ВАЗ-2105 81 г.в. , 1.7 ремень => 1.6 i цепь!!!
Автор темы pavelmma, 9.1.2008, 23:46
#481 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 15:45
Цитата(Икс01 @ 3.8.2009, 12:12) *
НЕ ну его 16 кл фтопку, вчарась проверили(ваз 10, 16 кл1.5 против ваз 05 1.6(бывший 1.5), до сотни дёрнули червонец только так, а потом трасса закончиласьsmile.gif), так что поставлю себе пятый двиг, со временем обязательно доработаю.
Это палка о двух концах. С одной стороны - классический мотор тише, да и оформление свапа - реальный головняк ac.gif
С другой - переднеприводные моторы - это даже не шаг вперед, это спринт на 20км с полной выкладкой. То, чего можно добиться от классического мотора жосским тунингом и большими деньгами, с ПП делается гораздо легче и дешевле. Сравнить хотя бы стоковые движки 21067 и 21114: оба восьмиклапанные, оба 1600, при этом сарай 2111 с ГП 3,7(!) рвет семерку (21074) с ГП 3,9 как тузик грелку, не раскручиваясь при этом выше 4 тысяч, в то время как семерка при этом крутится аж до 6 тыщ....
#482 Tier
Сообщение добавлено 3.8.2009, 16:15
Sector,
Неправильная прокладка у семерки значит smile.gif На первых двух передачах стоковая классика сарай влегкую сделает, на третьей он скорее всего догонять начнет и обгонит к концу третьей - началу четвертой.
#483 Vityok
  • 30 729 cообщений
Sector, +1
#484 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 17:37
Цитата(Tier @ 3.8.2009, 17:15) *
Sector, Неправильная прокладка у семерки значит smile.gif На первых двух передачах стоковая классика сарай влегкую сделает, на третьей он скорее всего догонять начнет и обгонит к концу третьей - началу четвертой.
Ты наверное не просек, что сарай был - с движком 21114 - 1,6 л, больше 12 кг момента при 2700 оборотов, 80 кобыл при 5200, разницу между оборотами момента и мощности чуешь? Даже в сравнении со старым движком 2111(1,5 л) - это просто костмас, реально прет.
#485 Tier
Сообщение добавлено 3.8.2009, 17:52
Sector, я понял что речь про сарай с 1,6 калиновским. Сам на таком не ездил, только на калинах и самарах-2 с таким же мотором. И на семерке с 21067 ездил. Потому и говорю что сарайко отстанет на первых двух передачах. Хотя тут многое зависит от конкретных экземпляров, ведь на ВАЗе каждый двигатель уникален smile.gif
#486 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 18:06
Нет ни какого "калиновского", есть 21114.
Заезд был две недели назад, в калужской области. Мой сарай 21112 с пробегом 44 тысячи, без всяких тунингов, абсолютно исправный, и классика, 21074, движок 21067 с пробегом 52 тысячи, так же абсолютно исправная. Оба - Евро2, оба 06 года выпуска, оба на 13" колесах. Классека отстает сразу, безоговорочно, без каких либо поправок на прокладку и прочее.
ЗЫ У семерки даже была фора - на моем сарае выше 4000 при полном дросселе начинает скользить сцепление, как грица, буду паминять ah.gif
ЗЗЫ я на классике тож ездил, с 1993 по прошлый год. Посему знаю, как тяжело было пилоту семерки....
Сообщение отредактировал Sector - 3.8.2009, 18:08
#487 Tier
Сообщение добавлено 3.8.2009, 20:07
Sector, моторы 11183 и 21114 - близнецы-братья по геометрии. Отличия, насколько я знаю, только в ГБЦ и прошивке в мозге. Поэтому и говорю о нем как о калиновском smile.gif
Если классего остатло сразу, то водитель у нее старотовать нормально не умеет. При нормальном старте переднеприводник отстанет на 1-2 корпуса, далее он уже будет догоняющим.
На этом предлагаю эту оффтопичную дисскуссию закончить ввиду невозможности устроить лабораторный тест-заезд 21112 супротив 21074 smile.gif
#488 DIM-06
Сообщение добавлено 3.8.2009, 20:15
Sector, хорошо настроенную сток 1,6 классику никогда со старта не обьедет ПП любой 8ве, хоть сарай хоть 2114, ибо я ездил на стоке на 400 м со всеми возможными ПП 8ве классика только за счет заднего привода уйдет, пока тот шлифует она прыгает и уходит, на третьей не спорю еще 1,6 догоняет и уходит.
жаль ты долеко я бы тебе показал на практике как классика обьедет твоего сарая)))
тиы говориш оба 8ве оба 1600 а как же степень сжатия? да и есчо много факторов
Сообщение отредактировал DIM-06 - 3.8.2009, 20:20
#489 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 20:55
Tier, DIM-06, +1
Sector, скажу даже более - если идеально отрегулировать даже стоковый карб Озон 7-й , то и карбовая классика на первых двух передачах порвет ПП инжекторную 8-ми клапанную , но после 80км/ч ПП возьмёт вверх и начнёт догонять и к 100 км/ч будет уже впереди. И дело здесь не в ГП и даже не в типе привода , а в том , что классика имеет короткие 1 и 2-ю передачи и разрыв между ними маленький. А у ПП огромный разрыв между первой и второй. Ну и ещё аэродинамика (к-рая у ПП лучше чем у классики) не работает до 80 км/ч.
