#61 Vityok
  • 30 986 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 23:11
Сейчас у меня рулевая колонка от 10-ки, поэтому кожух без проблем встал, а раньше только подрулевые от 9-ки были, тогда я совместил 2 кожуха:начали от 9-ки, а дальше родной. Вот тут фотки есть как делал, разобраться можно.
А рулевой вал надо переделывать?
внутри особо никто не смотрит, главное что снаружи.
Ну не скажи...
#62 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 23:21
Да. На валу есть 2 карданчика, тот который крепится к рулевой колонке на классике и 10-ке отпиливаем, только на класическом валу как бы срезаем сварку до самого вала(нельзя укорачивать вал, иначе его длины не хватит). Отверстия в карданчиках одинаковые, поэтому берем карднчик от 10-го вала и привариваем его на класический вал. Все, дальше нужно 2 пластины, чтобы прикрутить колонку.
В таком варианте ВЫНОС руля остается РОДНОЙ.
#63 Koloss
Koloss
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 18:18
Красивая машина получается, хочется побыстрее увидеть полностью собранный автомобиль!!!
#64 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 2:07
А вот и свежие фото:
Видно призрака????
При такой температуре красили:
В среду уже буду собирать. Ураааааа!!!
#65 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 6:09
Рамки дверей черными не будут?
#66 IgorFS
Сообщение добавлено 26.2.2008, 10:25
pavelmma, холодновато ( не ужели печки никакой не было ?
пс
призрака видно )
#67 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 15:08
Скорее всего нет, покрасить не долго если что.
пс
призрака видно )
Печка есть, на солярке, перед покраской прогревали до +18, просто в процессе покраски приходилось открывать дверь, т.к. из за пыли от краски находится в гараже было невозможно.
#68 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 15:46
Ну что можно сказать... Получается все очень красиво! Цвет для классики оригинальный! На свету должно выглядеть просто супер!
#69 Rusli666
Rusli666
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 11:49
Блеск! Молоца!
#70 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 16:19
Цвет зачетный, скореебы увидеть как оно в сборе
Было: 2106> другая 2106 >09 карб> 03> 044 1.7 моновпрыск> 05 1.3-1.7 карб> газ 3110i> 08 карб> сейчас 21102 инж.
#71 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 1:06
Сегодня начал собирать потихоньку, навесные детали уже на месте, к сожалению сварка не особо хорошая и зазоры очень сильно разнятся, передние крылья немного короче чем заводские, в результате зазор между передними дверьми и крыльями около 1 см((((. Буду стачивать петли, что бы хоть как то выровнять зазор.
Завтра соберу двери и пока так покатаюсь, а то уже из гаража выгоняют потихоньку((
#72 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 11:36
Почему крылья короче? Что же не подогнали когда варили, 1см эт больше чем дохера.
#73 Rusli666
Rusli666
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 15:40
Думаю все равно окейно будет! Сделается все возможное... wink.gif Не расстраивайся.
#74 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 1:01
Ну не 1 см, поньше, 1см это я на вскидку сказал. А варил не я, я только отдал машину с металлом и через неделю забрал ее. А крылья короче потому что не АВТОВАЗ, хотя покупал именно их у друга в техкоме.
Да я не расстраиваюсь. Все лучше чем было.
зы Машина уже может передвигатся по городскому потоку, завтра первый выезд.
зыы Пока машина стояла пружины разгрузились и теперь у меня джип похлеще нивы)))))
#75 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 9:41
Давай фотки при дневном свете!!!
#76 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 16:11
#77 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 16:18
pavelmma, аптечка прям по истории бьёт)) . Внедорожник сейчас хороший) , надо рубить с горяча , диски хотя бы от 2112 , руль обшил бы кожей или оплетку на него хорошую . Номера надо восстановить , бросаютя обшарпоннастью в глаза , мыть автомобиль надо с шампунем с воском , аля hot wax , клоака с дороги хуже чем чистый автомобиль . Майфун и рычаг кпп на свалку wink.gif .
Какие дальнейшие планы ?
#78 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 16:26
Прижины: нива или фобос.
Колеса:если повезет то, 15 ковка всмпо, если нет то 14 литье(скоро будет известно)
Мофон временно, дома сони 300 лежит( к ней нужно купить пластик для крепежа головы)
Руль мне и так нравится. Номера покрашу. Рычаг кпп тоже ненадолго, в гараже лежит рычаг от 2109, буду его ставить.
Также будут куплены новые элементы салона(ручки хром, уплотнители опускных стекол, панель и др) smile.gif
#79 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 16:54
pavelmma, с качественной чёрной кож.оплёткой руль бы выглядел существенно выиграшнее , рычаг кпп стоковый шарик очень удобен и выглядит нормально . Тонировать собираешься ?
#80 Shoker_007
Shoker_007
  • 509 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 17:25
pavelmma, Классно,качественно!!!
Йа - Shoker_007
