховик отбалансированы в сборе, ГБЦ - сток, СЖ 11,3, СОЛЕКС 073, БСЗ, масло - полусинтетика ZIC 10-40. Бензин 98))
КПП: коробка: ряд 2105 5 ст,механизм выбора передач Шнива, короткоходная кулиса, ГП 3,9.
Подвеска: спереди - пружины нива -1,25 виток,кастор 4.3, двойной стабилизатор, сзади - усилинные реактивные тяги, пружины нива - 2.25 витка, стабилизатор, диски ВСМПО ВЕГА R 15", резина - пирелли Р5000, амотртизаторы каяба ультра ср.
Кузов: 2107, замена где то в 86 году, после серьезной аварии на б\у 82-84 г.в. , переварка в 2008 году, цвет - опатия, распорка лонжеронов.
Тормоза: Спереди 2112, диски LGR extreme, колодки - пиленга спорт, сзади сток, отсутствует регулятор задних тормозов(колдун), вакум и ГТЦ - 2109.
Салон: сиденья 07, потолок 07, руль - вираж, регулируемая рулевая колонка от 2115, полная виброшумоизоляция.
Музыка: голова - SONY 929, спереди - 16 см коаксиалки пионер в сомодельных подиумах,сзади - SONY 16х9, 5 канальный усилитель.
Блага: Сигнализация, ц.з. на 4 двери, д/о багажника.
Планы:
ГП 4.1+винтовая блокировка с преднатягом.
ГБЦ расточка каналов, клапана побольше, вал неособо злой.
2 ковша+болтовой каркас.
Установка инжектора.
Тут все фотки.
меняется )
Сообщение отредактировал pavelmma - 21.6.2010, 17:59
www.photofile.ru/users/pavelmma/
#361 DIM-06
Сообщение добавлено 5.2.2009, 19:28
huh.gif на стакане впервой слышу.
#362 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 20:11
Да, проблема в стакане((, годы берут свое...
#363 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 23:04
pavelmma, приваривариешь шайбы от болтов рычагов по краям столба , только надо их слегка кувалдой сплющить , т.к. они выпуклые. Ну или замена всего столба , это сложнее т.к. выполняется при снятом крыле.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#364 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 5:27
лёха turbo, возможно вариант.
pavelmma, У меня на 07 так было, я поступил так: купил новые болты, взял банку жестянную и сделал обойму по болту. встаыл обоймы с обеих стон, сами обоймы получились по 40 мм, потом поставил рычаг и болт. Стуков больше небыло. Да и кстати при этом деле потом почаще смотри сайленблоки, и подтягивай болты. Удачи.
#365 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 18:10
Ничо ненада варить!!! Есть хинт, я те в личку напишу. Шаровые трек нинада! рано как и белмаг - амно. Лучше ариджинал ТАЗ нет ничего.
ЗЫ шестерни где взял? я вже запарился искать, уже хотел зубильные перетачивать под нашу ступицу....
#366 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 18:35
Вобще пока на машине не езжу, вдруг шаровую разломает, в выходные на подъемник.
Sector, в личку отписал.
лёха turbo, хорошая идея.
Dron 42, мне кажется жестянка быстро сотрется, но как вариант тоже неплохо.
#367 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 23:38
pavelmma, а это не идея. Это реально уже штук 20 таких машин ездящих и не жалующихся. Кстате идея не моя - когда я начинал работать кузовщиком , так делали во многих сервисах , я от них перенял.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#368 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 17:30
Все сделал.
Заменил верхние шаровые, слева был люфт в подшипнике и ослаблен верхний рычаг, шаровые мертвые.
Шаровые поставил тольяти-вис, старые умерли из-за катания на отбойниках ИМХО.
#369 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 22:54
Прикупил ГБЦ для доработки, будут облегченные клапана, расточенные впуск/выпуск и седла, распредвал скорее всего мм72 для начала.
#370 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 23:38
Хароший детал. ay.gif Хде взял bv.gif?
ЗЫ шкивы себе хочу делать из двенашных, и ремень тож двенашный. Еще есть идея привод поросятины сделать короткой цепью, закрыть передней крышкой от цепного мотора, а ремень - тока на распредвал.
Сообщение отредактировал Sector - 25.2.2009, 23:43
#371 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 2:04
Деталь по объяве нашел, в Сергиев Посад мотался за ней)))) 1200 деталь + 400 бенз, зато мотор на прямиках проверял)) в 145 км/ч уперся при 5300 об/мин.
Шкивы от 09 присобачить непроблема, нужен просто грамотный токарь и человек, умеющий рисовать чертежи.
Переходник я представляю так: с одной стороны посдочный размер под сальник и втулку распредвала или коленвала от 05 мотора, с другой под распредвал или коленвал от 08 мотора. Деталь наипростейшая,мне пока лень рисовать и негде сделать biggrin.gif
Невижу смысла переводить порося на цепь: во первых ее нужно будет натягивать и делать что то на подобие успокоителя; во вторый утяжеляем ГРМ; в третьих при таком варианте получается большое расстояние от респреда до колена где ремень ни что не будет держать/натягивать, может начать болтаться в этом месте и износ ремня будет несколько ускорен.
Сообщение отредактировал pavelmma - 26.2.2009, 2:06
#372 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 22:03
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#373 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 22:08
присоединюсь ! всех благ !
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#374 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 22:24
#375 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 23:01
C днем рождения!!! Побольше зеленого в жизни!)
#376 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 23:29
pavelmma, поздравляю! az.gif желаю закончить тебе свой проект так как планировал. Ну и оторваться по полной!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#377 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 23:58
#378 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.3.2009, 0:45
C ДНЕМ РОЖДЕНИЦА! biggrin.gif Удачи, любви, счастья, понимания
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#379 xxOZ
Сообщение добавлено 10.3.2009, 0:46
C хэпибездьем!!! Что б побольше радости и улыбок, смеха веселья, счастья, здоровья, и всего самого теплого и хорошого!...
#380 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 10.3.2009, 0:52
Немного с опозданием но все же поздравляю! az.gif Всего тебе и много ab.gif az.gif