З.Ы. если карб доработать слегка , то классика так же поедет с 16-ти клапанной двенашкой . Но многое зависит от прокладки между рулём и сидением))))))))0
А по поводу 16-ти клапанника на классику , то ИМХО его покупка , установка , оформление и дальнейший тюнинг перевалит в несколько раз бюджет классного тюнинга родного 8-ми клапанника.
Если уж и заморачиваться с движком , то лучше сразу 2-х литровый от Опеля или Фиата. Гимора столько же , но зато результат выше!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#490 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 10:13
ag.gif Что то мне подсказывает, что никто не пробовал сточетырнадцатого мотора.
Собсно напомню, что обсуждение началось с тезиса о том, что классический мотор морально и технически устарел....
2 Vityok Вить ну что, попробуем как нить на звенигородской эстакаде? Тока придется мне сцепу заменить, а тебе впрыск поставить. Для обьективности az.gif
ЗЫ У классики переход с 1й на 2ю - проблемное место. Я не против классики, я её очень люблю и ценю, и пока не продаю свою четверку, просто после пересадки на матреху я ощутил, что между ними не разрыв - пропасть в техническом плане.
ЗЗЫ Граждане, смотрим ВСХ движков 2106 и 21114. Да и потом - разница в разгоне до сотни в ТРИ секунды - ничего?
Сообщение отредактировал Sector - 4.8.2009, 10:32
#491 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 21:16
Sector, со всем с тобой согласен , и мотор классики конечно старьё с прошлого века. Но вот по поводу проблеммного перехода с 1-й на 2-ю передачу это ты загнул. А вот у ПП - эти передачи как раз проблемма и тому свидетельство часто выходящая из строя именно 2.я передача! На классике чаще 4-я. Я в автосервисе давно работаю))) Да ездил и на классике и на ПП чужих очень много.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#492 DIM-06
Сообщение добавлено 5.8.2009, 7:13
Sector, вот 21114 http://chiptuner.ru/image/vsh_21114.jpg
на классику нет, но итак понятно, мощность 2106 55Квт, 116 момента
делать такую же СЖ , нормально настроить, и будет то же самое и по моменту.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 5.8.2009, 7:14
#493 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 8:26
DIM-06,
вот именно если дорабатывать. в стоке же классикомотор говноsmile.gif да и не только в стоке.
Куплю спорт ковши 2шт
#494 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 9:49
Цитата(лёха turbo @ 4.8.2009, 22:16) *
... по поводу проблеммного перехода с 1-й на 2-ю передачу это ты загнул. А вот у ПП - эти передачи как раз проблемма и тому свидетельство часто выходящая из строя именно 2.я передача! На классике чаще 4-я. Я в автосервисе давно работаю))) Да ездил и на классике и на ПП чужих очень много.
Я не про ремонт. На классике первая и вторая - слишком далеко друг от друга, в результате имеем просадку оборотов ниже оптимальных сразу же после перехода на вторую. У ПП с этим все ок, после перехода на вторую сразу попадаем в момент.
Сообщение отредактировал Sector - 5.8.2009, 9:52
#495 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 10:46
Да, с ГП3.9 это к сожалению так, затык и рывок офигенный
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#496 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 11:24
кусался с места с 21101 , то есть 1,6 2006 года 33 тыка пробега, прокладка сразу говорю отличная, просрал я ему на 402 метра около 1 корпуса, у меня сток 1,6 карб ДААЗ только распред 21213, коробка сток 4 х ступка, г.п. 4,1...вот так...у меня пробег 90 поршневой трындетс (компрессия ~8,9).
п.с. короче смотря какие цели такой должен быть и двиг.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 5.8.2009, 11:25
#497 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 0:07
Sector, и я не про ремонт)))))
С 3.9 редуктором может быть и так. Но с 4.1 извиняйте - на классике при переключение с 1 на 2-ю обороты ниже 3500 не падают. На ПП - провал есть и конкретный!
А вообще спор ниачом! Ну флуд это)
WWW.CHAR-TUNING.RU
#498 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 17:45
Фига вы тут нафлудили))))
2,5 недели был в деревне, вернулся позавчера только.
И понеслась...
Вчера затонировал стекла пленкой люмар 95%, лобовое не трогал, резултат очень порадовал.
Купил механизм выбора передач от шнивы под пятиступенчатую кпп, на неделе переберу коробку.
Сообщение отредактировал pavelmma - 29.8.2009, 17:46
#499 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 19:33
с тонировкой другое дело!
#500 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 21:07
И понеслась...
Тонирофку фтопку! Я тут на своем ТАЗу сьездил погулять по Берлину, дык вот - за два дня пребывания на территории Германии не видел НИ ОДНОЙ тонированной машины. НИ ОДНОЙ!
